.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Mr Q w 17 Lutego 2006, 22:18:04
Tytuł: Centralny zamek
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 17 Lutego 2006, 22:18:04
Chcialbym sprawdzic czy zachowanie mojej Camrzycy jest normalne.
Mianowicie jak zostawie kluczyk w stacyjce (niewazne jaka pozycja) i otworze i zamkne drzwi kierowcy (tylko) to 2x slychac otwieranie centralnego zamka. Nie dzieje sie tak jak wyjme kluczyk.
Wy tez tak macie?
Tytuł: Odp: Centralny zamek
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 19 Lutego 2006, 23:09:11
Nie wierze, że na tylu użytkowników Camry nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie... :(  ???
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 19 Lutego 2006, 23:11:26
jutro sprawdzę jak reaguje central u mnie i napiszę.
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 20 Lutego 2006, 16:09:32
I jak? Sprawdziles?
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 20 Lutego 2006, 16:33:59
o tej porze przyzwoici ludzie są w pracy - wieczorem napiszę :-)
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 21 Lutego 2006, 02:06:27
I jakie wieści po pracy? :)
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 21 Lutego 2006, 09:55:10
Sprawdzone - nie mam takiego objawu. Nic sie nie dzieje...
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 22 Lutego 2006, 21:23:38
@maniek_ls400: dzieki za info.
Moze jeszcze jakis uzytkownik Camry sie wypowie?
Wiadomość wysłana przez: etz257 w 22 Lutego 2006, 23:21:37
U mnie też się nictaiego nie dzieje - Camry 2.2, 95r.
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 23 Lutego 2006, 00:56:18
Kurcze... Ja to zaobserowawałem po założeniu sterownika centralnego zamka na pilota. Z tym ze potem pojechalem do goscia co mi to zakładał, on wszystko odpiął i jest tak samo. :(
Nie wiem co robić.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 23 Lutego 2006, 01:15:06
Wy tez tak macie?
- szczerze mówiąc nie wiem. może winny jest alarm ( jeśli masz ). u mnie jest w porządku - otwiera i zamyka z pilota, i do tego zamyka po przekręceniu w zapłon, i otwiera przy wyłączeniu zapłonu ( to zależne od alarmu ) - fajny bajer, mogę bez obaw wozić portfel i telefon na prawym siedzeniu :)
poza tym nie robi żadnych dziwnych rzeczy. sprawdź alarm, jak masz, czy nie daje podwójnego sygnału na centralny zamek. albo czy nie masz jakiegoś zwarcia na instalacji ( mało prawdopodobne ).
nie grzebał Ci ktoś ostatnio w kablach??
pzdr m
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 23 Lutego 2006, 01:35:50
Tak jak napisalem kilka dni temu gosc zakladal mi sterownik centralnego zamka na pilota (bez alarmu). Bylem przy tym i widzialem jak  robi. 2 dni pozniej pojechalem do niego i przywrocil mi wszystko do stanu poprzedniego (odciął sterownik), ale nadal jest to samo. Nie wiem co to może byc :( To nie ma sensu.
Dzien wczesniej wymienialem silownik zamka od kierowcy i mysle ze moze cos tam jest zle podlaczone ale przeciez centralny zamek dziala dobrze wiec samo juz nie wiem co myslec.
Macie jeszcze jakis pomysl co by sprawdzic?
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 23 Lutego 2006, 09:39:49
Wy tez tak macie?
Mr Q a w czym Ci to przeszkadza jeśli wszystko dobrze działa ? Samo cykanie źle na Ciebie wpływa ? U mnie jak zostawię kluczyk w stacyjce (w camry też tak było) to załącza się wq.. brzęczyk i wtedy można szału dostać.
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 23 Lutego 2006, 15:36:56
Ano deko wkurzajace. Jak np gdzies jade i potrzebuje na chwile wysiasc z samochodu nie wyjmujac kluczykow i zamkne za soba drzwim to 2x odskakuje centralny (otwiera wszystkie drzwi!). To samo przy wsiadaniu. Kazde otwarcie->zamkniecie drzwi z kluczykiem w stacyjce powoduje otwarcie centralnego zamka i to w dodatku dwa razy. Dodatkowo nie zawsze mam ochote zeby miec wszystkie drzwi otwarte.  :-\
Wiadomość wysłana przez: samelco w 23 Lutego 2006, 16:52:28
U mnie z tym zamkiem centralnym nie ma takiego objawy jak opisal Mr Q.Natomiast powylaczeniu stacyjki przypomina o obecnosci panelu radia delikatnym sygnalem
Wiadomość wysłana przez: MaciekB w 23 Lutego 2006, 18:30:22
ciesz się że otwiera, a nie zamyka z tymi kluczykami w środku  ;D
nie wiem czy w 4Runnerze tak się nie zdarzało, ale jeśli już to mi to nie przeszkadzało.
może dostaje podwójny impuls (pierwszy - tylko drzwi kierowcy - drugi na pozostałe?)
