.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Swoop w 31 Października 2005, 22:35:22
Tytuł: Ogrzewanie wycieraczek
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 31 Października 2005, 22:35:22
W swoim Ave mam coś takiego jak ogrzewanie wycieraczek (cokolwiek miało by to znaczyć).
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć zasadę działania tegoż urządzenia?
Wiadomość wysłana przez: bbartek22 w 31 Października 2005, 22:39:10
Mi sięwydaje że to ochodzi o coś takiego że w przedniej szybie masz druciki do ogrzewania szyby takie jak w tylnej szybie, tylko że one są tylko na dole szyby tam gdzie wycieraczki, i jak jest zimniutko i ci wycieraczki przymarzną do szyby to rzeby ich nie trzeba było siłą odrywać to włanczasz to podgrzewanie i wycieraczki stają się''wolne''. Myśle że conieco zrozumiałeś z tego co napisałem :?:  :lol:
Wiadomość wysłana przez: Deeno w 31 Października 2005, 22:39:47
To chyba chodzi o ogrzewanie przedniej szyby. Tyle ze nie jest ona podgrzewana cala tylko w miejscu gdzie spoczywaja wycieraczki.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 01 Listopada 2005, 01:37:25
Cytat: Deeno
  :athunbsup
Tytuł: Odp: Ogrzewanie wycieraczek
Wiadomość wysłana przez: bartekh w 27 Lutego 2006, 01:25:48
Też to mam:-) świetna spraw zimą:-) szkoda ze cała szyba nie jest ogrzewana...
To są drucika jak w tylnije szybie... nic innego:)
Wiadomość wysłana przez: Wojtek w 27 Lutego 2006, 19:21:49
w Mi24 Rosjanie podgrzewają całą szybę. Jest tam naparowany ( napylony) jakiś metal i jest cacy. Nic trudnego a w samochodach nikt na to nie wpadł. Trochę tańsze i prostrze jest rozwiązanie z myśliwców np MiG 21- natrysk spirytusu rektyfikowanego na szybę. Dopiero była jazda jak się pilotowi skafander rozszczelnił lub maska.
Wiadomość wysłana przez: Wojak w 27 Lutego 2006, 20:09:18
I tu kolego się mylisz, bo w Fordach jest to od dawna.
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 28 Lutego 2006, 11:54:31
tylko ze ford ma cieniutkie niteczki w szybie a Wojtkowi chodzilo chyba o cos innego
Wiadomość wysłana przez: kluzik w 01 Marca 2006, 14:40:08
To ogrzewanie jest bodajże uruchamiane razem z podgrzewaniem lusterek bocznych, przynajmniej w wersji z 2001 roku.
Wiadomość wysłana przez: ar16 w 01 Marca 2006, 15:27:44
... nie bodajże ale napewno !!
Wiadomość wysłana przez: harry w 01 Września 2008, 12:27:32
mam rozumiec ze jak mam ogrzewanie wycieraczek (a mam i dziala na dodatek...) to i mam jednoczesnie ogrzewanie lusterek ? (a tego to nie zauwazylem)
harry
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 01 Września 2008, 12:31:24
ogrzewanie lusterek najczesciej wystepuje w zestawie z ogrzewaniem tylnej szyby i z tym też ogrzewaniem jest uruchamiane.
Wiadomość wysłana przez: EDDY w 01 Września 2008, 13:04:48
No właśnie,że nie. Podgrzewanie pasa przedniej szyby jest uruchamiane razem z podgrzewaniem lusterek - tak było w T22. Nie wiem jak jest w T25.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 01 Września 2008, 13:10:46
W takim razie, zapewne jest tak, że w modelach z ogrzewaną przednią szybą lusterka były podpiete do tego. w innym wypadku lusterka są podpięte pod tylną szybę.
@harry,
masz zapewne lusterka regulowane elektrycznie, ale jak sprawdzałeś czy są ogrzewane?
dotykałeś reką szkła w zimny dzień ? :)
Najłatwiej sprawdzić jak są lekko zalodzone, czyli zimą :D
Wiadomość wysłana przez: harry w 01 Września 2008, 13:25:15
poniewaz wyczytalem z instrukcji ze mam ogrzewanie wycieraczek i jest do tego oddzielny przycisk z piekna pomaranczowa lampka to przy szybie pokrytej poranna rosa wlaczylem ogrzewanie. wzdluz paskow grzewczych szybciutko pojawily sie obszary przejrzystej szyby (tak jak przy ogrzewaniu szyby tylnej). test OK wiec dalem spokoj.
co do lustrek (elektrycznie regulowanych ;-) ) - nie bylo odzielnego przycisku to i nie przygladalem sie lusterkom pod katem grzania. na dodatek na lusterkach ogrzewanych zazwyczaj wystepuje symbol grzania (widzialem to chyba w fordach i oplach ?) - u mnie nic takiego nie ma  wiec nawet sobie glowy nie zawracalem.
dzis (albo jutro rano - temperatury coraz nizsze ;-) ) sprawdze to grzanie !  <palacz>
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 01 Września 2008, 13:33:59
w swojej cari kiedyś wyczytałem że powinno być mimo, ze symbolu na lusterkach nie było.
po 5 minutach ogrzewania tylnej syzby dotknałęm wierchem dłoni lusterko i było wyraźnie ciepłe, wiec działa ;)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 01 Września 2008, 13:38:34
jak chcesz sprawdzić czy działa to najprościej chlapnąć wodą i włączyć ogrzewanie przedniej lub tylnej i jak znikną krople to będzie działać. zostaną plamy
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 02 Września 2008, 08:31:06
harry
w toyocie nie ma symbolu ogrzewania, można poznać jedynie po lusterku z 5 kablami zasilającymi
ogrzewanie lusterek włącza się razem z ogrzewaniem tylną szybą
Wiadomość wysłana przez: sady_999 w 03 Września 2008, 22:35:18
U siebie w T22 z 99' sedan; mam dwa przełączniczki na środku przy awaryjnych.
Jeden z rysuneczkiem szybki z wycieraczką jest od przedniej szybki i z nim suszą się też lustereczka. <brawo>
Drugi z rysuneczkiem szybki bez wycieraczki jest od ogrzewania tylnej szybki. <taniec>
Tak jak koledzy piszą nie ma żadnych oznaczeń na lusterkach że są ogrzewane.
Pozdrawiam,
sady_999
Wiadomość wysłana przez: harry w 05 Września 2008, 06:53:02
no i jest dokladnie tak jak piszecie: lusterka razem z wycieraczkami, tylna szyba oddzielnie. obydwa przyciski "odbijaja" automatycznie po 15  minutach od wlaczenia, mozna je oczywiscie wylaczyc w dowolnym momencie recznie.
ogrzewanie dziala, mozna czekac pierwszych mrozow. slaba to pociecha przed zblizajaca sie zima ale zawsze to milo ze nie musi sie skrobac lusterek - zawsze po takiej akcji mialem je poprzestawiane ;-)
pozdrawiam
harry
