.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: tstenzel w 07 Września 2005, 23:34:25
od pewnego czasu gdy przez kilka godzin nie używam centralnego zamka to drzwi przednie od pasarzera musze otwierac dwukrotnie gdyż za pierwszym razem nie zaskakuje central. inne drzwi otwieraja sie normalnie
. jezeli ktos ma jakies sudestje to prosze o pomoc!!! dziekuje z góry!!
Może po prostu sięprzycina mechanicznie.
Siłownik , cięgno , "wichajsterek" otwierania.
Pstrykając centralny działa mechanizm tych drzwi ?
Słychać go mimo że nie otwiera ???
Rozbierz boczek drzwi i wtedy próbuj pstrykać - będziesz widział mechanizam , oraz objawy.
Miałem tak że mechanizm działał , a siłownik nie miał siły wypchnąć dzyndzla otwierania drzwi w górę.
Poluzowały sięmocowania cięgien. :chmmm Ale ja mam tylko E9.
Spro-ket, tutaj jest gorzej :( Nie ma siłowników na drutach tylko silnik siedzi w zamku :(
tstenzel, chyba czeka Cięprucie tapicerki i samego zamka :( Ale po zdjęciu tapicerki zobacz najpierw, czy gdzieś cięgna sięnie zahaczają. Może tylko w takich plastikowych prowadnicach je klinuje ?
Drugie miejsce to jest przy zamku takie ucho na drucie idącym od klamki. U mnie jakiś inteligent zamiast odpiąć cięgna od klamki, to rozwalił mi to ucho śrubokrętem i sięprzycinało.
Jak tego typu rzeczy nie pomogą to rozbieraj mechanizm silnika. O ile dobrze pamiętam to chyba da sięgo rozkręcić.
Pozdro.
ja mam czasem problem, żęodblokowując przyciskiem drzwi kierowcy, czasem muszęgo mocniej pocisnąć, aby pozostałe też sięodblokowały.
I jeszcze mam pytanko, czy Carinki mają w standardzie że włączenie zapłonu powoduje blokowanie drzwi?
Pozdrawiam.
To masz raczej problem z przyciskiem lub gdzieś wiązka niekontaktuje.
Raczej nie. U mnie to jest funkcja alarmu.
Pozdro.
topol napisał/a:
Szczerze mówiąc przypuszczam, że coś tam sięwytarło, albo luzów dostalo... ale da sięz tym żyć, raczej rzadko korzystam z przycisku... :lol:
O ja też mam problem z centralnym mianowicie, może ktoś pomoże.
Mianowicie, gdy samochód stoi na słońcu kilka godzin i nagrzeje sięto w drzwiach od kierowcy nie zamyka mi centralny, zarówno po przekręceniu kluczyjka w stacyjce jak również gdy przyciskiem chcęzamknąć. troje drzwi sięzamyka jak należy a od kierowcy wygląda jakby chciał zamknąc ale siłownik nie ma siły na to , tak jakby nie domagał.
Jest to o tyle nie dobre że czasem gdy sięnagrzeje, wychodzęz auta zamykam pilotem to tak naprawde jedne drzwi zostają otwarte.
Myślę, że to będzie podobnie jak u tstenzela. Coś mechanicznego :(
Pozdro.
U mnie było odwrotnie tzn. przy otwieraniu drzwi otwierały sie wszystkie procz jednych. To była urwana sprężyna w mechaniżnie zamka. Jest watek (http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=3288)
Miałem to samo! Na początku czasami siętak działo aż w końcu za każdym razem, i stałem przy aucie jak (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) i 10 razy próbowałem zamkąć aż zaskoczy. Nie wiedziałem co zrobić?!? Rozebrałem boczek od drzwi kierowcy, poruszałem mechanizmem (cięgłami-czy jak tam), ale nie pomogło to postanowiłem wyjąć zamek. Koszmar otkręciłem śruby, i próbowałem go wyciągnąć żeby zobaczyj jak to wygląda ale niestety musiałem składac zabawke i jechać. Także zdesperowany złożyłem wszystko do "kupy" (z niechęcią patrzyłem w przyszłość jak będe musiał to rozkładać jeszcze raz) i okazało sięże działa za każdym razem.... Nie wiem co było przyczyną moge powiedzieć żęnapewno powyciągałem cięgna z tych platikowych zaczepów żeby wyjąć zamek i pużniej znowu je wpiołem, dokręciłem zamek i to wszystko....
