.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: bele w 14 Września 2005, 08:41:33
Witam wszystkich.
Mam dylemat czy kupić carine combi 2.0 czy camry 2.2 lub 3.0 również w combi. Chcęjedno lub drugie auto ściagnąć z niemiec, lecz z carina jest lekki problem bo jest ich mało i mają cene, z camry nie ma aż takiego problemu bo jest ich troche na rynku nawet w kombi. Potrzebuje w miaręduże auto i mocne ponieważ pływam na desce.
Proszęo radęponieważ nie wiem czy jest sens uporczywie szukać cariny w dobrym stanie czy lepiej zakupic camry, zapłacić wiecej i pokrywać trochęwiększe koszty związane z eksploatacją.
Nie ukrywam, że V6 robi na mnie wrażenie ale czy warto ponosić dodatkowe koszty, oczywiście oba auta zagazuje ale zawsze 3.0 więcej tego gazu spali niż 2.2
bele, poczytaj ten temat http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=5615
a swoją drogą porównując camry i carinęcombi wybrałbym carinęcombi 2,0 GLi za:
- wygląd x 8
- porównywalną ilość miejsca w środku
- duuuużo niższe koszty eksploatacji (paliwo, ubezpieczenia, części)
PS. Jak jednak wybierzesz camry to kupuj tylko 3,0 V6, różnica w spalaniu w stosunku do 2,2 niewielka.
Przychylam siędo opinii Kryspina. Co prawda nie wiem jak wielki bagażnik ma Camry kombi, ale w Carinie 82cm między nadkolami wystarcza mi w zupełności.
Skoro zastanawiasz sięnad Cariną, to szukasz czegoś z lat 92-97. W takim aucie, chociaż to Toyota, musisz sięliczyć z wymianami tego i owego. Do Cariny są na pewno tańsze części i w podróbach i przede wszystkim w ASO.
Z kolei w Camry masz większy komfort jazdy. Z silnikiem 3.0 pewnie i lepszą przyjemność z prawego pedału. ;)
Jednak obstawiam Carinę, głównie ze względów ekonomicznych. W razie czego, jest dużo ściąganych z Anglii to pewne rzeczy można dziabnąć z używek. Silnik 2,0 spokojnie daje radęi to całkiem fajnie. Na komfort też nie narzekam, choć przy wyższych prędkościach mogłoby być ciszej w kabinie. To chyba jej jedyny mankament.
Ale wybór należy do Ciebie ;)
Pozdro.
i zęwogóle są w podróbach a do camraka jest z tym jest krucho w wielu przypadkach np. poduszki silnika (2,2 - 780 PLN tylko ASO :cry: )
od czego są maty wygłuszające :D :D
no tak ale toyota jaka kolwiek jak sie popsuje to rzadko, a ceny rozrządu czy okładzin hamulcowych nie są aż tak chyba i wiele droższe od kamraka, a poza tym combi carina są tylko japońskie i nie jest wcale tak łatwo z nie którymi częściami i potrafią kosztować, oc i paliwko będzie droższe ale...
często te poduszki silnika trzeba wymieniać
tak do 96 roku, w 96 była już także produkowana Anglii jak inne modele
czy często?? jak padną a że są olejowo powietrzne z trzpieniem aluminiowym to od czasu do czasu sięzdarza że je pech schwyci
Kurcze bierz Carinke choćby z tego powodu że jest ładniejsza.A camry to taka brzydulka (kombi) a i słyszałem że w Camry gaz nie jest zbyt dobrze akceptowany szczególnie w 2,2litra bo pada przepływomierz.
Bierz Cari
pozdro 8)
Jak już sięzdecyduje to tylko na 3 litrową wersje, poza tym wszystkie camry w combi podobno były importowane z kanady i usa - nie jestem tego pewny, problem w tym że ten masywny tył kamraku kombi mi siępodoba, a carinka jest też super tylko, że moj ojciec ją miał przez 10 lat bezproblemowej eksploatacji ale w sedanie.
ceny carin a camry są w prawie podobnej cenie, tylko te koszty mnie troszkęodstraszają.
pozdro
a dlaczego są 2 takie same ?
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=107555#107555
hmm, wielki, nie wielki - między nadkolami jest równe 100cm, na 110 bez składania siedzeń.
po złożeniu siedzeń przestrzeń bagażowa rośnie do 100x180cm.
Jedynym mankamentem Camry jeżeli chodzi o prowadzenie to jest metr cielska za tylną ośką, co niewprawnych może niemiło na śliskim zaskoczyć:)
Co Ciętak dziwi ?
Ja też bym chciał poznać zdanie obu grup użytkowników. :)
Pozdro.
