.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: malakch w 02 Marca 2006, 19:18:04
Mama taki problem z moja Carina E 1600 XLI 95 r.
Gdzy dodaje gazu czasami zamula i nie ciagnie jak dam na luz i przygazuje to juz lepiej na gazie jedzie dobrze co to moze byc POMOCY :)
Brudne wtryski, filtr paliwa ?
Pozdro.
Jeśli silnik rano nie chodził przez chwile na benzynie tylko odrazu był przełączany na gaz to bankowo przytkane wtryski. Mogą też być stare świece.
Taki objaw miałem jak się skusiłem na verwę 98. Start był imponujący a potem łapał muła i trzeba było luzować lub zatrzymać, od zera szedł dobrze. Powróciłem więc na 95 i lpg i zakończyłem eksperymenty.
Dobra polska benzyna >:( , czujnik spalania ubogiej mieszanki :( albo jedno i drugie >:( :( ( pierwsze zepsuło drugie ).
U mnie ten problem zniknął jak zacząłem tankować na Shellu a przestałem na Arge.
Dzieki za porady przeczyszcze wtryski i zobacze co bedzie dalej. Pozdrawiam
Tylko nie czysc ich doslownie,wlej do beny jakis dobry sprawdzony preparat.
Nasze paliwa to po prostu tragedia.
Wczoraj byłem zmuszony zatankować (co prawda LPG ale...) tam "gdzie jakości pilnuje orzeł" - no i za cholerę mu to pilnowanie nie wyszło. Stacja potężna, nowa (na A4 przy wjeździe od Krakowa) a paliwo najgorsze jakie kiedykolwiek zalałem mojej biednej Toyotce :'(
Samochód szarpie niemiłosiernie nie tylko podczas przyspieszania, ale również przy równej jeździe. Na wolnych obrotach to aż budą trzęsie. No i stale się zaświeca "check". Jak można coś takiego sprzedawać - mam nadzieje szybko wyjeździć bo tragedia >:(
Jak mi poradiliscie przeczyscilem wtryski dolalem do benzyny plyn do czyszczenia. Jednak nadal slabnie mi moja Toyotka Carina E 95 r. jest zagazowan i na gazie wyczowam tez jakby slabla czasami .
w okolocy 2 wtrysku tzn nad nim jest jakis czarny nalot jakby sadza, jednak wszystkie chodza gdyz jak odlaczalem pokoleji kazdy z nich to dalo sie odczuc ze sa sprawne ;) Chekengine sie nie pali jedyni przy rozruchu i gasnie. Jak dam na luz i przygazuje to sie odmula z czasemi znów jedzie jak szalona . Co to moze byc ?
wątki scaliłem - autor oraz tematyka ta sama.
świeca prawde ci powie-wykręć a zobaczysz jak w kryształowej kuli co sie złego dzieje(albo opisz jak nic nie zobaczysz)
Wydaje mi sie ze to kable lub swiece ;) gdzyz na gazie tez muli :) i obroty faluja na gazie a jak poruszalem kablami to sie ustabilizowaly :) poczekam do wyplaty i zobacze :) Zna ktos moze jakis tani dostep do podlaczenia pod koma w okolicach dolnego slaska ?
[...]Zna ktos moze jakis tani dostep do podlaczenia pod koma w okolicach dolnego slaska ?
Sam się podłącz przy pomocy spinacza biurowego.
Jak to zrobić, znajdziesz w FAQ.
Pozdro.
Tak mi jeszcze przychodzi do głowy (poza tym co Koledzy juz pisali) - filtr powietrza +/lub brudna przepustnica.
