.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: giorgio w 02 Marca 2006, 20:26:06
Witam!
Mam pytanie czysto techniczne. Jutro bedą mi montować czujnik ubogiej mieszanki LeanBurn - używka (uszkodzenie potwierdzone w ASO/Opole).
Przy założeniu, że czujnik LB jest dobry to:
1. Kontrolka "CHECK ENGINE" zgaśnie samoczynnie (automatycznie), czy
2. Muszę resetować komputer, kasować błędy, itp. (nie znam fachowych określeń)
Proszę o pomoc. Zależy mi na czasie.
Pozdrowienia dla wszystkich Giorgio. Carina 1.6 LB '93
Restartuj komputer podobno kody błędów zostają w pamięci,
to tylko chwila pracy
pozdrawiam
Po założeniu ontrolka powinna sama zgasnąć, lecz bład będzie zapisany w pamięci kompa.
Trzeba zresetować kompa (wyjąć bezpiecznik EFI od wtrysku na 10 sekund)
Witam Kryspina i resztę klubowiczów.
Stało się dokładnie tak jak opisałeś.
Kontrolka CHECK zgasła sama i zresetowałem kompa (numer z bezpiecznikiem EFI). Robię litrarzowanie. Zauważyłem również, że falujące obroty biegu jałowego ustały.Mam nadzieję, że będzie wszystko ok.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. (miałem stersa z tym spalaniem).
Tak na marginesie - trafiłem czujnik LB-używka za 100 zł. !!!!!!!!!!!!!!(słownie: sto złotych polskich) w Wałbrzychu.
Witam. Troche bardziej technicznie. Jakie powinny być wartości napięcia sygnału lb. Czy ma ktoś pomierzone na wolnych obrotach i potem np. przy 3000 obr?. Przy jakim poziomie napięcia zapala się check engine.
