.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Jerry74 w 26 Października 2005, 22:49:29
Witam.
Po przekreceniu kluczyka na ON lampki poduszki i ABS zapalaly sie i gasly po chwili.
Ostatnio zauwazylem, ze po przekreceniu kluczyka na ON lampka ABS gasnie po chwili, ale podczas rozruchu zapala sie i po uruchomieniu silnika znowu gasnie.Podczas jazdy sie nie zapala. ABS dziala. Najczesciej zdarza sie to na zimnym silniku rano lub po dluzszym postoju.
Czy chodzi moze o jakis czujnik, czy moze cisnienie w jakims obwodzie, a moze luz na jakims pasku?
Dzieki za info.
a ja stawialbym na slaba mase. baterie masz ok? przeczysc klemy, moze byc gdxies kostka zasniedziala ale to juz mniej prawdopodobne
W mojej ave 2002 (d4d) ostatnio zaczął właczać się ABS (charakterystyczne uderzenia w pedał hamulca) w sytuacjach, w których chyba nie powinien - przy małych prędkościach (np. 20-30 km/h), na suchej nawierzchni, nie ma mowy o traceniu przyczepności. Z reguły ma to miejsce, gdy jadę na luzie i hamuję. Kilka razy zapaliła się lampka ABS, ale w końcu zgasła. Czy może ktoś z Was miał problemy z ABS w swojej toyocie i jak to wyglądało? Oczywiście pokażę to mechanikowi, ale ... forum jest kompetentne, więc chętnie nabędę nieco wiedzy niezależnie od mechanika. Dzięki
W jakim sensie "przy malych predkosciach" ?
Czy hamujac ostro od np. setki ABS wlacza sie przy 20-30 km/h czy jedziesz te 20-30 km/h, wciskasz hamulec i od razu zaczyna dzialac ABS ?
U mnie tez czasami wlacza sie ABS w ostatniej fazie hamowania pomimo suchej nawierzchni.
Szczegolnie gdy asfalt jest goracy i troche nierowny (np. przed swiatlami).
Ja miałem takie objawy w fiacie marea - przyczyną był uszkodzony czujnik abs przy jednym z kół...
I tak i tak, ale to raczej nie jest skutek "podskakiwania" na nierównościach przy ostrym hamowaniu. Może po prostu czujnik w jednym z kół. Komputer to zdiagnozuje, czy trzeba obejrzeć i dotknąć "na żywo"?
ja mam podobnie - np. przy wjezdzaniu po 'karbowanym' podjezdzie z podziemnego garazu - jak przy tym hamuje, to czasem pojawia sie taki objaw. podobnie zdarza sie w koncowej fazie hamowania na nierownej nawierzchni.
przyznam ze nie przeszkadza mi to za bardzo - czy takie zachwanie jest normalne?
pzdr, mariusz
Absolutnie normalne... ;)
Koło odrywa się od nawierzchni (lub zmniejsza się jego nacisk) co powoduje, że blokowanie koła przy hamowaniu jest łatwiejsze, co powoduje, że czujnik ABS'u dostaje sygnał - koło zablokowane, co powoduje, że ABS zaczyna "działać", co powoduje, że "pedał pulsuje" - łopatologicznie pisząc... ;)
Mam nadzieję, że jasne! ;D
no wlasnie, tyle ze moj "pulsuje" na plaskim, bez odrywania sie od powierzchni :)) gdyby to byl czujnik to w serwisie kosztuje podobno ok 850 zl; nie ma jak bezawaryjna toyota ;D
A jak stan amortyzatorów i opon? Mialem kiedyś takie oponki, ktore mimo kilku mm bieżnika zrywały przyczepność podczas hamowania (ale z większych prędkości) i załączał mi się ABS.
Co do czujnika - nie jestem w tym oblatany, ale czy nie da się tego przeczyścić (jakieś paprochy z klocków h. itp)?
Dolacze sie do problemu, pisalem o tym wczesniej bo zauwazylem podobne skutki, ale myslalem ze to wina opon. Szczegolnie na lekkich nierownosciach ABS ma co robic. W porownaniu do ABS-u w poprzednim moim aucie to ten jest ze tak powiem bardziej czuly ;)
Ja jednak bede obstawial opony.
Mi sie swiecila kontrolka od ABS i jedynym wyjsciem bylo wymiana pompy abs bo komputer zle ja interpretował.
W moim avensisie z 2002 roku, podczas hamowania zapalały się kontrolki ABS, VSC, VSC OFF i gasły dopiero po wyłączeniu zapłonu, podejrzewałem pompę abs-u. Na szczęście okazało się że to tylko wyłącznik stop fiksował. Objaw był taki, że jeżeli po naciśnięciu hamulca nie zaświecały się światła stop, to zaświecały się kontrolki i był wyłączany ABS i VSC.
a mi ikonka swieci się przez 2-3 sekundy jak wlaczam zaplon i zgasza się
Zadna rewelacja ;D Tak powinno byc... ;)
U mnie nie dzialal ABS i sie wlaczyla kontroka ABS'u. Dlatego musialem kupic druga pompe.
