.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: arczic w 27 Października 2005, 14:03:49
Tytuł: Dziwny odgłos przy ruszaniu
Wiadomość wysłana przez: arczic w 27 Października 2005, 14:03:49
przejechalem moim ave dopiero 3500 km... przy ruszaniu po dluzszym postoju slychac takie dziwne "chrupniecie"... spotkal sie ktos z czyms takim??
odglos dochdzi gdzies z pod samochodu......chyba jedynym rozwiazaniem bedzie udanie sie do ASO
Tytuł: Odp: Dziwny odgłos przy ruszaniu
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 27 Października 2005, 14:20:09
to tak, ale mozęcoś więcej o tym. z któej strony samochodu? czy tylko słychać po dłuższym postoju, czy nie?
Z opisu który podałeś może to świadczyć o klockach hamulcowych, które sięjeszcze nie dotarły, a le napisz coś więcej...
Wiadomość wysłana przez: sp0rting w 27 Października 2005, 15:44:53
przy 5km/h? to sie testuja uklady ABS itd....
instrukcja mowi ze tak moze byc...
Wiadomość wysłana przez: tomekw112 w 27 Października 2005, 20:19:03
zawsze rano przy pierwszym ruszaniu na pierwszym biegu gdy puszczam sprzęgło też coś siędzieje jakby bez mojej wiedzy--dziwny delikatny odgłos--jest tylko raz---na wstecznym nie ma tego,może jak kolega napisal to coś z ABS-em , sam sięzastanawiałem co to jest i uznałem że tak musi już być
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: arczic w 27 Października 2005, 21:06:27
dzieje sie to tylko i wylacznie po dluzszym postoju, jak ruszam z pod swiatel nic sie nie dzieje i wszystko jest ok... wydaje mi sie ze ten odglos dochodzi gdzies na wysokosci "nog pasazera z przodu"... nigdy wczesniej sie z tym nie spotkalem w zadnym samochodzie...  napewno nie sa to klocki itp...  :chmmm    :chmmm    :chmmm  i powiem szczerze ze jest to denerwujace, tym bardziej ze auto odebralem miesiac temu z salonu
Wiadomość wysłana przez: wal02 w 27 Października 2005, 22:01:59
Wszystko jest prawidłowo. Elektronika testuje układ stabilizacji toru jazdy. Nie jest to oznaka usterki.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 28 Października 2005, 17:45:27
czasem warto czytać instrukcjęobsługi...  :-DD
Wiadomość wysłana przez: arczic w 29 Października 2005, 00:58:12
z ta instrukcja obslugi to jak zobaczylem ile ma stron to odrazu mi sie odechcialo   :D  ale sluszna uwaga