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 23 Lutego 2006, 20:12:05
Niestety 2 impulsy na wszystkie drzwi. Calkowicie nie rozumiem od czego moglo sie tak stac.
Troche to wkurzajace. Za kazdym razem jak wsiadam i wysiadam a kluczyk jest w stacyjce do slychac to podwójne otwieranie zamka. Nawet dzisiaj gadalem z elektrykiem w serwisie Toyoty i tez zrobił wielkie oczy.
W sumie to zaczelo sie to dziac po zamontowaniu sterownika zamka na pilota, ale jak zareklamowalem to po odciceciu wszystkich przewodow do tej centralki nadal jest to samo.
Zgłupiałem juz calkowicie  ???
Wiadomość wysłana przez: przemo. w 25 Lutego 2006, 02:01:45
może to jakoś Cie naprowadzi...
ja jak zostawię w swojej kluczyki w stacyjce tez obojętne w jakiej pozycji i przy otwartych drzwiach spróbuje zamknąć centralny to tez central "strzela dwa razy" raz żeby zamknąć, ale chyba wie że jest kluczyk i żeby go nie zatrzasnąć otwiera.
więc jeżeli ty masz cos takiego przy zamknięciu i otwarciu drzwi to może jest jakiś problem ze sterownikiem centralnego, lub alarm jakoś zle działa. Może ma domyślnie po otwarciu drzwi zamykanie zamka, może to jest jakaś ukryta "super funkcja" twojego alarmu... antynapad czy coś tylko jakoś mu się zle działa... ? :)
nie jestem w tym specem, ale z tego co się orientuje w drzwiach przednich są również przy zamkach sterowniki do centralnego (żeby sterowały otwieraniem zamków) np nie ma tego w zamku bagażniku choć też ma zamek i centralny. I może ktoś jak Ci wymieniał pomylił jakieś kabelki... zamiast do klawisza centralnego w drzwiach podłączył do światła...
Sprawdź może to tym, że jak otworzysz tylne drzwi to nie powinno byc takiego problemu bo nie zapala się wtedy światło a tylko kontrolka otwartych drzwi... i po bagażniku bo tam nie ma sterownika, a zapala Ci światło i też raczej nie powinno być problemu. Również sprawdź czy w prawych drzwiach tak masz… bo jeżeli nie będą to te trzy rzeczy to raczej źle będzie podłączony ten siłownik i sterownik….
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 25 Lutego 2006, 03:56:42
Chyba gosciu od alarmu cos namieszal. W poniedzialek jade do niego i ma poprawiac.
Wiadomość wysłana przez: MaciekB w 26 Lutego 2006, 05:18:53
niech pogrzebie i daj nam znać
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 27 Lutego 2006, 14:51:49
Za cholere nie wiadomo co to bylo ale zgodzilem sie na obejscie tego problemu odcieciem sygnaly otwartych drzwi do centralki CZ.
Wiadomość wysłana przez: GayaCamry w 01 Marca 2006, 19:43:27
W mojej Camrzycy też mam problem z centralnym zamkiem. MOże polecicie jakiegoś dobrego fachowca z Warszawy?
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 01 Marca 2006, 20:02:38
A co mu dolega?
Ja swojego "fachowca" nie polecam :)
Wiadomość wysłana przez: GayaCamry w 01 Marca 2006, 21:21:39
Oj Mr Q wszystko mu dolega i do tego w jednych drzwiach zamek się zacina, tzn trzeba ręcznie zamknąć zapadkę w drzwiach bo sama nie chce.
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 01 Marca 2006, 21:30:57
To nie lepiej wymienic? Ja kupilem uzywke za 80 pln, stan idealny.
Wiadomość wysłana przez: GayaCamry w 02 Marca 2006, 09:11:23
Jak słowo daję, nie przyszło mi to do głowy  ::) :-*
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 02 Marca 2006, 11:35:28
Ciesze sie ze moglem pomoc  ;D ;)
Wiadomość wysłana przez: grzechuuu w 27 Lutego 2008, 09:33:11
witam...
chciałbym zamontowac centralny na pilota, poniewaz mam popsuty zamek od kierowcy (nie chce sie przekręcac- niewiem czemu ;/)   i co nalezy kupic aby takie cos funkcjonowało. na allegro są zestawy centralnego zamka ale to są całe zastawy z siłwnikami co mi akurat nie jest potrzebne bo juz centralny jest.  bradzo prosze o pomoc co kupic
(moze byc jakis link) i najwazniejsze jak to podłaczyc?    prosze o pomoc  bo musze auto otwierac od strony pasazera co dziwnie wyglada  :grin:
PS. szukałem juz na forum ale nic nie znalazłem konkretnego..:(
A jednak coś jest :grin: u Nas wszystko jest :grin: :grin:
Wątki scalam.
