.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Coobah81 w 31 Sierpnia 2005, 13:44:20
Witam.
Zwracam sie do was z pytaniem takim jak w temacie..
Chce do Gwiazdki z '94 zalozyc aluski 15-calowe.
Tylko nie mam pojecia jaki musi byc ten wspolczynnik ET.. Rozne wartosci widziałem polecane do Toyotki, rozne wartosci slyszalem w punktach z uzywanymi sprowadzanymi aluskami.. Jaki ma byc ten ET do Gwiazdki?? Czy moze ET 38 ??
Na to chce oponki 185 lub 195/55/15.... Czy dobrze kalkuluje??
pozdr.
Coobah
195/55/15 beda za duże, max 195/50/15 a ET=38mm i średnica otworu 54,1mm
Podobnych tematow bylo juz troche ;)
Zamiennik oryginalnych kolek to 195/45 R15 lub 205/45 R15. Jezeli chcesz miec wyzszy profil musisz pogodzic sie z tym, ze licznik bedzie przeklamywal.
myślę że informacje na tej stronce wyjaśnią Ci wszystko;
http://www.artec-gmbh.de/programm.php?SessionID=d65344fb89e2f5253dd48beb6969ab6c&MarkeID=39&ac=rad&SubMenu=nachfzg&AutoID=545
hmmm...
tylko czy przy takim profilu opony (45) da sie jakos jezdzic po naszych drogach? Czy mzoe lepiej zalozyc 14" i wtedy chyba bedzie mozna wsadzic 185/55/14....
Macie moze foty Starletek jak one wygladaja na takich felgach? Jesli tak to poprosze na maila, bo mam niezly dylemat....
O tak: http://foto.toyota-starlet.pl/albums/poznan2005/img-73.jpg
Tylnie kolo 15'' 195/45 R15, przednie 14'' 185/55 R14
Wprawdzie to nie twoj model, ale mozesz sobie zobaczyc jaki jest stosunek gumy do felgi.
Dzieki dEF, juz mam jakies wyobrazenie..
Cholera, te 15" ładnie wygladają, ale na naszych drogach trzeba chyba na nie nieźle uważac.. Jakie są Twoje wrażenia z jazdy na takich kółkach?
Coś mi sie wydaje, że jednak 14" będą rozsadniejszym wyborem na polskie drogi... :cry:
Wejdz na moją galerię. Ja mam P7 na 195/55/15... Ale nie polecam takich felg na nasze koleiny i jeśli nie masz wspomagania to też sobie daruj bo na parkingu to walka z kierownicą :)
No właśnie... Te nasze polskie drogi....
Kwestia przyzwyczajenia. Ja nie narzekam :)
ja też uważam że nie jest tak źle, to kwestia przyzwyczajenia mam na myśli jazdę po drogach z koleinami jak i to że na parkingu kręci sie minimalnie ciężej, ale jestem do tego przyzwyczajony bo nawet na seryjnych oponkach 145/80/R13 bez wspomagania trzeba włożyc trochę siły;
za to jak lubisz pojeździc nawet tylko od czasu do czasu z zacięciem sportowym to będziesz bardzo zadowolony.Moja starleta prowadzi sie i hamuje na 195 bardzo fajnie niczym gokart :D
jeżeli chodzi o zużycie paliwa czy przyśpieszenie do 100 to są to dla mnie nie zauważalne różnice,
kopa uważam ma całkiem niezłego bo gdy zapinam dwuje to gumy piszczą a Avensisy z 2.0 litrowymi silnikami są tylko o łeb szybsze do 100; pewnie ich kierowcy sie mocno dziwią :-DD
ja osobiście nigdy nie żałowałem przesiadki po zimie z 165/70R13 na letnie 195/50R15 ale wyboru musisz dokonac sam.
nawet na seryjnych oponkach 145/80/R13 bez wspomagania trzeba włożyć trochęsiły;
za to jak lubisz pojeździć nawet tylko od czasu do czasu z zacięciem sportowym to będziesz bardzo zadowolony.Moja starleta prowadzi sięi hamuje na 195 bardzo fajnie niczym gokart
No własnie własnie.. kierownica nawet na seryjnych "kółkach od taczek" nie kreci sie łatwo... Mam dylemat...
@Jako, a masz moze jakies ładne fotki swojej gwiazdki? moglbys takowe przeslac mi na maila...?
pozdr!