Propomuje rozerać pogrzebać... może usterka będzie widoczna na piewrwszy rzut oka, można fajnie obserwować jak mechanizm działa...
Tak, tylko u mnie jest zależność: zawsze jak sięnagrzeje w południe na słońcu. Staram sięstawiać w cieniu, a tak to stoi w garażu to wtedy działa, nie tak dynamicznie jak pozostałe zamki ale działa za każdym razem, a jak postoi z 2-3 godziny na patelni to koniec , lekko rusza sięten dzyndzel tak jakby chciał zamknąć ale nie daje rady. :(
Rafik a może zwykłe czyszczenie mechanizmu pomoże Jest to praco i czasochłonne ale może pomóc
Podobnie jak pisałem wcześniej :chmmm
Może po prostu brudzik lepki zebrał Ci sięna styku boczka z wichajsterkiem.
Ciepło skleja jedno z drugim i nie pozwala podnieść do góry "wichajsterka" :wink:
Powodów tego mogą być 100-ki dzieciaki + McDonald + cocacola + płyny czyszczące + miękki plastik w tym miejsu + temu podobne bzdety ...
Kiedyś przekrzywiony zapszek płynny + słońce ... zespawało mi na amen kratkęnawiewu.
Chłopaki,
przestały mi się blokować przednie drzwi pasażera. Central zamyka i otwiera wszystkie prócz tych jednych. Natomiast z kluczyka te drzwi mogę zamknąć i otworzyć i nawet central również na inne działa.
Czyżby siłownik się skończył? Czy przerwa gdzieś na stykach? Z tych drzwi (z kluczyka) mogę sterować wszystkimi, ale sam centralny nie rusza blokady. Chyba mogę wyeliminować mróz, bo dzieje się to też w rozgrzanym środku.
Zacząłbym od sprawdzenia czy dochodzi napięcie,
potem zabrać się ewentualnie za siłownik.
To chyba odwieczny problem w Carinie. Mi każdego roku zamarza ten sam, a dodatkowo tylne lewe w tym roku. Trzeba by pewnie go wydobyć i jakoś zakonserwować i zabezpieczyć przed wilgocią.
właśnie chyba to nie mróz.
Schowek wyjąłem, bo szukałem tam centralki, ale ta jest za radiem. Nie chcę w taką pogodę rozbebeszać drzwi, ale nie widzę innego wyjścia.
Gdyby to okazał się siłownik, to czego szukać? Jakieś specyfikacje to ma? Bo na aukcjach to tego od groma jest.
Siłownik masz faktycznie za radiem ale raczej nie ma go co sprawdzać gdyż to się nie psuje. Na allegro poszukaj zamka który ma wtyczkę i ilość pinów ( kabli ) włącznie z kolorami taką samą jak twój zamek :-)
moze faktycznie mróz? Zaczął działać...
W każdą zimę to przerabiam.
W GTi nie zamarzają mi zamki (JT...)
GLi (SB...) przy temp poniżej -5oC non stop robi jakieś akcje.
Ostatnio zamek centralny nie odblokował poprawnie drzwi i po trzaśnięciu drzwiami zostałem na mrozie a silnik odpalony <zalamka>
Jaki rocznik jest Twoja GLi? Produkcja japońska czy już angielska?
Nie spodziewałem się że będzie aż taka różnica w "zimotrwałości" pomiędzy miejscami produkcji.
96 anglik GLI. W zeszłą zimę nie miałem takich sytuacji z centralem. Natomiast drzwi potrafiły w ogóle nie chciec się otworzyć lub nawet zatrzasnąć.
Teraz za szybę wlewam co jakiś czas płyn do spryskiwaczy i nie jest źle.
najlepiej od zewnątrz miedzy szybe a uszczelke lać koncetrat do chłodnic absorbuje mocno wode i działa wszystko git do mycia pierwszego auta gdzie jest wypłukiwany koncentrat operacje najlepiej przeprowadzać przed przymrozkami ale w czasi ujemnych temperatur też zdaje egzamin <taniec> <taniec> <taniec>
