.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: lukigondi w 20 Września 2005, 21:41:03
Jaki jest seryjnie płyn hamulcowy w AVE 2002r (przejściówka)??
Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi że DOT 5.1.
Z innego źródła wiem że prawdopodobnie DOT 5.1 jest czerwony, a ja mam żółty.
Może to jest DOT 4??
pozdr
Przy normalnej jezdzie DOT 4 w zupelnosci wystarczy. Jak wlejesz DOT 5.1 to juz w ogole bedzie super - napewno nie zaszkodzi. Ale szczerze to watpie aby seryjnie byl 5.1 w seryjnej ave. ale moge sie mylic.
Problem jest tego typu, że ja muszę dolać płynu.
PS. Gdy będe wymieniał to raczej wleje DOT 5.1
Według instrukcji obsługi to płyn hamulcowy DOT 4 . W mojej AVE mam zalany Mobil DOT 4.
Który z tych dwóch płynów hamulcowych wybrać do Ave?
A może Polecicie coś lepszego ???
Zbliża się "gorący" okres bardziej dynamicznej jazdy 8) oraz przeglądu na którym to chciałbym wymienić już przechodzony płyn DOT4, stąd pytanie.
HEY!
Ja jeżdze na SYNTETICU.
Naprawdę świetny olej, ale równiez najdrozszy, ale mimo wszystko polecam !!
Powim tyle. Motul jest strasznie drogi, ale z drugisj strony dobry. Po 2 po co Ci płyn 5.1 skoro mieszkasz w warszawie. I tak nie zdąrzy Ci się zagotować w układzie, więc może coś z serii 4? No chyba, że często i gęsto pocinasz po góach latem, to może...
Poprosze o bardziej konstruktywne opinie
Około 50zł za litr płynu to nie majątek a głowa spokojna, w tym wypadku zimna ;)
Podobno te płyny sportowe są bardziej higroskopijne, czyli szybciej "łapią" wodę co oznacza szybsze pogarszanie ich parametrów. Wydaje mi się, że fabryczny płyn w zupełności wystarczy nawet do ostrej, miejskiej jazdy. Chyba nie da się tak zagrzać hamulców w takich warunkach. Jeśli już hamulce tracą swoje parametry to skupiłbym się na tarczach i klockach, bo to pewnie jest przyczyną pogorszenia ich skuteczności. Sportowe płyny prawdopodobnie trzeba by częściej zmieniać, bo 2 lata to moze być za długo jak dla nich.
a może toyotowy: http://www.allegro.pl/item98580405_oryginalny_plyn_hamulcowy_dot_5_1_toyota.html
Jest tez plyn dot5.1 od EBC :)
nie pamietam dokladnego typu, ale jest niezly i tanszy od motula.
no i pochodzi z tej samej rodziny co redstuffy, ktore zamowiles :)
pozdr. LuCaZ
pozdr. LuCaZ
Nawet nie wiedziałem o takiej opcji, ale jest ona warta wzięcia pod rozwage.
A tak w ramach OT klocuszki już wysłane (we wtorek spodziewam się kuriera 8) )!
pozdr.
połączyłem wątki i ujednoliciłem temat
ayrsen
Panowie a może wiecie ile wchodzi do układu, ja mam zamiar wymienić, w Avensisie 1999 1,8, w instrukcji mówi się o DOT 3 i pojemność układu 0,65 L. Czy ktoś z was wymieniał i potrafi mi podpowiedzieć, zamierzam wymienić na DOT 4 Syntetic.
Fakt i prawda im wyszy DOT tym szybcieł lapie wode :)
He he da sie oj da sie do czerwonosci :D
Fakt ale płyn jest bardzo ważny bo jak zagotuje to nie masz hamulcy :(
Ile plynu wchodzi do ukladu w Ave z 2001 ?
Jutro bede wymienial tarcze i klocki no i przy okazji chce wymienic plyn.
Teraz jest chyba DOT 3. Mysle, ze DOT4 bedzie lepszy.
Moze firmy Ferodo (tak jak klocki)... ?
Motul RBF600 DOT4 ??
http://www.tomson.com.pl/x_C_I__P_20232192.html (http://www.tomson.com.pl/x_C_I__P_20232192.html)
zbliża się sezon zimowy i powoli zbieram "materiały" do wymiany płynów/części ekzploatacyjnych. Powiedzcie jaki płyn hamulcowy wybrać? Z tego co wyczytałem, to wchodzi ok 0.6L
Ja ostatnio wymieniałem u siebie i zdecydowałem się na Shell Dot-4, w testach w Auto-Świat miał jedną z wyższych temperatur zagotowania ok. 170 stopni C, a zawodniony ok. 150 i do tego kosztował ok. 17 PLN - za 0,5 litra , a nie 50 PLN. U mnie weszło niecałe 0,5 litra.
