.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Paula_starlet w 26 Lutego 2006, 18:35:39
Tytuł: czy wymienic olej w szkrzyni w automacie???
Wiadomość wysłana przez: Paula_starlet w 26 Lutego 2006, 18:35:39
Mam dylemat.Nie wiem czy wymienic olej w skrzyni biegow w automacie.Wiele mechanikow ma rozn e zdania na ten temat.Moja starletka to rocznik 1987.Moze ma ktos taka w automacie i wie cos na ten temat:)[/color]
Tytuł: Odp: czy wymienic olej w szkrzyni w automacie???
Wiadomość wysłana przez: Redils w 27 Lutego 2006, 15:10:00
Witaj!
Jeżeli chodzi o automat to przewidywana jest wymiana. Jutro Ci podam jaki olej zalecają i po jakim przebiegu. Ale chyba coś rzędu 60 - 80 tyś. km.
Pozd!
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 27 Lutego 2006, 15:18:24
Cześć Paula_starlet o widzę że koleżanka z Płocka ;D
Jeśli chodzi o wymianę oleju w automacie to w momencie gdy niewieadomo kiedy był wcześniej wymieniany to istnieje możliwość rozszczelnienia się skrzyni i kłopotów z jej działaniem, szarpaniem, zmianą biegów itp.
Jeśli zamierzasz użytkować długo auto, to osobiście bym wymienił (swojego czasu miałem podobny problem z automatem w camry) ponieważ na starym oleju i tak nie możesz jeździć w nieskończoność. A im później tym gorzej - takie moje zdanie.
Jeśli zanierzasz przejechać kilka tys i auto do żyda to nie zawracaj sobie tym głowy i śmigaj na tym co jest.
Wiadomość wysłana przez: Redils w 28 Lutego 2006, 08:12:59
Witaj!
Niestety nie wziąłem tej książeczki, którą powinienem. Mam niemiecką gdzie jest napisane co i po ilu km powinno się wymienić. Jak nie zapomnę to napiszę jutro. W polskiej instrukcji piszą jedynie, że należy kontrolować poziom oleju w skrzyni. Nigdy nie miałem automatu, ale podobno jest bagnecik taki jak do poziomu oleju w silniku. Zaznaczone sa poziomy przy zimnej i rozgrzanej skrzyni. Zbyt niski poziom należy uzupełnić płynem do automatycznej skrzyni biegów DEXRON II. "...Sprawdzając poziom płynu należy sprawdzić jego wygląd - jeśli ma czarny kolor lub jest przepalony (?!), należy go wymienić." Nie mam pojęcia jak mozna stwierdzić, czy jest przepalony. Na węch?! Podają, że w przypadku wymiany wchodzi do 2,2 litra tego DEXRON-II (dane dla P8).
Pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: kitza w 28 Lutego 2006, 13:45:16
Może to Ci cos pomoże:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com
Wybierz język, a potem już wg rubryk, wybierz swoje autko. To nie musi być akurat olej Valvoline :) ale wiem po swojej Starletce, że wartości jeśli chodzi o pojemności zgadzają się.
Dane z tabelki:
Transmission, automatic  Capacity 2,5 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife ATF
DuraBlend ATF
ATF Dexron III/Mercon
Check/Change:
Check 7500 km or 6 months
Change 45000 km or 36 months
Wiadomość wysłana przez: Redils w 01 Marca 2006, 07:12:25
Częstość wymian: co 60 tys. km lub co 48 miesięcy.
