.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Nygus w 05 Sierpnia 2004, 08:30:25
Tytuł: Kontrolka hamulca
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 05 Sierpnia 2004, 08:30:25
Witam po krótkiej nieobecności i od razu szybkie pytanie:
co może byc powodem mrugania kontrolki hamulca ręcznego przy okazji b. gwałtownego przyspieszania. jest to takie naprawdę b. delikatne mrugnięcie...
po chwili zastanowienia wytypowałem niski poziom płynu hamulcowego, mam rację?
Tytuł: Odp: Kontrolka hamulca
Wiadomość wysłana przez: Darus w 05 Sierpnia 2004, 09:21:21
Po pierwsze... spusc reczny  :mrgreen:
A tak na powaznie, albo malo plynu hamulcowego lub koncza sie klocki... wtedy wiecej plynu jest brane i plywak opada nizej. Po przez gwaltowne przyspieszenia plyn "buja" sie w zbiorniczku, wtedy zapala sie kontrolka.
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 05 Sierpnia 2004, 09:29:57
jak się schłodzi układ to i sprawdz stan...
dam znac.
BTW, klocki zmieniane jakieś 20 kkm temu :o
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 05 Sierpnia 2004, 11:28:16
hmmm... wygląda na to, że płynu jest dosyc a i klocki w stanie b. dobrym ;)
Wiadomość wysłana przez: Artoone w 06 Sierpnia 2004, 21:34:12
mam dokładnie to samo u siebie,kontrolka zapala się kiedy gwałtownie przyspieszam(jeżeli można tak powiedziec o silniku 1.6) :)
Wiadomość wysłana przez: lenny w 18 Października 2004, 17:23:56
no i ja to mialem...
ale po przegladzie w toyocie zaniknęło...:)
nie ma to jak autoryzowani ludzie....
gdybym wiedział wcześniej, że takie tego problemu zatrzęsienie jest, to zapytałbym...
Wiadomość wysłana przez: dziegiel w 28 Grudnia 2004, 10:57:26
Co jakiś czas włącza mi siękontrolka hamulca (ten czerwony wykrzyknik). Zauważyłem, że dzieje siętak zazwyczaj przy mocniejszym przyspieszaniu (ale nie zawsze). Wydaje mi się, że poziom płynu hamulcowego mam w porządku. Co to może być? Ave 1.6 1999 zagazowana.
Wiadomość wysłana przez: Zombie w 28 Grudnia 2004, 11:53:55
Jeżeli płyn jest w odpowiedniej ilości i czujnik zbiorniczka ok - spróbuj delikatnie podnieść dzwignięhamulca ręcznego i obserwuj kontrolkę. Może przyczyną jest lewarek.
Wiadomość wysłana przez: dziegiel w 28 Grudnia 2004, 13:13:29
kontrolka działa na lewarek w porządku
Wiadomość wysłana przez: hubma w 28 Grudnia 2004, 14:53:34
spróbuj dolac jednak plynu... ja miałem podobnie i okazało sie że mam min płynu - klocki sie kończyły, po dolaniu było ok... tyle ze jak założyłem nowe klocki to miałem za dużo  :twisted:
Wiadomość wysłana przez: dziegiel w 28 Grudnia 2004, 15:09:34
czy można dolać dowolnego płynu DOT-3 (bo taki widnieje na zbiorniczku)?
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 29 Grudnia 2004, 11:09:35
Spoko ja też tak mam tz. czasem włącza mi siękontrolka ręcznego mimo, że nie jest zaciągnięty. Sprawdzałam wszystko: płyn hamulcowy, klocki, tarcze i jeśli też masz wszysko OK to znaczy, że zepsuł siępływak czy czujnik w zbiorniczku od płynu hamulcowego. Naprawdęnie jest to nic poważnego - byłam u znajomego serwisanta Toyoty i jest to pestka. Myslę, że jeszcze w tym tygodniu to dam mu do roboty.
PS. Jeśli masz za mało płynu hamulcowego to dolej tylko nie przesadź...
Wiadomość wysłana przez: Rafik w 06 Stycznia 2005, 15:39:35
Nie mylcie kontrolki od ręcznego z kontrolką od hamulca.
Od ręcznego to jest czerwona litera (P) , a od hamulca roboczego to jest czerwony wykrzyknik (!)
