.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: LuCaZ w 21 Listopada 2005, 16:27:10
Elo,
czy ktos moze slyszal o kolektorze sportowym 4-2-1 z kwasowki, ktory by pasowal do silnika 3s-fe ?
kombinuje tez z kolektorem od 3s-ge, bo to ten sam blok.
ale takowego tez w PL nie wyczailem.
ma ktos z was jakies doswiadczenia w tym temacie ?
pozdr. LuCaZ
Nie bardzo rozumiem pytanie... przecież 3S-FE ma kolektor 4-2 i później dwururkę2-1. :shock:
Pozdro.
Kolektor mozesz dopasować ale czeka Cie troche spawania.Mam na zbyciu jeden.
P.S. Moze koledze chodzi o bardziej rasowy wyglad kolektora zrobionego wylacznie z rurek nierdzewnych.
Pozdro.
moj wyglada raczej na 4-1.
przy czym 4 rury maja moze z 15cm od bloku.
czyzbysmy mieli inne kolektory ?
pozdr. LuCaZ
Na to wygląda :( Sondęmasz jeszcze w kolektorze albo tuż za ?
Ile koników ? 128 ?
Czyżby 3S-FE LB ?
Pozdro.
Ile koników ? 128 ?
Czyżby 3S-FE LB ?
Pozdro.
sonda jest kawaleczek za kolektorem , na pojedynczej rurze jakies 15-20cm za polaczeniem z kolektorem.
koni 128.
a 3s-fe wogole bylo w wersji LeanBurn ?
z tego co sie dowiadywalem to nei bylo w Polsce takiej odmiany.
masz moze aparat zeby cyknac swoj kolektor ?
bo moze w tym jest ta roznica koni miedzy ave a carina ;)
pozdr. LuCaZ
Może samego kolektora nie widać, ale zobaczysz przynajmniej dwururkę, która zniego wyłazi TUTAJ (http://www.perzan.com/toyota/toyotacrash2.htm) .
Pozdro.
Pozdro.
no to masz zdecydowanie inny kolektor.
wieczorem cykne fote swojemu to lookniesz :)
pozdr. LuCaZ
Ja mam taki sam kolektor jak perzan ,czyli 4-2-1.Carina po 95 roku już podobno właśnie w wersji 128 ,czy tam 126KM miała kolektor inny ,właśnie słyszałem ,ze 4-1 ,ale głowy niedam uciąć ,lecz wiem ,ze te silniki(126KM i 133KM) różniły sięteż rodzajem kolektora od siebie
