.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: kalisus w 26 Listopada 2005, 14:49:24
Na początku jako nowy chciałem sięprzywitać z użytkownikami forum i prosić o pomoc.
Od ponad póltora roku jestem właścicielem Toyoty Cariny E rocznik 95 z silnikiem 1.6 i do tego czasu sprawuje sięona zdumiewająco dobrze. Przemierzam nią ponad 400km tygodniowo ale ze wzgledu na instalacje gazowa mogęsobie na to pozwolic. Wracając do sprawy - od około miesiąca zaczyna mi wariować wskaźnik pokazujący temperaturęsilnika. Początkowo myślałem, że mam do wymiany termostat ale doszedłem do wniosku, że rzeczywista temperatura jest prawidłowa tylko wskaźnik okłamuje. Objawy są następujące:
1. Ruszając zimnym samochodem strzałka powoli rośnie do maxa po czym w ułamku sekundy wraca do prawidłowego wychylenia (ok 1/3 wysokości).
2. Ruszając zimnym strzałka powoli wędruje do 1/3 po czym (czasami pokazuje prawidłową temperaturędłuższy czas) gwałtownie kilkakrotnie wskakuje do maxa i spada do normy - czasami zdarza sięto kilka razy w ciągu 2-3 sekund po czym przyjmuje pozycjęmax lub norma (prędkość poruszania tej strzałki w góre i dól dała mi podstawy by wykluczyć, iż ruchy te wskazują rzeczywise zmiany temperatury).
3. Czasami strzałka drży na 2/3 wysokości (między max i norma)
4. W czasie usterki zdarzył siętydzień prawidłowego wskazywania temperatury mimo, iż nikt nie grzebał w bebechach auta.
Ponieważ lubie jak wszystko w aucie działa postanowiłem zlikwidować usterke. Korzystając z książki "Toyota Carina E" wydanej przez Wydawnictwo komunikacji i łączności zlokalizowałem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i z zamiarem wymiany zamówiłem nowy w sklepie. Duże było moje zdumienie gdy przyszedł calkiem inny czujnik. Sprzedawca był na tyle jednak zyczliwy, ze w katalogu z częściami znalazl interesującą mnie część(według książki czujnik temperatury cieczy chłodzącej) która sięokazała (według katalogu części) czujnikiem włączającym wiatrak wentylatora... (błąd w książce?). Wymieniłem ten czujnik lecz usterka pozostała. Pozostało mi zlokalizować prawidłowy wskażnikt temperatury cieczy chłodzącej z którego wskazania idą na zegar (ten co przyszedł do sklepu za pierwszym razem), ale niestety jak dotychczas nie udało mi się. Przejrzałem ta książkęz kilka razy, pooglądałęm bebechi i dalej jestem w polu.
Jeśli ktoś potrafi mi pomóc w usunięciu usterki (może niekoniecznie chodzi o ten czujnik lecz na moje to w nim tkwi problem) i zlokalizować czujnik temperatury cieczy chłodzącej z którego odczyty idą na zegar bardzo proszęo informacje. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Kalisus
cześć, To nie ten czujnik, ten który trzeba wymienić jest na na takiej grubej gumowej rurze biegnącej od chłodnicy do silnika (z prawej strony przy samym silniku).
krzysiek
kalisus, zanim wymienisz czujnik to sprawdź jeszcze styki wtyczki wchodzącej do liczników.
ciao, ja mam 2.0 B+G i czy ten czujnik w tym modelu też znajduje się na ''takiej grubej gumowej rurze biegnącej od chłodnicy do silnika (z prawej strony przy samym silniku)''
szczerze mówiąc to chyba go tam nie widziałem? proszę o pomoc
Witam, mam podobny problem jak autor tego tematu.Dopiero gdy samochod sie nagrzeje wskaznik temperatury lezy w polowie zakresu, gdy silnik jest zimny czasami od razu idzie na polowe po czym opada.Czy ten czujnik wplywa jakos na reakcje komputera w carinie (2,0 gli) czy odpowiedzialny jest on tylko za wskazywanie temperatury ? Pozdrawiam
elo musznik,
mam taką carinkę, z takim silnikiem jak Ty, u mnie tak się działo jak padł termostat, kupiłem w aso toyki, jakieś sto parę złotych, wymiana śmiesznie łatwa, można to na parkingu zrobić i jest ok'
jak zegar wariuje i w górę i w dół to najczęściej płyn się gotuje bo jest go za mało, choć w zbiorniczku wyrównawczym jeszcze go widać, mi się toyka zagotowała przy -18 stopniach!! brak płynu :) tzn. jakiś litr...
zegar pokazuje temp. płynu, a nie silnika.
Termostat mam wymieniony ale on nie wplywa na wskaznik temperatury.Gdyby sie gotowalo to napewno nie 5 sekund po odpaleniu auta :) Plyn w ukladzie chlodzenia jest w normie, nic nie ubywa.
wpływa, wpływa, jak nie dogrzewa silnika, co widać po wskaźniku, to termostat, ja nawet latem nie mogłem temperatury złapać po 300 km,
najprościej to sprawdzić uruchamiając motor, doprowadzić do uzyskania temperatury, wentylator ma się włączyć, łapiesz za węże- górny dolny i mają być gorące, jak nie to termostat nie włącza dużego obiegu.
Ale jest taki mankament "ponoć" tych toyot, sam nie miałem z tym problemu, ale czytałem o tym, nazwane to było "elektroniczny czujnik temperatury" - ja wymieniłem chłodnicę i jedyne co jest podłączone do kabli to ten czujnik po lewej stronie chłodnicy, na dole patrząc od przodu samochodu, może faktycznie to pada?
Coś Ci nie kontaktuje na obwodzie wskaźnika, albo czujnik oddał ducha.
Zmierz kable, potem zmień czujnik.
Sebo, termostat mam wymieniony.Obiegi pracuja prawidlowo:) Nie zapytalem o najwazniejsze, gdzie znajduje sie czujnik za to odpowiedzialny, bo jest ich kilka, ten czujnik wysyla jakis sygnal do ecu ?
zajrzyj tutaj, coś takiego znalazłem, może to to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1736982.html#8376133
Witam. Mój zegarek też wariował . Wymienilem czujnik ale to nic nie dalo . Okazało się że to wina zimnych lutów na plycie wzkazników . Przelutowalem i problem zniknął . Pod lupą bylo widać pękniecia lutów (golym okiem nie dostrzeżesz ) . Przelutowalem całą plytę bo to niestety starosć puka . Bo jesli chlodnica jest cala goraca a termostat i wentylator sprawny przy załączaniu to zegar nie powinien się podnosić ponad polowę wskaznika chyba że uszczelk pod głowicą pada . Ale to już inne objawy . Pozdro .
Zegar nigdy nie przekroczyl polowy skali :) Troche dziwne jest to ze jak ten zegar swiruje to swiaruje po tych samych wartosciach zawsze.Jeszcze nie widzialem zeby np pokazal 30 procent calej skali.Pokazuje zazwyczaj albo 1/4 a jak sie juz nagrzeje to pokazuje prawie polowe.Zegary bede wyciagal tak czy siak wiec obejrze luty. Pozdrawiam
