.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Wawa13 w 19 Sierpnia 2026, 13:04:28
Witam Wszystkich,
czy po wyjeździe z myjni Wasze czujniki temperatury zewnętrznej zawsze wyświetlaja przez długi czas 17-18 stopni? to że czujnik sie schłodził rozumiem ale odczyt temeratury dopiero po 1h to tego nie rozumiem gdzie mamy upały i pod maską bardzo gorąco.
Zauważyłem ze jak poleje sie wodą w kratki nad zderzakiem to mam taki właśnie efekt a rozmowa z serwisem zakończyła sie tym że tak ma być.
Może ktoś też tak ma?
No bez sensu jest żeby ten czujnik aktualizował swoje odczyty użytkownikowi częściej niż powiedzmy 10 minut, osobiście oczekiwał bym takie zachowania.
I dobrze, tak ma być.
Inaczej miałbyś dyskotekę na desce i co chwila inny odczyt.
Dziękuję no ale co 1-2 h to lekka przesada. Poza tym dlaczego po zalaniu wodą na myjni zawsze pokazuje 17-18 a nie 15 czy 20 stopni?
Bo tak producent to zaprogramował.
Nie wnikam, mi odpowiada. Przyzwyczaiłem się i wolę tak, niż skaczące odczyty co chwila.
Logika działania wskaźnika temperatury zewnętrznej
1. Jeżeli samochód jest zaparkowany, i zapłon wyłączony, po włączeniu
zapłonu przed upływem 1 godziny od wyłączenia, zostanie wyświetlona
temperatura aktualna lub z momentu wyłączenia zapłonu w zależności od
tego która z nich jest niższa.
2. Jeżeli samochód jest zaparkowany dłużej niż 1 godzina, zostanie
wyświetlona aktualna temperatura.
Wzrost temperatury:
• Temperatura na wyświetlaczu nie jest uaktualniana, jeżeli pojazd nie
osiągnął prędkości 25 km/h.
• Gdy zostanie osiągnięta prędkość 25 km/h lub wyższa, zostaje
rozpoczęte uaktualnianie wskazań temperatury.
• Temperatura jest uaktualniana o 1 stopień na 3 minuty, aby zapobiec
wpływowi temperatury w komorze silnika na wskazania.
• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej 15 km/h uaktualnianie
temperatury zostaje zatrzymane.
Spadek temperatury:
• Temperatura zostaje uaktualniona co 4 sekundy na podstawie informacji
z czujnika, niezależnie od prędkości pojazdu.
Wzrost temperatury:
Spadek temperatury:
Bardzo dziękuję
