.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: pss w 26 Września 2005, 10:11:02
Tytuł: Jazda na pustym baku.
Wiadomość wysłana przez: pss w 26 Września 2005, 10:11:02
Witam szanowne Starletki,
Pomijając całą sytuacjęzdarzyło mi się, że (na skutek złych obliczeń  :aduh  ) autko wyssało całą benzynęw baku. No i silnik zgasł (o dziwo).  :shock:  .
Ponieważ działo sięto na środku autostrady, usiłowałem jeszcze przejechać choć kilka kilometrów, licząc na jakieś resztki benzyny w przewodach i stacjębenzynową, która wynurzy sięzza zakrętu   :bpray  . Samochód, gasnąc i dławiąc sięprzejechał może jeszcze 2-4 km (od momentu pierwszego "zgaśnięcia).
I pytanie jest takie: jakie mogłem poczynić szkody w silniku mojej Starletusi?
Wydaje mi się, że od tamtej pory silnik  jakby bardziej "trzęsie się" na wolnych obrotach.
Przemek
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 26 Września 2005, 11:49:05
Prawdopodobnie zapowietrzył sięwysysajac wszystko co do ostatniej kropli - łacznie z tym syfem na dnie baku.
Wiadomość wysłana przez: pss w 26 Września 2005, 12:48:43
A co w związku z faktem, że biedaczka sięzapowietrzyła? Jestem w stanie zrobić coś osobiście, czy potrzebny jest "fachowiec"? :twisted:
Dodam, że od momentu tego niechlubnego zdarzenia przejechałem  jakieś 3000 km.
Wiadomość wysłana przez: Pimpek w 26 Września 2005, 17:33:35
Ze względu na małą ilość benzyny, komp mógł zgłupieć... Proponujęnajpierw zrobić reset - odłączyć na jakieś 10min akumulator, albo wyjąć bezpiecznik EFI też na jakieś 10 min... To powinno pomóc...
Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: Kohoshi w 26 Września 2005, 19:34:15
Jeżdząc bez benzyny można przypadkiem zepsuć pompępaliwa, gdyż bardzo nie lubi ona pracy na sucho, pomijam już rzeczywiście tony syfu mogącego wystepować na dnie baku znając nasze paliwa.
Wiadomość wysłana przez: Ice w 27 Września 2005, 13:21:26
Pompa paliwa jest chłodzona benzynką ;) wiec troszke szkoda.
Wiadomość wysłana przez: pss w 27 Września 2005, 13:32:37
A w jaki sposób można zdiagnozować stan pompy paliwa? Czy są jakieś konkretne i jednoznaczne objawy jej niedomagania?
Bo, jak rozumiem ewentualne "syfy z baku" o któych była mowa wcześniej, zatrzymały sięna filtrze, więc jego ewentualna wymiana (a od ostatniej wymiany ma już 65000) problem ów rozwiąże? :roll:
A swoją drogą, prawdą jest, że Toyotki sięnie psują, tylko robią to z nimi nieświadomi użytkownicy... :oops:
Przemek
Wiadomość wysłana przez: bartique w 27 Września 2005, 17:12:09
Mnie wielokrotnie brakowało bęzyny z racji tej że mam mało funduszy na paliwo i mało lałem do baku a jak brakło to zawsze miałem w karnisterku.Powiem wam że nigdy niemiałem z tym żadnych problemów a moja starletka ma już ponad 300 000.
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 28 Września 2005, 12:02:42
Też mi sięprzytrafiło że wysiorbałem wszyściutko z  baku, po tym jak jakis pier... złodziej mi wcześniej zapier.. paliwo tnąc przewody pod samochodem w skutek czego wskaźnik nie działał poprawnie.
Ale nie miałem skutków ubocznych tej operacji, po prostu furak stanął na ulicy, przyjechał kumpel z paliwkiem ,zalaliśmy i pojechaliśmy dalej ;)
Wiadomość wysłana przez: CORN w 30 Września 2005, 22:07:48
mi sie dzisiaj zdażyło :( przejechała tylko 502 kilometry, scholował mnie PUG Partner ;) mam pytanie czy Wy też macie dziure przy wlewie widoczną jak sie odkręci kórek? na jest w górnej części tuż nad wleweM?
Wiadomość wysłana przez: dEF w 10 Października 2005, 17:05:21
Wiele razy juz tak mialem i jak narazie pacjent to okaz zdrowia, wiec nie przejmowalbym sie za bardzo takim jednorazowym wypadkiem.
Najbardziej po tylku dostaje pompa. Z reszta nie powinno byc problemow.
