.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: toomas w 05 Września 2005, 07:32:14
Tytuł: Alarm Clifford Logic
Wiadomość wysłana przez: toomas w 05 Września 2005, 07:32:14
Czy orientujecie sięmoże czy w alarmie Clifford Logic (montowany w corooli w ASO) istnieje możliwość zmiany niektórych ustawień samemu (np PIN automatyczne ryglowanie drzwi)? W ASO oczywiście mówią że to tylko u nich. Dzieki za poradę.
Auto to Corolla 1.4d4d
Tomek
Wiadomość wysłana przez: ToyMan w 05 Września 2005, 09:24:33
Mam ten alarm w Corolli.
Miałem też i małe problemy: elektryk zapomniał włączyć wyłącznik klapy bagażnika w obwód alarmu oraz nie włączono mi automatycznego blokowania drzwi po włączeniu zapłonu.
Wizyta w serwisie i rozmowa z elektrykiem przyniosła odręczne poprawienie niedoróbek. Wg elektryka użytkownik nie ma możliwości samemu zmienić tych ustawień.
Za to elektryk podał mi działającą proceduręzmiany PINu. To co podaje w swojej instrukcji Clifford (http://www.clifford.com.pl) niestety nie działa.
Zmiana PIN-KODu
Włączyć zapłon.
Wpisać PIN-KOD, trzymać trzymać wcisniety przycisk na ostatnim naciśnięciu.
Czekać aż zaświeci na stałe dioda, puścić przycisk, wyłączyć zapłon.
Nacisnąć przycisk i trzymać aż do włączenia sięsyreny i puścić przycisk.
Wpisać nowy kod. Alarm potwierdzi, włączyć zapłon.
Wpisać nowy kod.
Ja standardowy PIN-KOD który wynosi 2 (DWA) zmieniłem na dwu-cyfrowy.
Po pierwszej cyfrze jest jedno pipnięcie, po drugiej cyfrze trzy i można odpalać silnik.
Wiadomość wysłana przez: toomas w 05 Września 2005, 09:40:47
nad ryglowaniem automatycznym to sie bedziemy zastanawiac bo to trochędenerwujące jest..ale moze to kwestia przyzwyczajenia..
PS. a pikanie jak jest kluczyk w stacyjce (zapłon off) i drzwi otwarte to funkcja alarmu czy corolka ma tak w standardzie?
Wiadomość wysłana przez: ToyMan w 05 Września 2005, 10:19:31
Cytat: toomas
Nie bardzo zrozumiałem pytanie w PS
Faktem jest że pikania jest dużo.
Na pewno standardowo pika, gdy wyłączy sięzapłon i otworzy drzwi przy kluczyku pozostawionym w stacyjce.
Ja po prostu przyjąłem, że tak ma być i nie próbujęzmienić nic w pomysłach projektanta systemów elektronicznych.
Wiadomość wysłana przez: toomas w 05 Września 2005, 10:27:30
Dobrze zrozumiałeś :)) Czyli tak jak mi sięwydawało jest to funkcja standardowa auta tak jak niezapięte pasy. Dzieki jeszcze raz.
Wiadomość wysłana przez: glowix w 05 Września 2005, 20:45:04
Programowanie juz wiesz.
Jezeli chodzi o blokade to wlacza sie specjalnym koderem (serwis). Mozna ustawic dwa tryby, po przekreceniu kluczyka lub przekroczeniu 20kmh i to rzeczywiscie kwestia przyzwyczajenia.
Ja wybralem po przekroczeniu predkosci i jak sie okazalo trzeba do tego podlaczenia sie pod licznik czego nie zrobili. Kiedy musieli podlaczyc ich wyjasnienie bylo co najmniej komiczne - nie podlaczylismy bo do tej pory nikt tego nie chcial :) Innymi slowy nikt wczesniej nie czytal instrukcji :)
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 05 Września 2005, 21:00:04
Cytat: glowix
Ja wybralem po przekroczeniu predkosci i jak sie okazalo trzeba do tego podlaczenia sie pod licznik czego nie zrobili. Kiedy musieli podlaczyc ich wyjasnienie bylo co najmniej komiczne - nie podlaczylismy bo do tej pory nikt tego nie chcial  Innymi slowy nikt wczesniej nie czytal instrukcji
mozesz rozwinąc temat bo nie bardzo kumam bazę:oops: , a to co piszesz jest interesujące
  :-DD
Wiadomość wysłana przez: toomas w 06 Września 2005, 07:28:04
No u Taty w corolce właśnie sięryglują po przekroczeniu 20 km\h. Trzeba sie tylko przyzwyczaić jak kogoś chcemy wysadzić zeyby drzwi otwierać:)) Bo juz paręrazy z przyzwyczajenia ciągnęklamkęa tu nic :)) hehe. Pozatym w alarmie fają funkcją jest tryb świateł lato\zima .