Są tendencyjne troszku :wink:
ale zawsze pewne szczegoly mozna wziac pod uwage w opinii oby stron.
znasz kogoś kto sięwypowie na temat swojego auta obiektywnie? każdy zachwala to co ma :)
osobiście rozglądałem siękiedyś za Cariną kombi, ale po pierwsze było ich mało, a po drugie ciasnawo tam za kółkiem :) a jak już Perzan podał rozmiar bagażnika, to sięcieszęz tego co mam:)
chociaż w sumie dobrze mi z tym że mam rzadkie auto - mniej części do takich potrzeba na rynku, to i mniejsze prawdopodobieństwo że odjedzie spod domu do jakiejś dziupli :)
poza tym wszystkie camry w combi podobno były importowane z kanady i usa - nie jestem tego pewny, problem w tym że ten masywny tył kamraku kombi mi siępodoba [...]
pozdro
1) wszystkie za wyjątkiem europejskich wersji :) chyba że chodzi Ci o miejsce produkcji, to np. moja jest zrobiona w stanach, ale wersja szwedzka...
2) masywny tył - dobrze to ująłeś. możesz siękiedyś zdziwić na jakimś zakręcie - jak już pisałem, za osią jest ponad metr żelaziwa, które ciężko okrzesać. jak zagazujesz, to dojdzie Ci tam jeszcze ponad 50kg dodatkowej masy, wywalającej Cięz każdego zakrętasa na śliskim.
3) koszty? no, zależy jaki masz styl jazdy. przy oszczędnym jestem w stanie sięskłonić do opinii, że 3.0 zeżre tyle co 2.2 . gorzej jak podeptasz, wtedy nawet moja 2.2 potrzebuje 15 benzyny lub 17 gaziu :) no chyba że chodziło Ci o koszty części to możesz spać spokojnie, pod warunkiem że nie kupisz zajechanej na śmierć :)
I tutaj wychodzi "wyższość" Cariny :) Zaj...cie ciężko wprowadzić jej tyłek w poślizg :)
Zapominamy o OC/AC ? Carina mieści sięw przedziale do 2,0. :) Dorzuć do tego jeszcze większe opony...
Pozdro.
OC/AC - no tak, zapomniałem, wprawdzie różnica jest znikoma,ale na kapciach już zdecydowanie widać. nie wiem jaki rozmiar jest w Carinie, ale jak przyjdzie kupić komplet 205/65R15 jakiejś przyzwoitej jakości ( GY/Michelin/Bridgestone ) to można siępochlastać :) a jeździć na dębicach to już wolałbym żeby stała w garażu
nie mówięże Camry sama wylatuje, ale trzeba mieć na uwadze co sięma z tyłu jak przyjdzie niespodziewanie odjąć gazu w zakręcie - żeby sięza bardzo nie zdziwić:)
moze i bagaznik camry jest szerszy, ale carina ma wieksza pojemnosc. czyli wg mnie wiecej sie zmiesci. no chyba ze czesciej potrzebny ci bagaznik do wozenia tzrydrzwiowych szaf niz wyjazdu na wakacje i upychaniu walizek.
a co do pytania tytulowego, to ciezko jednoznacznie odpowiedziec. to zalezy od preferencji danego uzytkownika. ja uwazam, ze carina i tak jest dosc duza jak na swoja klase i z tego co wiem nie wiele ustepuje camry. jednak camry to zawsze klasa wyzej i takich rzeczy jak komfort, wykonczenie, glosniosc itd ciezko porownywac. najlepiej znajdz kogos z forum z twojej okolicy i pojezdzij jednym i drugim.
bele, jak pominiesz koszty eksploatacji wskakuj do camry V6 a będziesz jeździł z uśmiechem od ucha do ucha w ciszy spokoju i komforcie, jak liczysz pieniążki to kupuj carinę2,0 (1,6 nie kupuj bo to bezsens poza tym że łatwiej trafić niż 2,0) a będzie napewno sporo taniej ile usiądz i policz. Matematyka pokaże ci różnicęszczególnie przy dzisiejszych szalejących cenach paliw.
Standardowo: 185/65 R14 :)
Jeszcze a'propos przyczepności: http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=108334#108334
Nawet bez obniżania trzyma sięspoko :)
Pozdro.
co do przyczepnosci to dla cari duuuuzy plus. i to na standardowym zawieszeniu i rozmiarze opon. bardzo lubie jezdzic szybko po zakretach i patrzec jak cwaniaki w lepszych furach za mna na zakretach nie daja rady, albo trzymac za takim pomimo, ze moca (niestety tylko 107 kucykow) to mi do nich daleko. niektorych moze tylko denerwowac, ze sie przechyla na zakretach, ale to w koncu auto rodzinne, a nie sportowe.
