.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Pakis w 31 Października 2005, 21:02:27
Wiec tak, ostatnio zauważyłem że w mojej Corolli przestała sie świecić kontrolka poduszki powietrznej po przekrecenie zapłonu i chyba w tym samym czasie przestał dzwonić sugnalizator przypominający a wyłczeniu świateł po wyjściu z samochodu (ostatnio bardzo przydatne). Czyżby to były bezpieczniki, jak tak to jakie i w którym miejscu ich szukać, czy to coś innego? Wiecie gdzie jest schowany ten sygnalizator dzwiękowy od świateł. Co mogło to spowodować?, a nic w elektryce nie kopałem (na razie). Ma ktoś może schemat elektrychny do corolli '98 fiftbeck.
A jeszcze jedno- nie bedzie sie nic działo jak na zime wyciągne filtr przeciwpyłkowy bo coś słabo dmuchaja nawiwy?
Co do bezpieczników to chyba wystarczy spojrzeć do instrukcji obsługi.... każdy bezpiecznik jest opisany od czego jest. Przynajmniej w Yarisie tak jest.
Jeśli wyciągniesz filtr przeciwpyłkowy to nic sięnie stanie, spróbuj go uzdatnić poprzez przedmuchanie odkurzaczem, a najlepiej kup nowy. Nie spotkałem zamienników (bo podobno są mało popularne i rzadko wymieniane przez właściceli...), więc musiałem kupić w ASO za ok. 120 zł., potem widziałem ten sam oryginał na allegro za 60 zł - sprzedający obniżył tak cenębo nie umiał znaleźć chętnego ;)))
Jeśli nie znajdziesz schematu bezpieczników to chyba pozostaje metodyczna kontrola wszystkich - pod maską koło aku i w kabinie za lewym od kierwonicy schowkiem.
Więc bezpieczniki to nie są, bo sprawdziłem wszystkie 2 razy i były dobre. Jeśli macie jakies pomysły to dajcie no jakąs rade. Wiecie moze gdzie jest ten sygnalizator dźwiekowy od świateł, moze od niego trza zacząc sprawdzanie
Pakis, sprawdź żarówkęw desce od poduszki. Może siępoprostu przepaliła.
Żarówka to też nie jest. Juz sprawdzałem.
Sytuacja sie sama zozwiązała dość przypadkowo. Wystarczyło tylko zmienic radio na lepsze i juz wszystko działa. Ciekawe tylko dlaczego? Może stare radio jakies zwarcie robiło?
Dobrze że nic gorszego :wink:
Ja miałem odwrotny motyw. Podłączyłem kiedyś ładowanie akumulatora kamery pod zapalniczkęsamochodową. W trakcie ładowania akumulatora świeciła siękontrolka abs'u, co najciekawsze świeciła sięrównież po wyłączeniu stacyjki (czyli odcięciu zasilania od zapalniczki). Kontrolka zgasła po wyjęciu z gniazda zapalniczki przejściówki do ładowarki i wszystko działa jak należy. Z tego wynika, że podłączanie różnych zewnętrznych odbiorników dość ciekawie wpływa na elektronikę;)
