.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Marcjan w 30 Stycznia 2006, 22:09:05
Przy jeździe na wprost kierownicę mam lekko skręconą w lewo, może z 1cm, ale jak się pewnie domyślacie jest towkurzające.
co może być przyczyną i jak to zneutralicować?
Pzdr
odkręcić kierownice i przykręcić prosto
Ja wymieniłem sworzeń wahacza dolnego i też jest "skrzywiona" wiec może tu jest przyczyna
Trzeba zrobić regulację zbieżności. (Odkręcenie i przełożenie kierownicy to też sposób ale taki trochę od d.py strony)
dokładnie :) Ja wymieniłem oponki na zimowe i nagle kiera przy jeździe na wprost była jakoś krzywo. Po każdej wymianie opon, felgto zbieżność to podstawa. Pozdro
moze i jest cos na rzeczy, bo zmienilem opony na zimowe (co prawda felgi te same co do letnich) i mozliwe, ze od tego, no coz, poczekam do wiosny i sie zrobi, obaczymy
jeśli już zeszliśmy na temat opon to czasami pomaga, auto np. przestaje ściągać jak się zamieni opony na jednej osi lewą na prawą a prawą na lewą stronę
co do ściągania kierownicy to ostrożnie z poduszką :wink: może być niespodziewanka jak odpali . zdecydowanie polecam zbieżnośc to nigdy nie zaszkodzi
Poduche kierowcy to sie chyba jakos odlacza?!
Kontrolka i tak mi sie nie swieci, ale ktos pisal na forum, ze zwyczajnie jej nie ma.
Zreszta nie bede odkrecal kierownicy, bo zgadzam sie z Kryspinem (Odkręcenie i przełożenie kierownicy to też sposób ale taki trochę od d.py strony).
Slyszalem, ze niektore warsztaty maja caly osprzet do wyrozwnania kierownicy do jazdy na wprost. Podobno podlaczja sprzet do kol i moze kierownicy i nie wiem co tam jeszcze i podobno co do 1mm
JA 5 dni temu poziomowałem kierę w Yarisie.
chyba 70 PLN sie placi:)
Jedziesz do takiego warsztatu który wykonuje ustawienie zbieżności i mówisz, że chcesz ustawić zbieżność/wypoziomować kierownicę.
I tyle:)
Cała zabawa trwa ok. 10 minut i możesz się cieszyć wyprostowaną kierownicą.
P.S.
Jeśli zbieżność jest źle ustawiona, to np. mogą Ci się nierównomiernie opony zużywać:D
Pozdr!
Witam też doświatczyłem problemów z krzywą kirownica , Po wymianie drążkow kierowniczych i ustawieniu zbieżności , wyjechałem z warsztatu i na prostej coś było nie tak z kierownica , wróciłem do mechanika i ten "zaraz przestawimy kółko na wprost i bedzie OK " nie zgodziłem sie na taki myk tylko wymusiłem ponowne ustawienie zbieżności . Sam też asystowałem i kierownica jest prosto . A opony to bardzo możliwe kolega założył używki i niemógł dojśc ładu z kirownicą po założaniu sprawdzonych opon z innego auta było OK.