Szymon14
Wiadomość wysłana przez: marcin w 27 Lutego 2008, 17:50:07
przełóż zamek z drzwi pasażera, i spokój
potem zamontuj coś takiego
http://www.allegro.pl/item314628276_zdalne_sterowanie_centralnym_zamkiem_2_piloty.html
tylko błagam - nie pytaj, jak to podłączyć, nikt nie będzie rozbierał swojego auta, ciął wiązek, i robił dokumentacji fotograficznej na zasadzie "zielony kabelek łączymy do żółtego" - w aukcji wyraźnie jest napisane, że schematy są dołączone do sprzętu, więc montaż nie powinien sprawić problemu.
zawsze można oddać do elektryka, któremu zajmie to z godzinę, a Ty będziesz miał święty spokój.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: niger w 27 Lutego 2008, 17:59:31
ja mam problem gdyż w lewych drzwiach od kierowcy nie działa mi centralny w pozostałych jest ok, stało sie to nagle w sobote zabieram sie za sprawdzenie kabli itp, miał może ktoś z was coś podobnego? :-)
Wiadomość wysłana przez: grzechuuu w 27 Lutego 2008, 18:39:26
mozna przełozyc od pasażera?  takie same są?
Wiadomość wysłana przez: Mr Q w 28 Lutego 2008, 00:58:09
Pytasz czy mozna przelozyc mechanizm z prawych drzwi do lewych? Nie mozna.
Wiadomość wysłana przez: grzechuuu w 28 Lutego 2008, 02:29:02
chodzi o sam zamek
Wiadomość wysłana przez: marcin w 28 Lutego 2008, 02:50:39
cały zamek niekoniecznie będzie symetryczny, ale cylinderek i zapadki na pewno są takie same ;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: niger w 25 Marca 2008, 17:46:11
witam mam problem z centralnym zamkien w drzwiach od kierowcy który nie działa, sprawdziłem siłownik i jest ok dodam że reszta drzwi działa poprawnie,zapewne problem tkwi w kablach możecie napisac w których miejscach mam zacząc szukac tej usterki?   pozdrawiam :-)
Watki scalam.
Szymon14
Wiadomość wysłana przez: marcin w 26 Marca 2008, 10:32:11
najprędzej w łączniku giętkim, tam się lubią kable ukruszyć :/
pzdr
Wiadomość wysłana przez: niger w 26 Marca 2008, 18:07:08
a jakaś kostka jest tam gdzieś żeby je rozpiąc? chodzi mi za łącznikiem w środku auta
Wiadomość wysłana przez: owca w 03 Marca 2009, 12:52:53
Czy ktoś wymieniał siłownik w centralnym zamku ?
Drzwi od kierowcy mogę otworzyć tylko z kluczyka - z pilota/przycisku efekt jest taki jakby siłownik nie miał siły otworzyć.
Dzis tak rozkreciłem drzwi w celu "obadania" sytuacji. Odkręciłem 3 śruby trzymające zamek i jeszcze jedną podtrzymującą całą tą mechanikę - ale wyciągnąć dalej nie da rady - widocznie odkęcić też trzeba będzie klamkę. Może robił to już ktoś kiedyś ??
Tematy scalam.
Szymon14
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Marca 2009, 13:55:36
Tak, ale w Camry. Dla sportu ;)
Odepnij cięgło z klamki, to wyjdzie.
Szczerze współczuję ;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: owca w 03 Marca 2009, 14:32:42
pzdr
A jak jest ono przymocowane do klamki ? Nie mam latarki, a komórką się cieżko oświetla wnętrze drzwi :)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Marca 2009, 16:19:22
To Ci może pomóc.
(http://img165.imagevenue.com/loc651/th_93435_kl1_122_651lo.JPG) (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=93435_kl1_122_651lo.JPG)  (http://img240.imagevenue.com/loc115/th_93441_kl2_122_115lo.JPG) (http://img240.imagevenue.com/img.php?image=93441_kl2_122_115lo.JPG)  (http://img28.imagevenue.com/loc842/th_93443_kl3_122_842lo.JPG) (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=93443_kl3_122_842lo.JPG)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: tjedral w 03 Marca 2009, 19:40:12
A w mojej od kilku dni nie odskakuje dzyndzoł blokowania drzwi kierowcy i nie otwieram tych drzwi z zewnętrznej klamki, czy ktoś już zwalczał taki objaw w swojej Camrzycy.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Marca 2009, 19:53:35
Popatrz na środkowe zdjęcie ;) Klamka podnosi się bez żadnego oporu ? Jeśli nie, to...
