.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: kefirek w 11 Listopada 2005, 18:29:01
Do tej pory opierałem sięo książkęK.Wiśniewskiego "Samochody osobowe" z danymi do modelu E11 od VII 1997. Było w niej że w skrzyni biegów oleju sięnie wymienia tylko kontroluje siępoziom co 45tys. Więc jak to jest? Wymienia sięna wszelki wypadek czy nie.Jeżeli tak to ile go potrzeba do skrzyni C150? Czy można jakiś opis gdzie znajduje siękorki.
ja powiem tak- w renault który wcześniej mialem ,nie wymieniało sie ( przynajmniej tak pisało w instrukcji), ale każdy mechanik mówił mi ,ze olej w skrzyni wymienić nie zaszkodzi gdyż metalowe cześci ścierają , olej sięstarzeje i napewno nie sprzyja to wszystko dobremu smarowaniu takze tak czy tak warto wymienić :roll:w mojej rolce wymienia sie co 60000km lub co 4 lata
w E11 zmienia sięolej w skrzyni co 60 tys. km.
A (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) co 40000km
Ok. Trzeba będzie wymienić, tylko ile muszęgo kupić? Przecież niespuszczęoleju a później jak będzie za mało nie będęgnał do sklepu.
Edit: Jak wymiana co 40tys ma siędo przeglądów co 15 tys?
Ups ostatnia poprawka mam nadzieje w tym temacie, co 45 tys.
Oto link do informacji na ten temat:
http://www.toyota.wloclawek.pl/cennik_serwis.php?UIDm=32235d309db8&skin=3
Jezeli masz duzy przebieg, wiecej jak 150 tys i olej w skrzyni nigdy nie byl wymieniany,
to po wymianie swiezy olej moze wyplukac lozyska i potem szybko padna.
U mnie tak bylo, zaraz po wymianie oleju padly lozyska.
Wiec z ta wymiana radzilbym, ostroznie.
U mnie było podobnie, w książce nie było napisane czy olej był wymieniany - ale raczej kiedys tak bo auto było do 60tys serwisowane w ASO, jednak jak wymieniłem przy przebiegu 110tys (oryginalny) to zaczęło być słychać łożyska, które pewnie będęmusiał kiedyś wymienić ....
Najczesciej padaja 2 duze lozyska na walku. U mnie poszlo jeszcze jedno male.
Koszt kazdego ok.180 zl.
Zyzolek a gdzie to robiłeś i ile kosztowało łącznie ? rozumiem ze cześci oryginalne ... Jakie były objawy i ile przejechałeś bez naprawiania ??
U mnie terkocze na luzie, ustępuje na wciśniętym sprzęgle, objawy od jakichś 8 tys. km. raczej sie nie nasilaja od jakiegoś czasu. Pozatym bez problemów.
pozdr
U mnie dosyc glosno terkotalo. Biegi wchodzily bez problemu. Z tym terkotem zrobilem
jakies 2000 km i zdecydowalem sie na naprawe.
Trudno powiedzec jak dlugo mozna z tym jezdzic. Na pewno jak lozysko calkiem sie
rozsypie moze narobic duzo wiecej szkod i wtedy tylko wymiana skrzyni biegow.
Wymiana lozysk to dosyc droga przyjemnosc, bo trzeba wyciagac i rozbierac skrzenie biegow.
Robilem to w ASO w Zabrzu. Mam tam znizki i przy okzji robilem jeszcze inne rzeczy.
Za same lozyska placilem okolo 400 zl. plus robocizna.
No tak pocieszyliście mnie bardzo ( szczególnie ostatnie 5 postów). Więc jeszcze bardziej nie wiem czy wymieniać. Ma 78 tys i nie wiem czy to tak zostawić czy wymienić.
Skoro problemy mogą wystąpić gdy pierwszq wymiana będzie przy 150kkm, a masz nieco więcej niż połowę, to wymieniaj. Przynajmniej ja bym tak zrobił
A po czym to poznales ?
jakies odglosy ....?
dosyc glosny terkot, na luzie i na wlaczonym biegu. szczegolnie glosne pod obciazeniem,
nasilajace sie z predkoscia.
dokumentacja TOYOTY przewiduje wymiane co 40tys km dla 4E-FE mysle ze te lozyska to wina własnie zadko wymienianego oleju. Ja wlalem ostatnio po korek mobila 75w90SHC i biegi wchodza ciut lepiej, tu jest juz roznica pod reką jak brakuje 0.3L ;-))
no to u mnie jeszcze nie ma terkotu na biegu ani jak jadę, tylko na luzie... i oby tak dalej bo kilku mechaników (łącznie z ASO) mówiło, że jeszcze za wcześnie na naprawę.
musze sięwtrącić! tylu bzdetów jeszcze nie słyszałem!1.wymienić łożysko wyciskowe sprzęgła(jeżeli łożysko siękończy to i sprzęgło)a więc wymienić kompl. sprzęgło 2.przy zdemontowanej skrzyni problem z wymianą oleju sam sięrozwiąże-polecam oleje syntetyczne 3. przepiękne pozdrowienia dla >zyzolek< z dalekiego krzyżakowa.u nas po wymianie oleju na świerzy nie padają łożyska! ps.może to był brolio po frytkach?hm????????????? :shock:
u nas
To znaczy gdzie ??
Racja :D
Jezeli olej jest wymieniany regularnie, a nie po raz pierwszy po 9 latach.