W tym przypadku ręczny nie ma nic do rzeczy. Tu wygląda jakbyś miał płynu na pograniczu, dolej trochęi zobaczysz. Płyny są mieszalne ze sobą, możesz dolać każdy byle tej samej kategorii: jak DOT 3 to DOT 3, jak DOT 4 to DOT 4.
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 06 Stycznia 2005, 16:13:54
Cytat: Rafik
Rafik gratulacje! Oczywiście ze wszyscy piszą piszą tylko bardzo nie w temacie. Dodam tylko, że wykrzyknik oznacza ogólnie problem w ukł. hamulcowym, od niskiego poziomu płynu, złą prace serwa po problemy z podcisnieniem w układzie.  pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 06 Stycznia 2005, 16:38:46
Tylko, że dzięgiel pisze, że włącza mu sięwykrzyknik (!) czyli tak jak u mnie i jak powiedział serwisant Toyoty - to nic poważnego  - przynajmniej u mnie :)
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 06 Stycznia 2005, 17:40:28
Cytat: Madzia83
Wiesz co, spytaj tego serwisanta skąd będziesz wiedzieć gdy np. zacznie ubywać płynu hamulcowego z układu w wyniku pęknietego przewodu... a Ty bedziesz sobie jechac z myślą "że to nic powaznego"... pozdrowienia dla serwisanta:)
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 06 Stycznia 2005, 20:22:23
U mnie tez sie zapala w/w kontrolka ale dopiero po 6 - 7 szybkim wcisnieciu pedalu hamulca. plynu nie ubywa przewody wszystkie suche sprawnosc hamulcow w normie :)
Wiadomość wysłana przez: Zombie w 06 Stycznia 2005, 23:01:39
tak, niestety w AVE włącza siękontrolka z wykrzyknikiem - po kilku ostrzejszych wciśnięciach hamulca.... Takie kolejne badziewko made in Toyota... A mianowicie, szanowni Państwo tak naprawdęjest to spowodowane brakiem podciśnienia zasilającego serwo od hamulców... Mało przez to nie rozbiłem mojego "cuda" na stojącym pod światłami maluszku... Po prostu - jak hamujesz to nie odpuszczaj tylko wychamuj do końca. W tym samochodzie nie wolno hamować pulsacyjnie. A tak swoją drogą we wszystkich moich poprzednich samochodach serwo wydalało, a w tym pojeździe nie. Ciekawe co na to Serwis i TMP???
Wiadomość wysłana przez: hubma w 06 Stycznia 2005, 23:55:15
po co hamować pulsacyjnei skoro jest ABS?   :shock:
to nawet nie jest wskazane,  bo może wydłużyć dorge hamowania
a swoją drogą ja sie z czymś takim nie spotkałem żeby hamulce mi przestawały działać po kilkukrotnym szybkim hamowaniu... troche dziwne
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 07 Stycznia 2005, 00:49:59
chodzilo mi o kilkukrotne szybkie wcisniecie hamulca na postoju a tez nie rozumiem pulsacyjnego hamowania skoro ma sie abs.
Panie Zombie rozumiem Pana rozgoryczenie ale wydaje mi sie ze ta strona jest poswiecona milosnikom marki toyota a Pan za kazdym razem podkresla jaki to zlom jest z toyoty ze opel lepszy a wogole BMW jest naj naj naj. Dlaczego wszyscy musimy czytac jakie nieszczescie Pana spotkalo (sorry ale to zaczyna byc nudne). A z drugiej strony wydajac ponad banke na samochod to trzeba sie gleboko nad tym zastanowic. Ok sorki za OT.
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 07 Stycznia 2005, 08:23:02
Cytat: serwisSJ
Biorąc pod uwagęto że płynu nie ubywa i że był wymieniany 3 miesiace temu,  że byłam z tym samochodem u niego i że wszystko sprawdził i dopiero wtedy wydał diagnozęwięc go od ciebie pozdrowię:)
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 07 Stycznia 2005, 09:11:40
Cytat: Bubu
No tak!!! A wiesz dlaczego tak sie dzieje? A jest to w Twoim silniku calkowicie prawidłowa reakcja - po kilkukrotnym szybkim nacisnieciu hamulca "ubywa" podcisnienia z ukł. wspomagania a cisnienie to robi pompa, czujnik stwierdza za niskie cisnienie i włącza kontrolke. Ale tak sie dzieje tylko w dieslach. I tak ma być. pozdrowienia dla kolegi Zombi:)
Cytat: Madzia83
Madzia, chyba nie rozumiesz o co mi chodzi.
