.: GARAŻ :. => Techniczne => LPG => Wątek zaczęty przez: Kryspin w 07 Października 2005, 11:59:55
To cytat z pewnego forum - porada jak zamontować wtryski bez zdjęcia kolektora dolotowego :evil: :evil:
X: Czy istnieje przyrząd do montażu dysz w kolektor ssący ,bez demontażu kolektora (mam na myśli wióry i opiłki z gwintowania)
A: witam
spryt i szczęście a poważnie to kombinowac można ze smarem lub środkiem używanym przy montazu opon ale najpewniej to zdjąc kolektor
i bezpiecznie i jaka satysfakcja
B: Praktycznie "zawsze" tak postępujęale ,znam kolegów którzy nie demontują kolektorów i szczycą siętym ,żęsekwencja zajmuje im cztery godziny.
Myślałem że jest jakiś sposób na tą operacjęlub nie chcą zdradzić tajemicy.
C: Wiertło pokrywasz smarem i wiercisz. Później gwintownik też smarujesz smarem. Ale tajemnica tkwi w odpalaniu auta. Najlepiej odpalić na wćiśniętym gazie i przytrzymać na obrotach. Jak narazie sposób działa i nie było żadnych problemów.
D: a czy przy normalnym odpalaniu coś sie działo niedobrego ?
silnik potrzebuje kilku sekund od startu do wysokich i jak ma zostac syf między tłokiem a cylindrem to i tak tam jest przed osiągnięciem wysokich
mysle że są to czary mary z tymi wysokimi ale skoro tak jest
C: Głównie chodzi o to żeby ten syf co trzafi do kolektora jak najszybciej wyleciał. Jak narazie sposób sięsprawdza.
:aduh :aduh :aduh :aduh
i jak tu zostawić auto u gazownika
o qufa!
straszne nie? :asmiliecry
plastik to jeszcze rozumiem, że sięspali, ale opiłki po metalowym kolektorze? o matko, jak będęcos zakładał to najpierw popatrzę, czy i jak zdejmują kolektor.
jaki z tego wniosek - stać nad głową!
niestety znowu teraz polska i trzeba stać nad głową i pilnować partaczy, ehhh ....
Oj mogą , mogą.
W mojej , podczas montażu wymyślili że sięnie da inaczej ja umocować butlępo lewej stronie.
Ciemniak byłem wtedy i kupiłem to.
Teraz jeżdżębardziej obciąążony po lewej stronie.
Ja mam jeszcze pytanie dotące montażu butli toroidalnej. Powinna być jakaś gąbka/mata pomiędzy zbiornikiem a blachą?
Ja mam jeszcze pytanie dotyczące montażu butli toroidalnej. Powinna być jakaś gąbka/mata pomiędzy zbiornikiem a blachą?
Najczęściej gazownicy idą na łatwiznęi specjalnie nic nie podkładają, osobiście zarzyczyłem sobie podkładkęz maty nienasiąkliwej którą przygotowałem i zawiozłemi wszystko. Gąbka i coś co nasiąka będzie niedobre bo będzie trzymać wodę/wilgoś i może to sprzyjać korozji
o kurcze :bojjjjjjjjjj Czyli full gaz odrazu po odpaleniu silnika co ma 20 stopni C temp oleju i płynu i utrzymanie obrotów :chmmm ,ale jakich obrotów? 6tyś.obr? bo to mniejwięcej jest otwarta przepustnica.Może to stanowić lekki uszczerbek na zdrowiu elementów najbardziej narażonych na brak smarowania i nikt temu niezaprzeczy.
No ja stałem,ale kosztuje to wiele wyżeczeń,cierpliwości oraz nerwów.
Czyli ominąć gazowników ,którzy stosują sposób taki który narazie!! sięsprawdza,wtedy będziesz miał spokój psychiczny
żeby było weselej mniej groźny jest pyłek z nawierconego kolektora metalowego (ALUMINIUM a nie stal) niż z plastikowego. Zachęcam do przemyśleń dlaczego!!
tak czy inaczej montaż wtryskiwaczy bez demontażu jest totalnym nieporozumieniem w obu przypadkach, oj biada temu kto by mi tak założył instalkę :evil:
Oj dobrze że tutaj zajrzałem bo zastanawiam sięnad założeniem instalacji.
demontaż nie jest niezbędny jeśli ktoś ma głowęna karku i pomyśli. Wszak kolektor to tylko rura z rozgałęzieniem i w większości przypadków można to wykorzystać...
Ale nie w silniku 3S-FE w carnie i avensis,tam silnik pochylonu do tyłu i nawet dostęp do wtrysków łatwy niejest.
(http://img473.imageshack.us/img473/2229/gaz14ui.png) witam oto opis do foto zd 1 zaznaczony termostat i przewód który podłączony jest już za nim na dordze do chłodnicy jest to przewód nr 3 za zdjęcia drugiego.
opis zdjęcia nr 2 przewód nr 1 to przewód wychodzącyz silnika (na dole fotki który idzie do parownika. przewód nr 2 wychodzi z parownika i wchodzi do trójnika (łączy on przewody nr 2:3: oraz przewów nagrzewnicy ten z zaworem)4to trójnik. przewód nr 5 to wąż idący do góry chłodnicy. co do przewodów od termostatu to idą one wzdłąz silnika pod kolektorem jeden z nich wchodzi od spodu w miejscu niebieskiego kółka a drugi prawdopodobie połączony jest z wylotem nagrzewnicy to chyba tyle :) myśl technicza gazowników jest imponująca za fantazję5 za 0 ze znajomości fachu
(http://img481.imageshack.us/img481/2528/gaz29kt.png)
Tematy scaliłem
kryspin
Do gazy z takimi fachowcami :cwalbrush
O żesz qr.... !!!!!!!
CO TO JEST !!! ???
Co za (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) wpina sięw duży obieg ????
Jedź no do nich, niech kupują nowy króciec od termostatu i wpinają sięw węże od nagrzewnicy !!
Przecież dopóki termostat sięnie otworzy to nie będzie ogrzewania parownika !
Pozdro.
nie mam pytań ...
nic więcej nie napiszę
normalnie gnojki i zero profesjonalizmu co za amatorzy
Może i był to przypadek , może zaniedbanie instalacji , a może jak w tym temacie ... :|
http://motoryzacja.interia.pl/wydarzenia/news?inf=712518 (http://motoryzacja.interia.pl/wydarzenia/news?inf=712518)