Ja mam 195/45/15, koła nie obcierają o nadkola. W koleinach trzeba uważać bo ciąga na boki. Nierówności poprzeczne też siębardziej czuje.
Ja mam 165/60/14, ale i tak to dla nmnie z twardo. JA preferuje miekie autka, oczywiscie bez przesady...
a te polskie dziury... Tragedia.... BEZ KOMENTAŻA :cry:
Wiem, że watek nieco stary ale nie chcę tworzyć kolejnego o podobnej tematyce.
Szukam alufelg do mojej Starletki, rocznik `93.
Nie mam kasy na nowe alufelgi i opony dlatego rozglądam się za kompletem na allegro.
Problem w tym, że ciężko trafić fajne, niedrogie 14 o szerokości 6,5 cala.
Ogromna większośc felg jest szerokości 7 cali.
Wg wszelkich konfiguratorów najszerszą felga do Starletki jest 6,5"
Może mi ktoś odpowiedzieć czy może jednak da się bez przeróbek włożyć felgi 14 o szerokości 7 cali?
Może da się jakoś zakombinowac z ET?
Proponuję poszukac odpowiedzi w starszych wątkach, def ma racje tematów w kwestii opon, ich rozmiarów, felg etc. etc, było multum.
Przeszukałem forum i fakt, znalazłem sporo wątków na temat rozmiaru felg, odnośnie ET, odnośnie rozmiaru opon itd itd.
Nie znalazłem jednak odpowiedzi na moje pytanie odnośnie szerokości felgi.
A wolę spytać, bo od tego jest forum niz potem kląć że kupiłem złe felgi :)
To jeszcze zwróć uwagę, że na felgę 7" powinna być opona co najmniej 195. Czyli, żeby zachować średnicę koła, to wychodzi jakiś egzotyczny rozmiar 195/55R14. Chyba tylko Toyo robi coś w tym rozmiarze.
PS. To mój pierwszy post na forum
aczkolwiek nie koniecznie!;)
owszem sa to zalecenia, ale glownie producentow felg, a chodzi w nich o to aby opona naciagnieta na felge 'chronila' jej ranty.....
w przypadku gdy na szeroka felge naciaga sie waska opone kolnierze ochronne traca swoja wlasciwosc......
po za tym nie ma przeciwskazan typu (ktore czesto slyszalem) ze opona spadnie z felgi itd.......
uwazam ze nia ma ladniejszego widoku niz kolo 7,5x17 i na to dosyc zadka opona 195/40/17 - opona idelanie uklada, rozplywa sie na feldze........
... z tym że to jest opona nie na nasze polskie drogi....:(
wiem - dlatego zalozylem tylko 16stki!:(
a co do szerokosc 7'' to 195 uklada sie na takiej feldze baaardzo ladnie!:) - ale to i tak nie to co 195/40 na feldze 7,5x17!;)
Mam oponę 195/55R15 na feldze 7" i fajnie się układa. Ale gdybym miał dobierać felgę do tej opony, to bym wybrał 6,5". Nie można wszystkiego podporządkować wyglądowi. :P
Aha. Te opony, to nie w Starletce. ;)
A wracając do tematu. kitza jakie opony chcesz założyć na te felgi. Bo jeśli 185/55R14, to optymalnie by było 6", a max moim zdaniem to 6,5". No chyba, że stawiasz wygląd ponad wszystko, to wtedy już hulaj dusza ;D
Zastanawiałem się nad 195/50/15 ale uznałem że 15 mogą byc nieco duże a 14 to tak w sam raz. No chyba, że znajdę jakies 15 w dobrej cenie :)
Odnośnie opon to myslałem o 195/55/14 lub 185/55/14 ale prawdopodobnie 185/55 bo patrząc po cenach to 195/55/14 jest niezbyt popularna i ceny są przez to dość wysokie.
Fidel, gdyby mi nie chodziło o wygląd zostałbym na seryjnych stalowych 13 :D
co dla Ciebie oznacza "dobra cena" ??
skoro zalezy Ci na wygladzie, to bez sensu przesiadac sie z 13 na 14scie.....
przewaznie skacze sie o 2a rozmiary!;)
po za tym dla mnie (taki sam wzor felgi) 14'' wyglada nijak, a 15 ma juz mily wyglad......
jak dla mnie 15 to min aby kolo (felga) ladnie sie prezentowaly......
po za tym zakladajac 15stki nie masz zadnego absurdalnie niskiego prfilu (50 przy 195) nawet jak na polskie drogi!!
pozarawiam
Muszę kupić nowe opony na lato.
