.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: greg1230 w 28 Września 2005, 22:47:23
Prosze o poradę czy ktoąś zetknał sięz problemem stuków w Camry 97 rok .Chłopaki na serwisie sprawdzili wszystko i teoretycznie nigdzie luzu nie ma :-( Słyszałem że w tej Camry padają górne mocowania amortyzatorów i to może byc przyczyna. ??Z zależy mi na kontakcie z innym uzytkownikiem tego modelu który może tez mial problem z zawieszeniem taki jak ja
Dzięki za pomoc !! :modlitwa
Pozdro dla klubowiczów :bangel
Tak to jest to - górne mocowanie amorka :-( Wybija sie dość często a wiele ASO nie umie tego poprawnie zdiagnozować. Są do kupienia podróbki po 100 (JC) ale lepiej oryginał 230PLN (ASO) bo wymiana tego elementu kosztuje tyle co wymiana amorka - od 50 PLN w górę
no chyba że wymienisz sam to friko:) JC coś koło 100, ale ASO krzyknęło mi za poduchy pod amor po 285/szt :)
Samemu ? Czy przypadkiem nie trzeba mieć urządzeń (ściągaczy) do zapięcia sprężyny ? przecież trzeba rozdzielić amor od sprężyny. Sporo zabawy za 50 zeta nie warto siępaprać.
dokładnie bez ściągaczy sięnie obejdzie a poza tym operacja mało skomplikowana
no nie obejdzie się, akurat tak mnie trafiło że mi leżą takie ściągacze w domu, więc jak będęwymieniał to z 2 godzinki i po zabawie :)
Dzięki za info
Ja problemu nie mam .Flaszka i na serwis biegiem marsz ..... :lol:
Zaleta pracy w serwisie hie hie .
Pytanio jeszcze jedno :cnice a mianowicie
Wali z przodu i tyłu tak samo czy to tez będą mocowania amorów ???
Dzięki za odpowiedź
Grzesiek
greg1230,
również posiadam camry 97 i niestety równiez doświadczam stuków w zawieszeniu. Powiem więcej, jestem świeżo po wymianie gum stabilizatora z tyłu i regeneracji poduszek kolumn z przodu. Przed naprawą było słychać stuki "głuche" i trochęza mocno przechylało sięautko na zakrętach. Po naprawie zawieszenie wygląda ok. Żadnych luzów itp. Jednak teraz słychać inne stuki "twarde".
Czyżby górne mocowania amorków? A może coś z karoserią?
Pisałem w jednym z początkowych postów tego wątku - tak to jest wina tych górnych mocowań. Przy cenie 220-240 pln/szt lepiej je kupić w ASO niż w JC (sprzedawane przez nich gumowe elementy siadają po 5-8tys km :-()
maniek_camry,
Dzięki Maniek, mam jeszcze pytanko: czy trzeba je wymieniac parami (L P)? ta cena ASO trochęprzygnębia :(
- a amory wymieniasz po jednym?? zawsze można wymienić jedną i słuchać jak druga siętłucze, ale ani bezpieczne, ani sensowne to nie jest... ja na razie zbieram kasęi jak będe wymieniał to obie na raz... na razie inne priorytety :)
A mi jak stukało to właśnie nie poszła poduszka tylko amortyzator. Wymieniłem i wszysytko było ok.
