.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: kijas w 16 Września 2005, 12:43:37
Tytuł: jak zdjąć tapicerkę drzwi w Starletce EP91 ?
Wiadomość wysłana przez: kijas w 16 Września 2005, 12:43:37
jak zdjąć tapicerkędrzwi w Starletce EP91 ?
Wiadomość wysłana przez: kitza w 16 Września 2005, 13:07:39
Dołączam sie do pytania, tyle tylko że w Starletce EP82.
Za cholere nie moge wyjąć klamki, nie mówiąc już o korbce do szyb   :evil:
Wiadomość wysłana przez: rados w 16 Września 2005, 14:58:19
co do EP82 i korbki to miedzy tapicerka a korbka trzeba pomajstrowac np. 2 srubokretami plaskimi, na walku korbki siedzi pierscien segera, ktory musisz zsunac / mam nadzieje ze wiesz jak toto wyglada:)/ jesli chodzi o klamke to ja odkrecalem ta srubke a potem trzeba sie troche pogimnastykowac ze sciagnieciem ciegna i juz /z tego co pamietam to lepiej jak wczesniej odchylisz tapicerke. na ciegnie bodajze jest jakis sprytna zasuwka plastikowa, ktora musisz odblokowac.
Wiadomość wysłana przez: kfiatos w 16 Września 2005, 18:52:45
kitza,  ja ściągałem ostatnio tapicerke w P7 i u mnie kalmke trzeba odkręcić a potem przesunąć ją do przodu i sama wyjdzie. Potem jak mowił rados trzeba zdjać ta zapinkęod cięgła  ale to juz bedzie banał, sam zobaczysz  :D
Co do korbki to jest zabezpieczona tzw OMEGĄ i zdejmuje sięją cienkim srubokrętem. Zycze powodzenia
Własnie spojrzałem w EPC i w P9 klamka tez powinna sie przesuwać. A co do korbki to tez jest zabezpieczona OMEGĄ
Tytuł: jak zdj±æ tapicerkê drzwi w Starletce EP91 ?
Wiadomość wysłana przez: Kohoshi w 16 Września 2005, 20:19:38
u mnie w EP 91 jest tak: jak masz korbęod szyby (ja nie mam :) ) to ją ściągasz zdejmując pierścień Segera jak pisał Rados, potem masz podłokietnik plastikowo-piankowy dokręcany na dwie śruby i wciskany na zatrzask, czyli odkręcasz te śruby, ściągasz podłokietnik delikatnie. Rreszta tapicerki jest już na bolcach plastikowych, to je też z czuciem zdejmujesz, mogą stawiać opór ale trzeba je delikatnie, żeby nie pourywać, ściągnąć, no i wnętrze drzwi stoi otworem ;)
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 16 Września 2005, 21:41:34
Tyle razy już było o tej korbce że może ktoś wreszcie wkleiłby foty i spoko.
Ja mogędopiero w poniedziałek wkleić.
Jak ktoś będzie potrzebował niech krzyknie to zrobię.
Kłopotliwe jest takie rozbieranie tylko za pierwszym razem   :wink:   jak w życiu.
Najprawdopodobniej masz standardową sprężynkęOMEGa (jak wyżej opisali przedmówcy).
Ja odpinam ją jednym płaskim śrubokrętem wkładanym delikatnie (żeby nie uszkodzić tapicerki) aż dotknie trzona klamki i odkręcam szybę.
Czubek śrubokręta zacha o krawędź sprężynki i odpina ją z trzpienia klamki (spada ona najczęściej do wnętrza drzwi).   Klamkęzdjąć.  Resztęmasz opisane przez Kohoshi.
Jeśli ktoś trafi śrubokrętem na tą przeciwną nóżkęsprężynki to podczas odkręcania po prostu omsknie sięona pod nim i przejdzie do drugiej właściwej.   Czyli zrobić trzeba ze dwa obroty klamką żeby mieć pewność.
Wiadomość wysłana przez: kitza w 19 Września 2005, 13:07:28
Co do klamki, to dzięki za info.
Co do sprężynki, to wiem że tam jest takie ustrojstwo.
Problem tylko w tym, że pomiędzy tapicerką a korbką jest tak mała odległość że za cholerętam śrubkręta nie włoże.