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 07 Stycznia 2005, 09:31:48
Słuchaj ale ja też co jakis czas otwieram maskęi patrzęczy na ma wyciaków. Samochód był sprawdzony - płyn jest, nie ma wyciaków, klocki sa jeszcze OK - nawet mam na dolewkęw bagazniku płyn gdyby coś... Jeśli nie ma wycieków, płyn jest i od- do zapali sięta lamka to co jest nie tak?  O co ci chodzi :?:
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 07 Stycznia 2005, 09:51:12
Cytat: Madzia83
Hehe.... a gdy sięzatrzymasz na drzewie to co?:) wogóle nie rozumiesz idei kontrolek ostrzegawczych. Wszystko co napisałas to dobrze, ale k... skąd bedziesz wiedziec albo ten mechanik, że w czasie jazdy np. gałąź naderwała świetny nowy przewód hamulcowy i powoli zaczyna wyciekać nowiutki płyn... Tobie świeci sie kontrolka ostrzegawcza ale Ty luzik! bo to przeciez nic groźnego... układ sprawdzony, przed wyjazdem sprawdziłas poziom płynu, masz nowiutkie najlepsze klocki... Wyjeżdza Ci auto na czołowke... wciskasz z całej siły hamulec i...po Tobie. Kapujesz o co chodzi? Jak dalej nie, to sorry.
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 07 Stycznia 2005, 10:03:08
Cytat: serwisSJ
Hehe.... a gdy sięzatrzymasz na drzewie to co? wogóle nie rozumiesz idei kontrolek ostrzegawczych. Wszystko co napisałas to dobrze, ale k... skąd bedziesz wiedziec albo ten mechanik, że w czasie jazdy np. gałąź naderwała świetny nowy przewód hamulcowy i powoli zaczyna wyciekać nowiutki płyn... Tobie świeci sie kontrolka ostrzegawcza ale Ty luzik! bo to przeciez nic groźnego... układ sprawdzony, przed wyjazdem sprawdziłas poziom płynu, masz nowiutkie najlepsze klocki... Wyjeżdza Ci auto na czołowke... wciskasz z całej siły hamulec i...po Tobie. Kapujesz o co chodzi? Jak dalej nie, to sorry.
To jest założenie teoretyczne bo TO może sięprzydażyć zawsze a my tu mówimy o tym że kontrolka już sięświeci pomimo tego że wszysko po sprawdzeniu jest OK - kapujesz?? Więc jak wszystko jest OK i przedwody nie są naderwane a płyn nie wycieka - to racz odpowiedzieć na pytanie - czemuu sięświeci kontrolka??
 Może to jakiś czujnik czy pływak?
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 07 Stycznia 2005, 10:05:09
No nie :shock:  Nie ktoś inny jej to wytłumaczy bo inaczej sie nie da :cry:
Wiadomość wysłana przez: Pigletto w 07 Stycznia 2005, 10:41:44
Chodzi o to ze zignoruje sie rzeczywistą, powazna awarie, przez to ze ta kontrolka sie zapala co jakis czas i jest to "normalne". To tak jak z tym gdy ktos udaje na basenie ze sie topi... za drugim czy trzecim razem nikt na to juz nie zareaguje, jak sie bedzie topił naprawde to tez nikt sie juz nie ruszy :]
U Madzi jest tak ze jak sie zaciaga ham. reczny to ta kontrolka ktora sie pali, chyba to jest ta ( ! ), zapala sie jeszcze mocniej... a z tego co piszecie to wynika ze przy zaciagnieciu recznego powinna sie zapalic jeszcze ( P ).... Moze tam nie ma dwoch osobnych kontrolek?
Zastaniawiam sie jeszcze czy u mnie przy zaciagnieciu recznego nie zapala sie czasem wlasnie ( ! )...
Ale pomijajac fakt ze tak nie powinno byc to co moze to powodowac, skoro poziom plynu jest ok, wyciekow nie ma...? Jakies zapowietrzenie? plywak?
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 08 Stycznia 2005, 14:57:35
Cytat: Madzia83
Zmień serwisanta bo ten Cie okłamuje!
