.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Pepiko w 22 Lipca 2026, 09:12:03
Tytuł: Tylnia lampa klapy kombi paruje
Wiadomość wysłana przez: Pepiko w 22 Lipca 2026, 09:12:03
​W tylnej lampie na klapie bagażnika zbiera się coraz więcej wody. Szczególnie po ostatnich ulewach, bo po myjni ilość wody była znikoma. No i obawiam się trochę, czy przez tę wilgoć jej szlag nie trafi. Więc zaczynam się zastanawiać, co z tym zrobić. Lampa nie jest pęknięta, ale jak z bardzo bliska spojrzeć, to mi się wydaje, że ten czarny klej jakby spękał czy coś i podejrzewam, że tamtędy wchodzi wilgoć i się zbiera.
​Z tego, co pytałem w ASO, nowa kosztuje 2200 zł, co jest dość zaporową ceną. Używek mało znajduję, bo nie mogę znaleźć numeru części — w starej Toyocie sprawdzałem na japan-parts.eu, ale tam nie mają modelu Corolli. W używce nie wiem, czy nie zrobi się to samo.
​Czy ktoś wymieniał tę lampę? Trudno to samemu pod blokiem zrobić? 2 z 3 śrub są na wierzchu. Nie wiem, jak dostać się do 3., która jest bardziej na środku klapy. Ten plastik od środka klapy bagażnika jest na zatrzaski?
Tytuł: Odp: Tylnia lampa klapy kombi paruje
Wiadomość wysłana przez: niusek w 22 Lipca 2026, 13:31:24
Na tej stronie znalazłem swoją Corollę
https://www.amayama.com/en (https://www.amayama.com/en)
Wiadomość wysłana przez: Pepiko w 22 Lipca 2026, 17:01:32
Dzięki wielkie niusek, znalazłem numery części
Wiadomość wysłana przez: lukas13 w 26 Lipca 2026, 10:49:56
 Tak, plastik od środka jest na zatrzaski ,bardzo łatwo schodzi.Ja zauważyłem u siebie dwa małe pęknięcia na kloszu z niewiadomych powodów.
Żadnych innych wgnieceń lub zarysowań nie wiem skąd takie coś.
Ps, nie wiem jak wkleić zdjęcie.
Wiadomość wysłana przez: Pepiko w 26 Lipca 2026, 13:11:14
Dzięki lukas13, w takim razie tam zajrzę
