.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: jajco w 14 Lutego 2006, 10:58:35
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy w Corolli z 2004r. Proszę o pomoc bo nie mogę go zlokalizować.
Filtr znajduje się w schowku pasażera. Trzeba tam wykrecić chyba ze dwa wkręty i mozna go wyjąć. Nie mam przy sobie książki, ale jak będzie potrzeba jeszcze dokładniejszego określenia jego pozycji to przyniosę książkę z auta i zajrzę do niej. ;D
trzeba zdjac schowek po stronie pasażera i za nim jest filtr kabinowy
Wyjąłem jedynie wentylator nawiewu. Jak się dobrać do filtru?? (4E-FE)
Nuno, jeśli masz silnik 4E-FE to Twoja rollka jest pewnie sprzed roku 2000. Jeśli to model E10 to filtra tam nie ma wcale. jeśli E11 to z tego co kojarzę nie trzeba nic wykrecac zeby sie do niego dostac tylko od spodu dostac sie za schowek pasażera i tam gdzies to siedzi. Od spodu czyli zanurkuj gdzieś tam w miejce gdzie normalnie są nogi pasażera ;)
No faktycznie E10 - 98'. To gdzie mam nurkować, żeby odszukać filtr? ;-)
Napisał Tobie kolega Pigletto ze filtra tam nie ma.
Do Nuno! Jeśli masz corolle z 98' to masz model E11 - z okrągłymi światłami ("okularnik")? Filtr jest za schowkiem od strony pasażera - nad butami pasażera dokładnie :) zamocowany wzdłużnie. Filtr jest łamany więc uważaj przy wyciąganiu. Najlepiej spróbuj wsadzić tam głowę to zobaczysz co i jak... ;-) Tak jest w modelu corolli z klimą, a jeśli nie masz klimy to nie wiem czy jest wogóle filtr kabinowy.
Jest w tym samym miejscu ;)
