.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: grzes w 07 Października 2005, 10:43:57
Witam Szanownych Forumowiczów!
Od niedawna jeżdżęAve 1.6 z 99r., przebieg ok.100000. Jakiś czas temu pojawił sięproblem ze wspomaganiem(?).
Po lekkim skręceniu kierownicy i powrocie do położenia "neutralnego" pojawia siępulsowanie kierownicy.
Przy większych wychyleniach wspomaganie pracuje bez zarzutu, ale przy mniejszych to pulsowanie jest irytujące.
Proszęo poradę, bo nie sądzężeby to była wina opon, hamulców, tarcz itp. Jakie to może mieć konsekwencje? A może TMB i trzeba siędo tego przyzwyczaić?
Z góry dziękujęza pomoc.
... może poziom płynu wspomagania?
Faktycznie jest zbiorniczek, ale nie mogędopatrzeć sięskali. Instrukcja podaje dwa rodzaje płynu. Nie wiem jaki mam już wlany i czy mogędopełnić innym niż ten w systemie. Nie powinno chyba być różnicy, ale...
kolego a to sie dzieje na postoju czy podczas jazdy?
Ewidentnie w czasie ruchu. Ale znalazłem już w czym był problem. Jednak winna była opona. Miała pękniętą osnowęod wewnątrz i nie było tego od razu widać. Za szczere chęci dziękuję i uważam temat za zamknięty.