Większy?? z tego co wiem Carina E kombi ma 1300 litrów, Camry ma 1610, mogęmieć złe dane, więc sięnie wymądrzam :)
ja mialem na mysli sam bagaznik, nie po zlozeniu siedzen ;)
aa, no to przznajęrację. 545 Carina i 535 Camry... nie wiem jak oni to zrobili, ale to w końcu 10 litrów:)
(https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) litry, ale to trzymanie... :)
Nieraz alfa czy vw mięknie na łukach :-)
Pozdro.
nie wiem, nie jechałem... a co tam za cudne zawieszenie jest? drążki i mc pherson? jak u mnie czy jakieś inne cudo? wahacze?
na suchym siękażde trzymie:)
Żadne cudo, ale zapraszam w zimie na tor w Kielcach :-D
Albo za kierownicęmojej, jak będziesz w Kraku :)
Pozdro.
tor... heh, zawsze sobie obiecywałem że jak kupie swoje to bede rajdował, a teraz tak jakoś ochota odeszła:)
ale mam cichą nadziejęże wróci:D
w krakowie jestem tak często że aż nie chcęCi zawracać głowy, ale odezwęsięjak będęmiał chwilęczasu, zwłaszcza że z tego co wiem to używasz CB, a to też mnie w najbliższym czasie czeka - więc jak zwykle będzie kupa pytań:)
pozdro m
sama pojemność bagażnika w camry nie jest dla mnie ważna bo i tak ona jest do krawędzi okien, bardziej mnie długość auta interesuje ponieważ mogęsobie deskęwsadzić do środka i reszte akcesorii nie mając ich od bagażnika do szyby
poza kosztami kapci, oc i może troszke droższych części to jest to klasa wyższa za te same pieniądze co carina w combi w tym samym roczniku
troszkęmnie zmartwiliście tym prowadzenie sięcamry i cariny, lubięszybko pokonywać zakręty na suchym zimą staram sięnie przesadzać ale zawsze można być zaskoczonym sytuacją.
pozdro
no coś za co.jak przesuniesz przednie siedenie do przodu na max i poskładasz tylnie to wejdzie coś koło 230cm - nie wiem ile ma deska:) Camry to wyjątkowo nierajdowe auto ( chyba że drag racing - 3.0 ), jak chcesz coś co siębędzie dobrze prowadzić w zakrętach, to szukaj auta z jak największym rozstawem osi - nowe A6 :) czasem jednak trzeba poświęcić jedno kosztem drugiego i tu wybór jak zawsze należy do Ciebie:)
niemieckie auto odpada w naszym piknym kraju (zlodziejstwo) a poza tym niezawodnosc toyo przewyzsza reszte o sporo.
co do prowadzenia to chyba nie jest aż tak źle, i tak będe pod wrażeniem przesiadając sięz felicji combi hehe.
moja deska ma 3,4 m ale będzie mniejsza w przyszlości, ale 230 cm to juz robi wrażenie
no zima, na stadardowym zawieszeniu, to juz nie jest tak rozowo. tyl potrafi dosc czesto uciekac. latwo wyjsc z tego operujac gazem, ale jednak juz nie trzyma sie tak dobrze. mam oczywiscie na mysli Carine.
każde ukrądną jak będziesz miał pecha, no ale fakt że szybciej pójdzie szpanerskie audi niż rodzinna toyka:)
3,4 to musiałbyś wywalić przednie prawe siedzenie i tylne złożyć - wtedy bez problemu jedziesz z deską w środku. po felicji kombi na pewno będziesz pod wrażeniem... spalania :D
napewno będzie wyższe spalanie ale fela przy spokojnej jeździe w mieście spala 11-12 litrów a na trasie 9 litrów przy 110 i delikatnym operowaniem siępedałem z tego co czytałem do camry spali do 18 w mieście a na trasie od 12 a w carinie jest o 1-2 litry mniej niż w camry więc aż tak źle nie będzie.
naszej carinki nie chcieli nigdy ukraść a z camry to nie wiem jak jest ale po co jest AC, wiem że to siętak łatwo mówi ale toyoty rzadko kradną tak mi sięprzynajmniej wydaje
pozdro
no mam nadziejęże rzadko, zwłaszcza że roczniki już mało interesujące... a jak camry kombi to musieliby kraść na zamówienie, bardziej chodliwe są sedany... AC może troche kosztować,ale w sumie opłaca sięniezależnie od wszystkiego - jak cokolwiek stukniesz to byle szpej będzie kosztował więcej niż roczne AC :) powodzenia