Druga opcja, to, że urwało się cięgło od wymienionego przez Ciebie, ale wtedy mógłbyś otworzyć drzwi z klamki ;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: tjedral w 03 Marca 2009, 22:37:36
dokładnie, klamka podnosi sie bez żadnego oporu. Gdy odprowadzę gada razem z ruchem klamki wewnętrznej to jest uprzejmy pozostać w takiej pozycji do najbliższego zamknięcia centrala, a potem pozostaje w pozycji lock lub w pozycji pośredniej. BTW czy można gdzieś takie czarne kleidło do foli drzwiowej zdobyć, albo czym to zastąpić.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Marca 2009, 23:09:52
Obstawiam klamkę - w zimie lubi strzelić.
Czarne kleidło można spróbować zastąpić uszczelniaczem dekarskim ( o ile nie rozpuści folii ), bądż klejem do szyb - raz a dobrze ;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: niger w 04 Marca 2009, 21:53:04
Ja mam tak samo jak Marcin po przekręceniu zaplonu zamki uzbrajają zamykają się po wyłączeniu otwierają,chociaż miałem ostatnio nie zły przypadek że na zapalonym silniku zamknełem przez przypadek drzwi i zamkneły mi się drzwi,całe szczęście że mam zwyczaj wyjmowania kluczyka ze stacyjki i to mnie uratowało hehehe
ogólnie jest wszystko ok
Wiadomość wysłana przez: marcin w 04 Marca 2009, 21:57:40
U mnie nawet, jak mam zamknięte drzwi z zamka, to jak je zatrzasnę, to się otworzy zamek - tak mają wszystkie auta, które znam ;)
Co do zamykania zamków wraz z zapłonem - jest to jedna z funkcji alarmu.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 05 Marca 2009, 10:09:48
tip:
jak zamkniesz drzwi z podniesioną klamką to sie uprzednio zamkniety zamek nie otworzy przy trzaśnięciu
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2009, 11:15:23
tip:
Wiem, włamywałem się już raz po takiej akcji, jeszcze do Vectry :grin:
Najlepsza była rozmowa z panem policjantem
-Co pan tu robi ?
-Włamuję się do własnego auta.
-A dokumenty od auta ?
-W środku, panowie poczekają, wejdę, to pokażę  <diabel>
Po 10 minutach zdziwieni panowie dostali ode mnie dowód rejestracyjny auta, i mój osobisty, po czym pogratulowali umiejętności i pojechali dalej  <diabel> <diabel> <diabel>
pzdr
Wiadomość wysłana przez: niger w 05 Marca 2009, 16:50:53
To teraz Marcinie jesteś pierwszym podejrzanym co do włamań do aut <diabel>
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Marca 2009, 17:27:14
Fajnie, kimś w końcu trzeba być... tak to byłbym nikim  <diabel>
pzdr
Wiadomość wysłana przez: K2_Costa w 25 Września 2009, 04:06:51
Dawno nikt tu nie pisał :D
Nie chcę kolejnego wątku pisać bo sprawa dotyczy centralnego.
Zauważyłem coś dziwnego:
zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu prawy tylny zamek nie zawsze otwiera i nie zawsze zamyka.
Z jaką częstotliwością? Powiedziałbym 50/50.
Kiedy np chcę otworzyć drzwi - rano, po nocy - pik pik, drzwi zamknięte. No to zamknę i spróbuję ponownie, znowu pikam. Drzwi zamknięte.
W czym może tkwić przyczyna?
Jak się przyglądałem siedząc na fotelu kierowcy - chcąc zamknąć ręcznie z panelu sterowania w drzwiach - to tak jakby czasami nie miał mocy. Tylko czasami ją niestety też ma...
Wiadomość wysłana przez: marcin w 25 Września 2009, 11:20:58
Dawno też nikt wątku nie czytał :P
Obadaj kable w łączniku giętkim, jeśli będą w porządku, to pozostaje próbować zdiagnozować siłownik.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: cobra90 w 25 Września 2009, 18:41:56
U mnie tak było z drzwiami pasażera, potem w ogolnie już nie dzialal.
Sprawdź przewody, ja wymieniłem wiążkę i działa jak marzenie ;]  :P.