Wiadomość wysłana przez: glowix w 06 Września 2005, 17:28:31
Nie ma co rozwijac. Automatyczne drzwi mozliwe jest na dwa sposoby.
1. Po kluczyku.
2. Po przekroczeniu 20kmh
Zawsze dziala tylko jeden. Oba programuje sie w serwisie. Do 2. trzeba podlaczyc sie pod licznik, a jak sie okazalo u mnie tego nie zrobili.
Wiadomość wysłana przez: glowix w 06 Września 2005, 17:30:40
Cytat: toomas
Taaa? A dziala to komus. Wedlug mnie potrzebny jest modul rozszerzajacy... Czy moze znow czegos nie podlaczyli?
W ASO maja inny wlacznik za 300 PLN moze chcieli mnie przerobic na niego i celowo nie podlaczyli?  :x
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 06 Września 2005, 21:17:56
Cytat: toomas
Cytat: glowix
OK dzięki  :happy
Wiadomość wysłana przez: toomas w 07 Września 2005, 08:11:06
Cytat: glowix
Cytat: toomas
Taaa? A dziala to komus.  :x
wisz co.. u taty podobno dziala:)) ale sprawdze osobiscie to napisze :))
Wiadomość wysłana przez: glowix w 07 Września 2005, 08:47:19
Cytat: toomas
wisz co.. u taty podobno dziala:)) ale sprawdze osobiscie to napisze )
Czekam... :)
Wiadomość wysłana przez: glowix w 07 Września 2005, 08:48:27
Czy ktos moglby mi dokladnie napisac jak to jest z tym wylacznikiem brzeczka swiatel...
Probowalem i nic, a powinno dzialac (Corolla 2004 1.6).
Prosze o instrukcje krok po kroku...
Wiadomość wysłana przez: STAMP w 07 Września 2005, 19:07:41
Dla pewności . Cały czas mówimy o alarmie firmy Clifford montowanym w ASO  o nazwie  Challenger NT Toyota ?  :chmmm
Wiadomość wysłana przez: toomas w 07 Września 2005, 19:13:02
nie..tak jak w pierwszym poscie - alrm Clifford Logic montowany w ASO
Wiadomość wysłana przez: STAMP w 07 Września 2005, 19:41:32
Poczytalem instrukcje  z linku udostępnionego przez ToyMana  i żadna z nich włącznie z moją (książeczka która dostałem w ASO ) nie odpowiada działaniu mojego alarmu .Co oni mi założyli ? Pewnie dlatego że GRATIS !!
Wiadomość wysłana przez: ToyMan w 07 Września 2005, 23:22:00
Cytat: STAMP
Do tego co masz założone powinieneś mieć instrukcjęobsługi.
To co ja mam załozone to wg instrukcji nazywa sięSystem Alarmowy LOGIC Auto Alarm Center CLIFFORD Spółka z o.o. i jest to wersja do samochodów TOYOTA obsługiwana przez fabrycznego pilota Toyoty (w kluczyku do stacyjki).
W stosunku do znanych mi alarmów, ma on diodęLED, która jest jednocześnie przyciskiem do wprowadzania PIN-kodu.
Ja też dostałem autoalarm bez dopłaty, w ramach rabatu, ale wyraźnie powiedziałem że chcęalarm CLIFFORDA sterowany z kluczyka. Szczegóły domówiłem z elektrykiem, no i wszystko co chciałem działa. Przy najbliższej okazji zapytam jeszcze o domykanie szyb (fajna rzecz - miałem już w innym samochodzie) oraz moduł świateł dziennych.
Wiadomość wysłana przez: STAMP w 08 Września 2005, 00:01:16
Mam wrażenie że posiadam jakąś najprostrzą wersje alarmu Clifforda. Muszęwybrać siędo ASO .Dzięki!!!!  :idea:
Wiadomość wysłana przez: toomas w 08 Września 2005, 07:21:22
Cytat: ToyMan
Cytat: STAMP
Tato tez ma Logica i domykanie szyb oraz funkcja swiatel latro/zima jest w nim w standardzie.
Wiadomość wysłana przez: glowix w 18 Września 2005, 09:35:48
Powalczylem. No i to jest kurna skandal.
Najpierw musialem udowadniac kolesiom w ASO, ze nie wiedza co maja i zimowy tryb swiatel oraz domykanie szyb nalezy sie jak psu micha. Dobrze, ze wczesniej napisalem do producenta i druknalem mail'a bo szli by w zaparate.
Po 30 minutach walki sprawdzania i innego cudowania przyznali sie, ze rzeczywiscie swiatla sie da bez modulu. No myslalem, ze mnie trafi. Zaczeli cos tam dlubac. Po kolejnych 30 minutach wyszlo w praniu, ze jednak podnosnik tez sie da.