Trzeba będzie jednak jakoś pokombinować :)
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 19 Września 2005, 14:21:03
Cytat: kitza
Nie kombinuj tylko delikatnie wsuń śubokręt , aby nie uszkodzić tapicerki.   :wink:
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 20 Września 2005, 01:25:24
Więcej wrzucęjak jak znajdęchwilkę.
Narzazie zajrzyj  > tutaj <    klik (http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=109637#109637)
Wiadomość wysłana przez: Ice w 20 Września 2005, 09:45:21
Cytat: Spro-ket
Cytat: kitza
Na szmate to robisz. Jak nie możesz włożyć śrubokręta to od spodu wsuwasz szmate i delikatnie przeciągsz do okoła az zaczepisz o koniec spręzynypotem delikatnie unosisz ją do góry az sie wypnie i to samo z druga stroną. UWAGA jak pociągniesz za mocno to wyskoczy i trzeba szukać ;)
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 21 Września 2005, 19:32:46
Cytat: Ice
Tiaaa... no i mi sie zachcialo zdjac tapicerke, zeby jakis glosnik w drzwi wsadzic.. No i...
..jutro bede kontynuowac szukanie tej sprężynki w trawie...
A glosnika jak nie wsadziłem, tak nie wsadziłem.
Ale musze sie pochwalic ze udalo mi sie przykrecic 13cm glosnik w miejsce w desce przed pasazerem :] . NIe obyło sie bez cięcia plastiku, ale z zewnatrz sladu nie ma..:)
Wiadomość wysłana przez: kfiatos w 21 Września 2005, 23:41:59
Coobah81, daj spokój z tym szukaniem. Idź do jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego i kup nową omegę. bedzie Cie to kosztować 1zł. Ja swoją jedną tez w trawie zgubiłem... :(
Wiadomość wysłana przez: Ice w 22 Września 2005, 12:33:58
Cytat: Coobah81
Cytat: Ice
Spoko tez swojej szukałem. I dlatego robie to na betonie. Łatwiej znaleść ;)
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 22 Września 2005, 14:27:49
Cytat: Coobah81
Cytat: Ice
a jakos wyciszyłes  . .. bo tam spora przerwa jest po przykręceniu deski... generalnie cały bas ucieka (a  raczej nei ma gdzie sięzebrać).. nawet dobre 10ki wystarczą jak będzie zamknieta powierzchnia , a nie pole golfowe ;( mam z tym problem i nie wiem czym to.. moze jakąs mata ,a le na stałe to potem tego nei odkręcę???
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 22 Września 2005, 16:45:50
@Woytek, nie wyciszyłem, bo wsadziłem tam głosniki średniotonowe. Bas bedzie z bagażnika...
Jutro odbieram skrzynie na dwa głosniki basowe 25 cm do bagażnika, a na allegro finalizuje zakup tweeterów na podszybie.
Z tego co sie orientuje, głośnik średniotonowy (taki jak wsadziłem w deske) musi być odizolowany od reszty gdy znajduje sie w tej samej obudowie co głosniki basowe. Cisnienie powetrza wytwarzane przez woofer źle wpływa na membrane średniaka i po to stosuje sie odizolowanie go.
Link do mojej poprzedniej konfiguracji, a raczej pewnych fotek z niej, znajduje sie w moim podpisie.
pozdro
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 23 Września 2005, 08:53:36
No nieźle tam napchałes do tego bagażnika heheh, a jakie tweeterki wsadzasz? ja mam pyle z allegro i sobie chwalę, bo nie sa to jakies pierzoelekrtyczki tylko na magnesach neodymowych, z tyłu mam elipsy JBL GTO, a z przodu 10ki srednio-wysoko VDO dosyc dobre i .. (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) tzn tył gra nieźle, gwizdki robią swoje, a przodom czegos brakuje... nie chodzi tylko o bas bo jest z tyłu, ale .... no właśnie
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 23 Września 2005, 10:44:20
troche robimy OT, ale moze nas Admin ostro nie zjedzie :))).
