.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: kokon55 w 11 Września 2005, 12:38:25
witam wszystkich!!
Użytkujęod 4 lat carinę2,0 benzyna -3 SFE,rok samochodu 1994,nic przez ten czas nie robiłem oprócz oczywiście standardowych operacji:olej,paski itd..Od pewnego czasu po zapaleniu samochodu świeci siękontrolka oleju,około 5 sekund,silnik przez ten czas dziwnie pracuje,mam wrażenie ,że nie ma odpowiedniego smarowania.Nie mierzyłem jeszcze ciśnienia oleju,ale chyba trzeba to zrobić???Samochód jeździ na 10 W 40 -Shel. Szukam mądrych porad: co może być przyczyną takiego stanu,uszkodzona pompa,nieodpowiedni olej,czy może coś jeszcze............Z góry dziękuję!!
Witam a ile masz przelatane może czas na mineralny
samochód ma 215 tyś km,,to chyba nie dużo jak na toyotę..........
no nie jest to duzo jak na toyote tylko jak była eksploatowana??
a dzieje sie tak też jak wymienisz czy dolejesz olej ??
Witam wszystkich.
Ja też mam tak, że przez ułamek sekundy do sekundy pali mi siękontrolka oleju po zapaleniu auta. LejęCastrol Magnatec półsyntetyk. Nic sięnie dzieje więc chyba to normalka. A-ha sąsiad-kolega też tak ma!
Ja też tak mam...
Mi siępo odpaleniu silnika pali conajmniej 2 sekundy.Silnik jest w super stanie ma 180tyś.km nalatane i jeżdzie na 5W50 mobila ,a filtr to DENSO.
Ja tez tak mam 2,0 GLI po uruchomieniu kontrolka pali sie jakies 2 sek. i gasnie. Olej 10W40 Mobil
Witam, to że kontrolka ci gaśnie po 5 sekundach to nie problem, źle by sie działo gdyby dłużej nie gasła, a pracuje przez ten czas dziwnie bo zawory pracują przez ten moment bez oleju, być może będziesz musiał za jakiś czas zaglądnąć do pompy oleju, a narazie wymień olej, to może pomóc :chmmm
WIELKIE DZIĂÂKI WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDŹI!!!!!!!! :D :D :D
odgrzewam wątek poniewaz mam pytanko odnoasnie kontrolki oleju ale tej czerwonej (niestety) po zapaleniu autka (Carinka 1,8 1997 79kw) przez jakies 5 sekund swieci mi sie kontrolka oleju, w sumie wszystko oki, ale jak zostawie ja na wolnych obrotach to czasami ta sama kontrolka (czerwona) lekko mi mryga i lekko (moze nawet nie lekko) mnie to frustruje czy przypadkiem cos zlego nie dzieje sie z moja niunią. Poradźcie co z tym fantem zrobic. Z góry dzieki i pozdrawiam Mario.
Warto zmierzyć jakie jest ciśnienie oleju, bo prawdopodobne jest, że zaczyna go brakować. Nie podajesz przebiegu więc nie wiadomo czy to bardzo prawdopodobne.
Czy na nie całkiem rozgrzanym silniku (wolne obroty) kontrolka też mruga ?
wiec tak to mruganie zdarzylo mi sie narazie tylko 3 razy w tym 2 razy na silniku dopiero odpalonym i raz na silniku cieplym po przejechaniu 30 km, zastanawiam sie tez czy to moze nie wina wolnych obrotow bo wydaje mi sie ze sa ciut zbyt wolne (spadaja nawet do okolo 650-700 i lekko mi faluja) co do przebiego to 200 tys i raczej orginalny
Jak miałem półsyntetyk gasła od razu, po przejściu na mineralny pali się 2 sekundy. To samo u bracholka w Corolli. To norma.
no ale ja mam zalany polsyntetyk mobila, zauwarzylem ze jak zalacze klime i lekko podniosa sie obroty to kontrolka juz nie mryga teraz zastanawiam sie czy nie podkrecic jakos wolnych obrotow
Tak ma być, że na wyższych obrotach masz wyższe ciśnienie.
Jednak powinno ono być odpowiednie na jałowych obrotach bez ich podnoszenia.
Ponawiam - zmierz jakie masz, jeśli za małe to eliminuj przyczyny (zgodnie z podanymi wcześniej, możesz od najtańszych : filtr; olej; pompa ...).
Czekaj też na inne sugestie.
a ktos ie jakie powinno byc nominalne cisnienie ??