Dlubali dalej od 9 do 15 podlaczyli jakies przewody po czym stwierdzili , ze i tak nie dziala, bo nie potrafia zaprogramowac. No myslalem, ze mnie trafi. Powiedzili, ze w poniedzialek zadzwonia do producenta i bedzie druga runda. No tragedia normalnie.
Zawsze mialem dobre zdanie o ASO P-ń Fietz, ale teraz troche podpadli... Zobaczymy jak bedzie dalej. O zamykanie drzwi po ruszeniu tez sie musialem dopominac! Podlaczyli, ale dwa dni pozniej alarm zglupial... Tak wiec byly juz 3 wizyty w sprawie alarmu... Ponadto standardowa gadka, bo klienci chca alarm, a Pan jest pierwszym ktory o to pyta... To co jest ludzie nie czytaja? Pomijajac to, ze powinni sami od razu wszystko podlaczac!
Jedyny plus to, ze pojezdzilem chwile zastepczym Yaris'em 1.3. Ale padaka :-) Przebieg 30 kkm i chyba byl ostro skatowany juz bo przyspieszenie do bani.
Tytuł: Clifford
Wiadomość wysłana przez: Rysiek w 19 Września 2005, 22:41:11
Posiadam alarm Clifford Prime i też mi czasem szwankuje. Ostatnio zachowywal sięjakby był zupelnie wyłączony, jednak potem mu przeszło. A wiem onim tylko tyle, że blokuje drzwi po wlączeniu kluczyka. Muszęchyba jechać z nim do znachora.
Pozdr
Wiadomość wysłana przez: melacha w 27 Września 2005, 22:04:34
Panowie dajcie sobie spokój z tym AAC oni już nic z tym prawdziwym amerykańskim Cliffordem wpólnego nie mają a nawet nie chcąc płacić tantiemów za nazwęalarmu Challenger to zmienili go na jakiegoś debilnego LOGICA, chała dlatego dostaje cie to w "prezencie" od dealera
Wiadomość wysłana przez: glowix w 28 Września 2005, 07:29:06
Cytat: melacha
Widze, ze kolega reprezuntuje typowe polskie podejscie, dac sie wyrolowac, bo wszyscy tak robia, a firma jest do niczego... BZDURA!
Nawet jezeli to shit, to ktos jest temu winny i niech robia do skutku! Az bedzie dobrze.
Wiadomość wysłana przez: melacha w 28 Września 2005, 19:19:58
Cytat: glowix
W zadnym wypadku wyrolowac!!! Jesli juz to rozeznac sie w rynku, dowiedziec co jest najlepsze do "mojego" autka a pozniej zazadac tego u dealera! A nie dostac gratisa i chciec bog wie co! Bo to przeciez problem jest za cos zaplacic 1200 pln (przy cenie auta np 65 000) lepiej jest wyzebrac.....
Wiadomość wysłana przez: STAMP w 28 Września 2005, 19:56:47
Mi dali w "prezencie" alarm Clofforda w cenie ponoć 1300PLN .Na forum dowiedziałem sięco tak naprawde powinien mieć taki alarm.Z tych bajerów najbardziej zainteresowało mnie domykanie szyb. W ASO powiedzieli mi że mogą to zrobić i że nawet obejdzie siębez dodatkowego modułu jednak będzie mnie to kosztowało około 500PLN. Teraz już wiem że o takie rzeczy trzeba walczyć przed podpisaniem umowy.Można nawet przy dużym samozaparciu wywalczyć alufelgi.  :chmmm
Wiadomość wysłana przez: glowix w 11 Października 2005, 14:46:17
STAMP, mozna walczyc nawet po. Masz alarm i zle go zamontowali. Domykanie szyb, wlacznik swiatel i zamykanie drzwi podczas jazdy nalezy sie jak psu micha.
Moja sprawa dobiegla konca, upor sie oplacil. Wszystko dziala jak nalezy.
Wiadomość wysłana przez: STAMP w 08 Listopada 2005, 17:39:00
Pare dni temu doprowadzili alarm do pełnej funkcjonalności.Ankieta dla klientów którą otrzymałem od Toyota Motor Poland oceniająca stacje dilerską miała w tej mojej batali decydujące znaczenie.Takie ankiety centrala powinna wysyłać raz na pół roku.  :bbravo
Wiadomość wysłana przez: pankuba w 08 Listopada 2005, 20:18:18
to mnie zaciekawiliscie, ciekawe czy w moim chalengerze też powinienem mieć domykanie szyb
Tytuł: Odp: Alarm Clifford Logic
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 06 Lipca 2006, 20:21:53
Nie chce zakladac nowego watku, poniewaz moj problem swietnie tutaj pasuje.