Tweeterki wsadzam Tonsila, model DT 2508, takze na magnesach neodymowych. Własnie teraz mam wszystkie głosniki Tonsila i jestem bardzo zadowolony. Nowe tweeterki wsadze na podszybie, a "stare" moze zainstaluje albo w tylnej półce, albo w boczkach przy tylnej kanapie - jeszcze na to nie mam patentu, bo sam nie wiem co lepiej ciąć. Jutro z samego rana bede miał skrzynie gotową do bagażnika, nowe tweetery dojdą do mnie w poniedziałek.. Sam jestem ciekam jak to wszystko zagra, czy tweetery dadzą radęi czy gościu skrzynie dobrze wyliczył i wykonał :?
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 23 Września 2005, 10:57:43
Nie wiem czy tweetwry z tyłu cos dadzą , no chyba że dla pasażera tylnej kanapy, ale jak wmontujesz tam skrzynie basową to beda skakac ;), znajomemu jakies blaszki metalowe w przednich reflektorach powypadały w ibizie od drgań które powodowała tuba w bagażniku ;)
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 23 Września 2005, 11:04:55
skakac nie bedą, bo są one wkrecane, a nie przyklejane :) Wiesz, to są takie tweetery tubowe jak do zwykłych kolumn domowych: cos w tym stylu..:
http://allegro.pl/show_item.php?item=63836708  <- tylko moje są w wersji 4 ohm'owej i 150 W   :twisted:
Wiesz, znajomemu w Ibizie moglo cos powypadac, ale przeciez my jezdzimy dobrze dopracowanymi Toyotami ;). Chociaz raczej to przez stan polskich dróg mu coś powypadało, a nie przez tube ;)
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 23 Września 2005, 11:50:49
aaaa. to rozumiem, a co z nimi było nie tak że ida z przodu na tył?
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 23 Września 2005, 12:57:31
Cytat: Woytek
Z nimi jest wszystko OK, tylko one od poczatku były wpuszczone w połke z tylu (bo gdzie z przodu znalazłbym miejsce dla nich...). A teraz wpadłem na pomysł przebudowania audio - czyli przeniesienie "sceny muzycznej" z tyłu na przód. Do tej pory cała muzyka leciała z tylnej półki, teraz z tyłu bedzie sam bas, a reszta z przodu "z deski rozdzielczej".
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 23 Września 2005, 14:35:25
Bedzie git ;)
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 24 Września 2005, 02:13:01
Cytat: Woytek
Bedzie git ;)
chybaprawienapewno   :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 24 Września 2005, 04:15:01
Zeby nie zarzucono nam, że robimy OT - JA SWOJEJ TAPICERKI Z DRZWI ZDEJMOWAÆ NIE BÊDÊ ;).
Odebrałem dzis moja skrzynię.. Wyrwałem sie z pracy na dwie godzinki i pojechałem do chłopaków po te pudło. Jeszcze na moich oczach cieli w niej dziury, wytłumiali, oklejali materiałem, wkrecali gniazda itp.
W samochodzie sam ją podłączyłem. Odpaliłem ją i WOW!!!! Głosniki teraz dopiero zaczeły grac. Matko Polko, co to sie teraz dzieje w Toyce to szok! Walą jak wsciekłe, brakuje tylko tweeterów, bo średnie jednak ich nie zastąpią!
Ze skrzyni jestem bardzo zadowolony, moze wkleje jakies foty do linka z mojego podpisu :)
Super, teraz czekamy do poniedziałku na tweetery i bedzie OK:)
pozdr.
foto mojego bagażnika po ostatnich zmianach ;))
 (http://img45.imagevenue.com/loc289/th_7d7_P9240090.jpg) (http://img45.imagevenue.com/img.php?loc=loc289&image=7d7_P9240090.jpg)
głośniki w skrzyni są takie same, tylko ten z lewej był naprawiany i ma nową membranę.. ale grają boskoooo:)
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 27 Września 2005, 09:09:30
ale bagażnika to juz nie masz... ;)
Wiadomość wysłana przez: szfystack w 27 Września 2005, 09:22:57
niema, niema
u mnie po założeniu gaziu-gaziu jest więcej:)
ale co mają powiedzieć kierowcy pf126?:):)
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 27 Września 2005, 16:30:34
zgadza sie, do bagaznika to juz moge tylko kurtke wrzucic :D:D:D:D.
A tak powaznie: z bagażnika bardzo rzadko korzystam, nawet na wyjazd wakacyjny wieksza część bagaży mojej Neci i moich poszła na tylne siedzienie :).
Jakby co, to skrzynie moge wyjac i zostawic w garażu:)