Za w miarę dobre będę musiał dać ok 750-800 zł.
W tej cenie można trafić kpl. używanych alusów z oponami.
To jest dla mnie dobra cena.
szperaj codziennie na allegro za 600zl mozna juz znalezc naprawde fajne aluski...
Niby 195/50R15 są trochę za duże. Stracisz na dynamice i prędkościomierz będziesz miał bardziej pesymistyczny o jakieś 2,5%. Ale ten rozmiar ma jedną zaletę. Nowe opony są w dziwnie niskich cenach, już od 150 za sztukę. Z wysokością profilu też nie powinieneś mieć problemu, ja mam takie zimówki (nie Starletka) i da się jeździć, tylko na krawężniki trzeba ostrożnie podjeżdżać.
Gdybyś się jednak zdecydował na 185/55R14, to z szerokością felgi bym nie przesadzał, bo zbyt szeroką felgę bardzo łatwo uszkodzić.
No mogło Ci jeszcze chodzić o poprawę prowadzenia :D
W zasadzie szperam tylko na Allegro. Ale tam jak pisałem większość tych, które mi się podobają to 7"
Trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość o upolować takie jak trzeba.
Zastanawiam się tylko czy przypadkiem jak przyjdzie sezon to cena alusów nawet na Allegro nie podskoczy w górę, bo to niby sezon :(
Orientuje się ktoś jak jest z tymi cenami?
Fidel, masz rację, zapomniałem o poprawie prowadzenia autka :)
A co do wielkości to dlatego właśnie zastanawiam się nad 14, żeby kosztem wyglądu nie stracić na dynamice.
W końcu nawet 13" ale alu będą wyglądały o niebo lepiej nić stalówki.
Co do zmian dynamiki, to w grę wchodzą trzy elementy:
1. średnica koła (całkowita)
2. szerokość opony
3. masa koła
Ad1. Tu jest sprawa prosta, jak całkowita średnica koła będzie większa niż oryginał, to pogorszy się przyspieszenie. Zmiana osiągów będzie wprost proporcjonalna do zmiany średnicy.
Ad2. Tu jest trochę trudniej. W zasadzie szersza opona, to większe opory, ale jednocześnie szersza opona zapewnia większą przyczepność, więc przy starcie może być lepiej. (Na pewno będzie lepiej, jeśli w tej chwili zdarza Ci się zapiszczeć oponami). Vmax na szerszych gumach raczej będzie mniejszy, ale czy odczuwalnie, to nie wiem.
Ad3. Znów prosta sprawa. Im lżejsze koła, tym lepiej. Tylko ciężko powiedzieć, czy duża felga alu i na niej niskoprofilowa opona będzie lżejsza od standardowych kółek w Starletce. Guma jest ciężka, jeśli zdecydujesz się na wzrost szerokości, a raczej tak, to w sumie koła będą raczej będą cięższe. Chyba że trafisz jakieś superlekkie felgi, ale one tanie nie są.
Ja szukam alusów do starlet z 93 r o rozmiarze 13 cali. Kolega miał kiedyś oryginalne alu 13 w swojej civic ale wtedy nie kupiłem i żałuje...
jaki rozmiar takich 13 musi być żeby pasowały do starlet? chce żeby pasowały do opon 165/70 R13
jaki ma być rozstaw śrub takiej felgi
wydaje mi się, że: 5.5 x 13 4/100.0 35.00 choć mogę się mylić
Z tego co się orientuję to jest tak:
5,5" x 13, 4 x 100, Et 38 otwór centrujący 54,1 mm
Jeśli chodzi o inne rozmiary to:
5,5" x 14, ET 38
6" x 14, ET 35
6,5" x 15, ET 35
Równierz szukam alusków ale 14 lub 15 ze wskazaniem na 15 :)
dzięki wielkie :)
Tak z ciekawości, jakie najszersze kapcie można założyć na seryjne stalówki w Starletce żeby nie bać się że spadną na ostrym zakręcie?
175??
znalazłem takie felgi - będą pasować?
6J x13 H2, ET 33, LK 100, G3
