.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: E9 w 26 Sierpnia 2004, 12:08:09
czyli wszystko o...
zapraszam do współpracy
garść danych technicznych (narazie tylko diesla)
nadwozie trzy- i pięciodrzwiowe
Silnik: 2.0 diesel D4D 16V dwa wałki rozrządu
Moc: 116KM, 250Nm (po tuningu chipem TTE - 150KM, 310Nm :aslyer )
Skrzynia: 5 reczna
Napęd: stały 4x4 (50-50), centralny mechanizm róznicowy
Zawieszenie: przód - niezależne, wahacze poprzeczne, sprężyny śrubowe, stabilizator
tył - niezalezne, podwójne wahacze poprzeczne , wahacze wzdłużne, sprezyny śrubowe, stabilizator
Opony: 215/70R16
Wymiary: dł. 3850mm, szer. 1735mm, wys, 1665mm (dot. trzydrzwiowej)
Masy: własna od 1315kg; dopuszczalna 1785kg
Przeswit: 175mm
Kąty: natarcia/zejścia 30*/43* (dot. trzydrzwiowej)
Zbiornik: 57litrów
Osiągi: 170km/h; 0-100 12,1; 1/4 mili :wink: 18,1 (dot. serii i trzydrzwiowej)
dane po tuningu pochodzą z auta mojego starszego :bdance (wersja 5D)
8)
Należałoby dodać, że to co podałeś są to dane dot. nowej wersji RAV-ki - tzw. RAV II ...
No to ja podam trochędanych dot. starszego modelu (wg mnie ładniejszego - mającego "coś" w sobie ...), po przecinku - wersja 5-drzwiowa :
Całkowita długość - 3705, 4115
Całkowita szerokość - 1695
Całkowita wysokość - 1655, 1660
Rozstaw osi - 2200, 2410
Rozstaw kół przód - 1460
Rozstaw kół tył - 1465
Prześwit - 215
Masa własna - 1180, 1260
Maks. masa całkowita - 1565, 1710
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca - 1500/590, 1500/610
SILNIK 3S - FE - tylko jeden silnik był montowany w tych modelach
Typ BENZ. 16V EFI DOHC
Pojemność skokowa - 1998
Moc maks. kW/KM/obr./min. - 95/129/5600
Maks. moment obr.Nm/obr./min/ 175/4600
Rozmiar opon 215/70 R16 lub 235/60 R16
Zbiornik paliwa (l) 58
Prędkość maksymalna km/h 170, 166
Przyspieszenie (0-100 km/h) sek. 10,1, 11.1
Zużycie paliwa 90/120/miasto 7,3/9,8/10,9
Silnik umieszczony jest poprzecznie z przodu, dwa wałki rozrządu w głowicy (napędzane paskiem zębatym), cztery zawory na cylinder, elektroniczny wtrysk paliwa (Toyota Multipoint),
Przeniesienie napędu: Stały napęd na wszystkie kota, centralny mechanizm różnicowy z blokada tyłu, pięciobiegowa przekładnia manualna lub czterostopniowa automatyczna.
Układ jezdny: Niezależne zawieszenie kół, z przodu na kolumnach McPhersona i wahaczach poprzecznych, z tyłu na wahaczach wzdłużnych, poprzecznych, sprężynach śrubowych i amortyzatorach. Hamulce z przodu tarczowe, chłodzone od wewnątrz powietrzem, z tyłu hamulce bębnowe.
Dane mogą nieco odbiegać, bo wg różnych źródeł są różne wartości (ale niewielkie odchyłki)
Może na razie wystrarczy :mrgreen:
Jedna ciekawostka - wersja 3-drzwiowa występuje (opcjonalnie - ale przeważnie takie wersje sięspotyka) z dwoma otwieranymi dachami (z przodu i z tyłu)
Moja RAV-ka (a w zasadzie żony - ja mam BMW ;-)) dodatkowo posiada : ABS (nie był wtedy w standardzie), klimatyzację, automatyczną skrzyniębiegów, pełne orurowanie, alu felgi, osłonęna koło zapasowe, LPG i paręinnych drobiazgów ...
jle kosztuje taki chip tte ??
i naprawde daje 150km ??
ile momentu??
ile momentu??
cena Chipa TTE - ok 4500 (aledokładnie nie pamiętam)
150KM
305Nm
obie wartości pochodzą z danych technicznych chipa
polepszenie osiagów jest naprawde odczuwalne, nawet na '5" jest zdecydowanie odczuwalne depnięcie
polecam
8)
Nie wiem czy to prawada, ale czy słyszeliście cos na ten temat, że podobno chipy Toyotowskie wycofane zostały ze sprzedaży w ASO. Podobno tuningowanie chipami Toyoty źle wpływało na eksploatacje silnika.... Sam nie wiem co o tym sądzić.
Słyszałem jużtak różne opibnie o tych chipach, że właściwie sam już nie wiem co myśleć.
IMO najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Toyota podniosła moce silników fabrycznych, wtedy chipy pozostałyby jedynie dla zapalonych tunerów.
Czytalem na forum ze masz RAV 4 z lpg i mam pytanie jaka to instalacja, ile pali i jak sie zachowuje
pozdrawiam
RAV4 ('95) mojej żony jest u nas dopiero od 2 tygodni, powymieniałem juz prawie wszystko (pasek rozrządu, olej, płyny ham.i chłodzący) oprócz oleju w skrzyni i tylnym moscie. Nie mam żadnej instrukcji ani ksiązki o RAV4 i nie wiem co ile należy tam zmieniać olej i jakiej klasy powinien być . Może wzorem Forda (escort 81-86) nie trzeba wogóle wymieniac bo jest na całe życie skrzyni. Będęwdzięczny za poradę.
mój starszy zrobił juz 100.000km na chipie i nic złego sięnie dzieje
Z tego co kojarzę, to należy wymieniać oleje w mostach i sktrzyni biegów co 40 tys. km.
150kkm w RAV D4D z chipem TTE i... nic złego z silnikiem
a moich informacji ASO CarolinaCarCompany nadal oferuje chip'y do toyot, a w kazdym razie do D4D
bez komentaży:
gościu pytał na forum (nie poweim gdzie - nie u nas) czy warto kupićRAV 4 D4D i założyć chipa TTE
- ja mu na to tak powiem krótko -WARTO !!!
mam taką z 2003 z CHIPEM TTE (150KM i 310Nm) - przebieg tera z to ok. 170.000....
tylko serwis i nic więcej...
Polecam
gościu odpowiedział:
dzieki za info ale juz kupiłem ML ka z 350 benzynka pali ze 20 ale jazda tez super
bez komentaża