Witam ponownie.
Tym razem mam inny problem. Zaświeciły mi się kontrolki ABS, VSC i TCS. Byłem w ASO i stwierdzili, że czujniki są w porządku więc nie bardzo wiedzą co mogło się stać. Objawy dodatkowe: przestał działać tempomat, nie mam świateł stopu (zasadniczych), działa tylko trzeci STOP. Może ktoś z was miał ten problem.
P.S. Xenonów mi nie zrobili:(
Strusiek - i co? Wypuścili Cię na drogę z tymi wszystkimi kontrolkami? I brakiem stopu? (*&%($(&^%#*%# :furious3: :furious3: :furious3:
Po pierwsze - zmień serwis.
Po drugie - nie ma bata - ksenony w T25 mogą i muszą świecić dobrze - patrz pkt. 1...
Wytrwałości... Może ktoś miał podobny problem...?
A sprawdzili żarówki?
U ojca też kiedyś zaświeciły się te wszystkie kontrolki. Przy mocniejszym depnięciu hamulca pedał zaczynał "skakać" i słychać było bardzo głośny stukot, póki nie zatrzymało się samochodu.
Okazało się, że przepaliły sie obie żarówki stop, działało tylko trzecie światło. A te wszystkie dolegliwości to blokada, żeby nie jeździc bez stopów.
Krajowy czy import...?
Gdzies czytalem o takim problemie, ale pamietam to jak przez mgle.
Sprawdz wlacznik swiatla stop na pedale. I jego obwody (te usterki mocno wskazuja na jego uszkodzenie) wlacznik taki odpowiada za ABS i VSC bo wtedy komp wie ze zaczynasz hamowac no i za swiatla STOP oczywiscie.
Uwaga z reguly w tym wlaczniku sa dwa obwody, jeden odpowiada za ABS itp drugi za swiatla STOP (tu tego nie jestem pewien, mniejwiecej tak)
Wiec trzeba sprawdzic czy z dwoma obwodami jest ok, moze jeden jest dobry a drugi zly stad masz to 3 swiatlo stop.
Prawdopodobnie w stanie nie nacisnietego pedalu jeden obwod powinien byc zwarty a drugi rozwarty, po nacisnieciu pedalu na odwrot.
Nie wiem czy do konca to moze byc to ale masz cos do sprawdzenia moze akurat.
Potrzebuję schemat podłączenia pompy ABS w Avensis 1999 1.6.
Kupiłem trochę rozkradzioną i próbuję ją poskładać..
Chodzi mi o sposób podłączenia wężyków (który gdzie ma iść).
Za wszelkie info z góry dziękuję.
____________________________________________
Na przyszłość proszę nie używać wielkich liter !!
MaŁy_RaDeK
Witam!
Mam Avensis 2,0 TD z 2000 r.Kontrolka ABSu zapala sie tylko przy uruchomieniu,aja mam wrazenie,ze czesto nie dziala.W lecie slyszalem szorowanie zablokowanych opon o asfalt,a w zimie na sniegu zdarzylo mi sie,ze zamiast skrecic jechalem prosto z zablokowanymi kolami-pomimo chrobotania pedalu hamulca wcisnietego do oporu,czyli tak jakby ABS byl.
Czy ktos moglby mi cos podpowiedziec na ten temat?
P.Wozniak,Siedlce :-o
Sprawdź stan amortyzatorów. Przy bardzo słabym tłumieniu ABS nie pomaga, a nawet przeszkadza.
Witam mam pytanie zauwazyłem ze jak samochód zostanie na noc na dworzu teraz w nocy (temperatura ok 0 stopni) a nie jak zawsze w garażu to po zapaleniu silnika pali sie kontrolka absu. Wczesniej tego nie było nawet jak były mrozy.Jeżeli stoi w garażu wszystko jest ok.Po przejechaniu ok 3 km jak go zgasze i spowrotem zapale juz nie swieci sie ABS o co tu chodzi moze ktos wie.Avensis 2001 D4D
Mam coś takiego, ze jak hamuje i uruchamia sie ABS pedal skacze i slychac chrobotanie i stuki. Czy to jest normalne w ABSie, a jak nie co jest nie tak? Powiem ze kontrolki nie wskazuja problemu a autko hamuje prawidłowo. Jedynie ten hałas mnie martwi.
Wszystko OK = tak właśnie działa ABS poczytaj na forum.
Mam problem prawdopodobnie z pompą ABS. Jest to już trzecia sztuka i nadal żle, tzn. cały czas się świeci kontrolka VSC i TRC. ABS dział poprawnie. Gdzie szukać przyczyn tego problemu. Mój model to D4D 116 KM z 2004 roku, kombi. Jeszcze krótka informacja po wymianie pompy (modulatora ABS) wszystko jest ok przez parę dni a potem jak wyżej
