.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Ralphi w 05 Lutego 2006, 13:12:26
Tak dla świetego spokoju sprawdzcie sobie stan waszej maty wygluszajacej pod maska silnika, ja mialem taki przypadek ze mata lekko opadla, dotknela kolektora wylotowego i cala sie zjarala - moze nie do konca zjarala ale stopila robiac niezle spustoszenie w silniku. Na cale szczescie ucierpialy tylko plastiki - kable pozostaly niennaruszone ale to nie zmienia faktu ze pare rzeczy: pojemnik na plyn spryskiwacza, pokrywa od filtra powietrza, pokrywa skrzynki bezpiecznikow i kilka innych do wymiany. Co najlepsze to taki pojemnik na plyn spryskiwacza kosztuje ponad 70 zl...
Rozumiem ze to byla mata bitumiczna zakladana we wlasnym zakresie ???
A czy ta mata była orginalna tojoty ? i nie piszesz czy to się stało w dieslu czy benzynie ? Pytam bo właśnie zakupiłem sobie matę orginalną od diesla i zakładam do benzyniaka 1,6 . Jest tam trochę tych zapinek do podpięcia i się dziwię że spadła .
właśnie bo to jest dość istotne pytanie czy to był orginał :D:D
w moim po 200.000 nie ma najmniejszego problemy
Tak apropo mat to czy do benzyniaka 2.0 wogóle można zamontować matę wygłuszającą,czy nie będzie się grzał silnik?
Juz odpowiadam:
Mata oryginał - zamontowana przez fabryke, silniczek benzynowy
Sam nie mam pojecia jak mogła opasc - z drugiej strony przestrzen miedzy maska a kolektorem wydechowym nie jest duza wiec... podejrzewa ze moze jeden z kołków pod wpływem temperatury popuscił mate i... stało sie.
Dodatkowy zdublowany post - wykasowałem
info do autora
Janmor
Chciałem zapytac czy w masz wygłuszenie na grodzi silnika . Pozdrawiam.
Chciałbym dołączyć się do pytania "TURBO" czy do benzyniaka 2.0 można zamontować matę wygłuszającą,czy nie będzie się grzał silnik? Czy ktoś już tak zrobił w swojej Cari i mógłby opisać czy jest wyraźnie ciszej i jak z grzaniem się ?
ale odgrzebałeś starocia ...
Po to jest min mata żeby silnik szybciej się zagrzał, więc śmiało możesz ją zastosować w swojej cari ,a przeciw przegrzewaniu się jest wentylator na chłodnicy, więc spokojnie ;)
Poszukaj oryginalnej na allegro lub maty we własnym zakresie najlepiej z folią.
Witam . Ja swoją odsprzedałem bo szkoda mi silnika i jego osprzętu ( silnik 1,6 ) ale na grodzi nie zaszkodzi niczemu . Pozdro .
a dlaczego ci szkoda, że silnik się szybciej nagrzeje? Silniki przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach (np we woszech), więc jak w PL założysz wygłuszenie to nic się ani silnikowi ani osprzętowi nie stanie a dodaje komfortu
Witam . Masz rację ale tą matę co miałem to dodatkowo była zaolejona i istniała obawa że się może sfaczyć . No i we włoszech nie ma takich zim ( roszenie pod matą ) była ciągle mokra ale możliwe że przez ten olej zle to dodparowywało . A nówka w ASO 800 zł . Ale ciszej bylo i cięższa macha . Pozdro .
Czyli jak szukać to zwrócic uwage aby nie była zaolejona :-) A tak wogóle to czy ktoś miał w Cari z silnikiem 2.0 oryginalnie taka matę ? Bo rozumiem że Diesle maja wszystkie, no ale czemu dawali do 1.6 a do 2.0 nie ???
vvti napisz do Kryspina w sprawie maty może coś znajdzie
Maty były dawane w zależności od rynku na jaki wychodziły i mam wrażenie, że czasami od wersji wyposażenia (to moje domysły).
Właśnie mi wjechała cariną z matą 2,0 właśnie :laugh:
cari 2gti 158kM posiada matę
true.
u mnie też jest i jeszcze nigdy nie było z nią problemów..
nie zauważyłem też zeby nosiła choć jakiekolwiek ślady przegrzewania sie od temp silnika..
Moja Cari silnik 2.0 Gli z 1997r. posiada mate oryginalną .
Witam . A na grodzi też masz matę ?
Na grodzi chodzi Ci zapewne od strony silnika na zewnątrz ? to nie ma maty ,to już jest wyciszane
od środka samochodu.
Ale powiedzcie mi czy rzeczywiście mata pod maską silnika coś daje (czyli czy wygłusza). Biję się z myślami czy nie zainwestować w coś takiego od lat, przeczytałem jednak tyle opinii na forum (temat się ciągnie przecież od dawna), że w końcu zgłupłem ostatecznie i nic już nie wiem. Więc jak to jest naprawdę?
moim zdaniem nie warto;)
jak jeździsz spokojnei to silnik nie wyje przeciez strasznie..
jak ciśniesz od odcinki to i tak bedzie głośno i tak.
u mnie powyzej 140 ciezko sie rozmawia ;) mimo maty, heheh
To prawda powyżej 140km/h jest głosniej i mata tu chyba nic nie pomaga, jak bym nie miał jej to raczej nie inwestował bym , nie wiem jaki to wydatek? ale chyba szkoda kasy...
Witam . Mata w ASO 850 zł . Pozdro .