Czerwona kontrolka jest kontrolką ostrzegawczą więc nie ma prawa palić siębez przyczyny, wręcz ma za zadanie zwrócić Twoją uwagęi spowodować reakcję!
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 08 Stycznia 2005, 19:18:26
Cytat: Madzia83
...czemuu sięświeci kontrolka??
I to jest podstawowe pytanie, na które powinien bezwzględnie odpowiedzieć pan ”serwisant” a nie opowiadać, że wszystko jest OK. w instrukcji jest wyraźnie napisane, że kontrolka ta jest sygnałem ostrzegawczym i po to jest, żeby zareagować a nie machać ręką i mówić wszystko jest dobrze czy też tak może być.
Wydaje mi się, że powinnaś czym prędzej zmienić serwis i podejść do tematu ze znacznie mniejszym zaufaniem do tego, co opowiada Ci „serwisant”. Chodzi tu przecież o nie byle, co ale o Twoje i Twych bliskich bezpieczeństwo. Hamulce w samochodzie to ta rzecz, która niejednokrotnie decyduje czy wrócimy do domu czy…
A na marginesie, to odniosłem wrażenie, że wszystkie rady i próby przekonania Cięprzez serwisSJ(i nie tylko!!!) do swoich argumentów wynikają tylko i wyłącznie z troski o Ciebie.
Wiadomość wysłana przez: Zombie w 09 Stycznia 2005, 03:15:23
Cytat: Bubu
Dzięki za zrozumienie. Ciekło, minęło, po sprawie. Ale..
Po pierwsze: jestem, a w zasadzie byłem miłośnikiem marki Toyota, do póki nie nabyłem AVE.
Po drugie: uważam, na podstawie własnych doświadczeń i opinii innych użytkowników, że rozwiązania stosowane w Toyocie są dość stare, więc powinny być dopracowane. Niestety, tak nie jest - wystarczy poczytać o wadach jakie występują w nowych samochodach.
Po trzecie - wydając pieniążki na samochód kierowałem sięniezawodnością oraz wiedziony reklamą dokonałem zakupy. Następnym samochodem nie będzie Toyota. Niestety, raporty o małej awaryjności znajdujące sięw internecie nie są miarodajne, ale to wiem dopiero teraz, po tym jak sięstałem użytkownikiem tego pojazdu.
Być może moje oceny są zbyt subiektywne, ale uważam, że samochód ten jest dość zacofany elektronicznie, dość wadliwy i dodatkowo źle wykonany. Mam wrażenie, że produkcja przeznaczona na rynek polski - nie jest sprawdzana pod względem dokładności wykonania. A gdybym w momencie zakupu wiedział, że jest on produkowany w Anglii, nigdy bym takiego samochodu nie kupił. Niestety, podejście TMP jest ukierunkowane na sprzedaż a nie jakość. Dlatego nie ma w żadnych materiałach reklamowych wzmianki o kraju pochodzenia. Dla każdego konsumenta pojęcie Toyota kojarzy sięz Japonią, czyli niezawodnością.
Jeżeli nie chcecie moich wypowiedzi, proszęo parępostów w tej sprawie i znikam z forum. Niestety, mogębyć problemem dla TMP jak i dla ludzi kochających markęToyota ponieważ nie jestem człowiekiem, który po dokonaniu zakupu będzie uważał że wybrany pojazd jest tym jedynym i najlepszym. Poruszając sięgłownie samochodami niemieckimi zauważam niedociągnięcia Toyoty i tyle. A ponieważ staram sięmówić prawdę- nikt nie zmieni mojego sposobu życia.
Gdybym był jedynym na forum niezadowolonym użytkownikiem - już dawno nie byłoby moich postów. Ale nas jest dużo :-)
I powinien nadejść czas, kiedy po rejestracji Forum będzie mogło wypływać na TMP oraz pomagało będzie w sprawach sądowych przeciwko TMP.
SerwisSJ: dzięki  :oops: potwierdziły sięmoje przypuszczenia że brakuje pary  :-DD Rzeczywiście, sprawa dotyczy diesli, zapomniałem że w Nissanie 2.0D też tak było. A tak swoją drogą, czy nie można czegoś z tym zrobić? Wykorzystujętakie chamowanka aby rozgrzać rano hamulce  :D
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: janmor w 09 Stycznia 2005, 11:18:24
Zombie napisał:
Cytuj
Hmm nawet jeżeli byś był jedynym, który by tak twierdził to nie przeszkadza to w żadnej działalności forum!!! Oczywiście w granicach ustalonych ogólnie zasad!!!