Otoz mam w swojej carinie alarm Clifford Logic i nie moge przelaczyc go z trybu zimowego (zapalanie swiatel po wlaczeniu zaplonu) na tryb letni. W instrukcji napisano tylko, jak dokonac odczytu ktory tryb jest aktualnie wlaczony.
Czy wie ktos moze, jak zmienic tryb z zimowego na letni?
Z gory dziekuje.
Wiadomość wysłana przez: glowix w 07 Lipca 2006, 08:00:08
He he. Otoz chyba gdzies juz o tym pisalem. Zeby ta funkcja dzialala musi byc podlaczona... Odpowiednie przewody w odpowiednie miejsca. W skrocie chodzi o to, zeby przez przekaznik wpiac sie przewody do swiatel. U mnie np. centralnie to olali. Poprawke zrobili w ramach gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 07 Lipca 2006, 10:31:13
funkcja dziala, poniewaz gdy odpalam silnik swiatla same mi sie wlaczaja. Chcialbym jednak te funkcje wylaczyc.
Wiadomość wysłana przez: glowix w 10 Lipca 2006, 17:14:21
Zgodnia z instrukcja trzeba przytrzymac przycisk dlugo i czekac na potwierdzenie. Z tego co pamietam to dziala tylko wylaczonym lub wlaczonym zaplonie - nie pamietam kiedy dziala dobrze - sprawdz.
Wiadomość wysłana przez: darku w 12 Lipca 2006, 22:05:42
Witam. Jesli macie jakies pytania dotyczace Logic'a to walcie na PW a pomoge:)
Wiadomość wysłana przez: glowix w 13 Lipca 2006, 07:25:38
Pytanie tylko czemu ma PW? Nie lepiej sie podzielic ze wszystkimi?
Wiadomość wysłana przez: darku w 13 Lipca 2006, 21:39:34
Ok  nie ma znaczenia gdzie. Postaram sie odpowiedziec na wszystkie pytania bo montuje je juz dosc długi czas 8)
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 14 Lipca 2006, 05:24:11
Ok, znalazlem na stronie producenta podobny opis do Twojego jednak z poczatku nie moglem zmienic trybu. Pokombinowalem troche i oto bardziej szczegolowa instrukcja krok po kroku co trzeba zrobic by zmieniac ustawienia tej funkcji (dla ewentualnych zainteresowanych):
1. Przekrecamy kluczyk w pozycje zaplonu (pozycja, w ktorej alarm prosi o wstukanie kodu)
2. Wstukujemy kod (nie odpalamy silnika)
3. Przekrecamy kluczyk w pozycje poczatkowa (pozycja umozliwiajaca wyjecie klucza)
4. W ciagu nie dluzszym niz 30 sekund wciskamy i trzymamy diode
5. uslyszymy po pewnym czasie sygnal lub dwa (w zaleznosci od tego, z ktorego trybu przelaczylismy alarm na ktory).
Dziala to dokladnie w ten sposob.
A teraz ciekawostka. Gdy ustawilem alarm by pomijal funkcje immobilajzera (ustawienie, gdy nie trzeba wpisywac PIN'u) nie bylem w stanie w zaden sposob przestawic trybu pracy alarmu. Tak wiec jesli ktos mialby pominieta funkcje immobilajzera i chcial przestawic tryb, byc moze bedzie zmuszony wpierw wlaczyc funkcje immobilajzera, przestawic tryb i nastepnie znow wylaczyc immobilajzer.
Tak czy inaczej wielkie dzieki za pomoc :]
Wiadomość wysłana przez: darku w 15 Lipca 2006, 22:21:14
Kolego Dagon a jak Ty pominełes funkcje immo? druga sprawa to nie jest wazne czy ma sie ta funkcje(immo) właczona czy wyłaczona, bez roznicy działa na tym i na tym:)
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 15 Lipca 2006, 22:52:25
Funkcje immobilajzera mozna pominac wstukujac kod i trzymajac diode wcisnieta na ostatniej liczbie do uslyszenia dlugiego sygnalu. Wtedy za kazdym razem po rozbrojeniu alarmu przy uzyciu pilota i przekreceniu kluczyka sygnal poinformuje nas jednym dlugim piknieciem, ze funkcja jest pominieta (mozna odpalac samochod bez wstukiwania kodu). Aby funkcje immo wlaczyc ponownie, wystarczy po prostu wstukac kod.
Co do dzialania, to uwierz badz nie, nie moge przelaczac trybow zimowy-letni przy wylaczonym immobilejzerze. A przynajmniej nie przy uzyciu procedury jaka wczesniej podawalem.
Wiadomość wysłana przez: darku w 15 Lipca 2006, 23:27:41
No to wszystko jasne:) poprostu właczasz funkcje immo w stan serwisowy:) zrozumiałem przez to co napisałes ze ja całkowycie wyłaczyłes. Pozdro