Piszesz o tym, że czujesz poparcie wiekszej ilości użytkowników i bardzo dobrze! Piszcie co Wam nie pasuje w tym modelu samochodu, jakie wady, problemy z TMP itd. są to informacje bardzo ważne i pomocne dla innych uzytkowników więc nie wiem dlaczego czujesz sięniepewnie mając takie a nie inne zdanie. To nie jest hermetyczne forum, w którym tylko piszą członkowie wzajemnej adoracji toyotowej  :lol:
Bedzie nam bardzo miło jeżeli zostaniesz w naszych "szeregach"  :cnice
janmor
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 09 Stycznia 2005, 13:36:01
Cytat: janmor
Nic dodać nic ująć, może tylko poza tym, że należy pamiętać o uszanowaniu odmienność zdania innych członków forum i że każdy ma prawo do wyrażania swych opinii i odczuć.
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 09 Stycznia 2005, 15:22:23
Dobrze prawicie :aclap ale wątek straciłem  :asmiliecry
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 09 Stycznia 2005, 15:53:54
Cytat: Adrian
...ale wątek straciłem  :asmiliecry
No właśnie!!!
[scroll]TAK, WIÊC PRZYPOMINAM, ŻE TEMAT PRZEWODNI TO ZAPALAJĄCA SIÊ KONTROLKA AWARII HAMULCÓW.[/scroll]
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 09 Stycznia 2005, 16:21:58
Cytat: Rafik
Coś waść nie tak piszesz. Nie wszędzie tak jest. Akurat w Ave '01 jest tylko kontrolka (!), która pali sięprzy zaciągniętym ręcznym i gaśnie po spuszczeniu.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 09 Stycznia 2005, 16:30:18
Cytat: Adrian
... Akurat w Ave '01 jest tylko kontrolka (!), która pali sięprzy zaciągniętym ręcznym i gaśnie po spuszczeniu.
a co jest napisane w instrukcji na temat tej lampki? czy jest ona tylko i wyłącznie oznaką zaciągniętego hamulca ręcznego?
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 09 Stycznia 2005, 16:38:12
Cytat: ZACHARY
Przecież ja tego nie napisałem! Negujętylko stwierdzenie ,że (p) jest od hamulca ręcznego we wszystkich samochodach. Jak najbardziej prawdą jest, iż (!) sygnalizuje TEŻ awarięukładu hamulcowego.
Reasumujac, jak już wcześniej napisałem
Cytat: Adrian
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 09 Stycznia 2005, 16:51:33
tak więc myślę, że stoimy po tej samej stronie barykady i wniosek jest jeden: jeśli zapaliła siękontrolaka z (!) to oznacza to jakąś awarięi mówienie przez "fachowca", że tak ma być jest ... :aduh
no brak mi słów
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 09 Stycznia 2005, 17:05:35
:athunbsup
Cytat: ZACHARY
no brak mi słów
mi też, szczególnie tych powszechnie uważanych za kulturalne i nieobelżywe.
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 10 Stycznia 2005, 09:25:48
Wow! Dzięki chłopaki za wsparcie  :oops:  :oops:  :oops:
A tak swoją drogą to dla mnie avensisy to też paści, ale to dlatego że zdecydowana większość rozwiązan i wyrobów to twory czysto europejskie. Nie wiem czy wiecie, ale ave 97-00 miały hamulce identyczne (firma, rozmiary itd) z oplem vectrą i to nie opel miał toyotowskie tylko toyota oplowskie!
pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 10 Stycznia 2005, 22:14:52
No dobra skoro Ave z europy to pasci to jak jest z yarisami z turcji??? Jezeli powiecie ze na szwajcarie "szly" inne wersje to rozumiem czemu narzekacie polskie wersje
moja wlasnie sprowadzilem ze szwajcarii i nie narzekam:) :P
 a jezeli chodzi o BMW to Boze zachowaj  :modlitwa od tych ciaglych wywalajacych uszczelek pod glowica ale to tak na marginesie :bciiii  :D
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 10 Stycznia 2005, 22:28:03
Cytat: serwisSJ
Dziwne :shock: , w takim razie powinny być sprawdzone, a z tego co wiem było mnustwo problemów z krzywymi tarczami. Czy Vectra tego nie miała? A jeśli miała to... :aduh
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 10 Stycznia 2005, 22:32:24
[scroll]Bardzo proszęo trzymanie siętematu hamulców - kontrolki (!) i bez "na marginesów" :-DD [/scroll]
Wiadomość wysłana przez: Rafik w 11 Stycznia 2005, 16:55:25
Cytuj
To źle negujesz. (P) jest kontrolką sygnalizującą fakt zaciągnięcia hamulca ręcznego we wszystkich samochodach...........które tą kontrolkęposiadają.
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 11 Stycznia 2005, 17:14:17
Zgadza sie co wyżej. Można dodać jeszcze że symbole i znaczenie kontrolek jest ujęte w którejś z norm ISO więc czy w toyocie czy w porsche kontrolka oznacza dokładnie to samo.
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 11 Stycznia 2005, 19:37:50
Cytat: Rafik
To źle negujesz.
Trzeba by sięcofnąć do klasy, gdzie uczą rozumieć tekst czytany. :adiabelek
Cytat: Rafik
:aduh ...czyli nie we wszystkich. :lol:
Cytat: serwisSJ
Oznacza to samo tylko pod warunkiem, że tam jest (a jeśli jej nie ma to tego nie oznacza!). W Toyotach (a przynajmniej części) zaciągnięcie hamulca ręcznego sygnalizuje (!), a nie (P), bo go tam nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Rafik w 11 Stycznia 2005, 20:51:47
Cytat: Adrian
Kurcze, jak na to wpadłeś? :?:
SerwisSJ, proszęCięwytłumacz mu to ( może na jakimś przykładzie) bo ja już niewiem jak.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 11 Stycznia 2005, 23:05:01
PANOWIE...
BARDZO WAS PROSZÊ BEZ ZBÊDNYCH EMOCJI
Wiadomość wysłana przez: Zombie w 11 Stycznia 2005, 23:28:55
To sobie pogadali.
Dziwny temat, o hamulcach w AVE. A nie zauważyliście podstawowej sprawy - to nie są hamulce ale spowalniacze! :aangry
Już dawno nie jeździłem pojazdem z tak słabymi, może dlatego że fabryczne klocki i tarcze. Czy ktoś zakładał coś innego niż oryginalne? Jak spowalnianie?  :-DD
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 12 Stycznia 2005, 12:55:26
Co do efektywnosci hamulcow to sie nie zgadzam u mnie sa bardzo wydajne a co do zalozenia czegos innego niz seria to niestety nie da rady tego nikt nie robi (juz szukalem).
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 12 Stycznia 2005, 20:03:37
Cytat: Zombie
Po czym wnosisz? Czy droga hamowania jest za długa?
Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, dotąd nie miałem żadnych problemów, nie zauważyłem też, żeby droga hamowania była znacząco dłuższa (nie mierzyłem).
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 12 Stycznia 2005, 21:58:02
Cytat: Rafik
... (P) jest kontrolką sygnalizującą fakt zaciągnięcia hamulca ręcznego we wszystkich samochodach...........które tą kontrolkęposiadają.
a nie we wszystkich!
w moim FoFo jest kontrolka tyle, że nie (P) tylko ({!}) i zapala sięrównież w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego.
Wiadomość wysłana przez: Adrian w 13 Stycznia 2005, 18:02:33
:athunbsup
Wiadomość wysłana przez: Rafik w 13 Stycznia 2005, 19:18:11
Zachary, cytujesz mój post w całości i znowu
Cytat: ZACHARY
Chociaż końcowa część mojego postu brzmi "We wszystkich samochodach.........które tą kontrolkęposiadają",
a Ty
Cytat: ZACHARY
Z całym szacunkiem, ale albo nie uwaznie czytasz, albo nie rozumiesz tego co czytasz.
Chodzi o to, że symbole oznaczające, na tablicy rozdzielczej są znormalizowane i symbol (P), który jest oznaczeniem szczegółowym syganalizującym tylko i wyłącznie fakt zaciągnięcia hamulca ręcznego nie może oznaczać nic innego i jeżeli zobaczysz jakiś samochód, którego nazwy nawet nie będziesz umiał wypowiedzieć i będzie sięw nim świeciła kontrolka (P) to możesz być pewien, że ma zaciągnięty hamulec postojowy. Natomiast niektóre auta mają tylko kontrolkę(!), która nie jest oznaczeniem szczegółowym, nie dotyczy jednej, jedynej sytuacji jak w przypadku (P) a oznacza bardziej ogólnie sytuacje dotyczące układu hamulcowego w pojeździe.
Osobiście uważam, że rozwiązanie z dwiema kontrolkami jest lepsze i tylko dziwie sięskoro w Carinie '92 już było, to dlaczego tego niema w Ave '01 i mam propozycję: skupmy sięna pomocy innym a nie nabijajmy posty nic nie przynoszącą polemiką.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 14 Stycznia 2005, 11:06:55
Cytat: Rafik
...skupmy sięna pomocy innym a nie nabijajmy posty nic nie przynoszącą polemiką.
Masz 100% racji choć polemika bywa twórcza :-DD
UWAGA!!!
prośba do Zombie: wywaliłem niechcący Twojego ostatniego posta za co bardzo przepraszam!!! napisz go raz jeszcze, proszę. SORRY!
Wiadomość wysłana przez: dziegiel w 14 Stycznia 2005, 13:17:54
Ale dyskusja sięwywiązała :)
Dolałem płynu hamulcowego i problem ustąpił. Dziękujęwszystkim za porady.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 14 Stycznia 2005, 13:29:00
Cytat: dziegiel
...Dolałem płynu hamulcowego i problem ustąpił
jakież proste jest eliminowanie usterek w Toyotach :-DD
Wiadomość wysłana przez: Zombie w 14 Stycznia 2005, 16:06:50
A w serwisie bu skasowali za nową pompęi sterownik ABS  :-DD
A pzry okazji zalecą wymianępanewek korbowych  :-DD
HeYa!
Wiadomość wysłana przez: ÂŚlipy w 24 Sierpnia 2005, 16:04:16
Zauważyłem ze podczas ostrego przyspieszania (często na śliskiej powierzchni) zapala mi siękontrolka hamulca ręcznego.
Zupełnie nie wiem o co chodzi.
Czy ktoś sięz tym spotkał (bo w archiwum nie znalazłem)
PZD
Ślipy
Wiadomość wysłana przez: sp0rting w 24 Sierpnia 2005, 16:36:31
a patrzyłeś na poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku?
Wiadomość wysłana przez: danielo w 24 Sierpnia 2005, 19:40:34
a czy to napewno kontrolka hamuca recznego? bo jezeli chodzi o hamulec reczny jak w temacie to kontrolka jest "P w kolku". natomiast powyzsza odp tyczy sie bardziej kontrolki "! w kolku" i wtedy rzeczywiscie moze chodzi o plyn.
Wiadomość wysłana przez: sp0rting w 24 Sierpnia 2005, 20:46:45
tak o ile kolega ma carine...jak ma avensis.. to niestety ostała siętylko jedna kontrolka :)
wspólna że tak powiem. w ramach oszczedności...
Wiadomość wysłana przez: danielo w 24 Sierpnia 2005, 21:58:18
no fakt, mam cari ale mi na nawet do glowy nie przyszlo, ze w nowszym modelu moze byc jedna kontrolka. jednym slowem - masakra. co krok to czytam jakies "ciekawostki" na temat ave I. a juz myslalem nad zakupem... :(
Wiadomość wysłana przez: ÂŚlipy w 25 Sierpnia 2005, 07:35:08
Fakt, nie sprawdzałem poziomu płynu...   :oops:
PZD
Ślipy
Wiadomość wysłana przez: GrzegorzN w 25 Sierpnia 2005, 15:23:37
Ja mam to samo teraz. Mechanik powiedział mi że najbardziej prawdopodobna przyczyną są klocki lub szczeki hamulcowe. Po prostu trzeba wymienić i tyle.
Grzegorz
Wiadomość wysłana przez: mariuszgrabowski w 12 Września 2006, 23:17:33
wlasnie dzis odkrylem taki sam problem u siebie - widze juz 2 typy: klocki do wymiany lub poziom plynu hamulcowego. czy mozna poszukac gdzies jeszcze?
pzdr, mariusz
ps. ayrsen - tym razem od razu poszukalem w FAQ :)
Brawo ;)
ayrsen
