.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: patricio w 08 Marca 2006, 19:50:41
Tytuł: przeprzewamie sie silnika!
Wiadomość wysłana przez: patricio w 08 Marca 2006, 19:50:41
Witam wszystkich ponownie! Sorki,że tak długo nikomu ni pomagałem ale nie miałem dostepu do netu! Teraz juz wróciłem i mam nadzieje ze bede mógł tez jakos pomagac!
  mam tez odrazu pytanie! Strasznie grzeje  sie moja starletka! JUz dwa razy robiłem głowicę!od tego 1 razu nie mogte sobie z tym poradzić!Termostat i wszystko raczej jest ok!wetylator się załacza ale jak temperatura jest dopiero poza połowa wiec nie wiem czy to jest normalneto może byc jedyny powód,że zapóźno!Jak jade tak do 100 to jest ok ale jak pogonie troszke na autostradzie to podchodzi tak na 3/4 i dalej juz wole nie próbować! Pomózcie mi bo przeciez nie bede jeździł 90km/h!Pozdrawiam
Tytuł: Odp: przeprzewamie sie silnika!
Wiadomość wysłana przez: szfystack w 08 Marca 2006, 21:23:18
może niedrożna chłodnica?
A pierwsza myśl to sprawdz ilosć płynu w zbiorniczku
Wiadomość wysłana przez: Masako w 08 Marca 2006, 22:58:31
no właśnie, może masz za mało płynu w chłodnicy, może gdzieś Ci ucieka ..
Wiadomość wysłana przez: gthug w 10 Marca 2006, 00:39:08
ja mam to samo dopiero tak na 3/4 wskaznika zalacza sie wentylator i spada do okolo polowy, ja sie tym nie martwie :) jeszcze sie nie zagotowal jak sie zagotuje to bede kminil, a gdyby nawet, toz to nie diesel benzyna wybaczy :]
Wiadomość wysłana przez: Ice w 11 Marca 2006, 15:16:28
Powodów może być kilka. Ja mam silniczek 4E-FE i ten problem meczył mnie przez spory czas. Płukanie ukladu chłodzenie nie wiele dało. Wymiana pompy wodnej i chłodnicy dopiero rozwiazało problem.
Wiadomość wysłana przez: patricio w 11 Marca 2006, 15:20:19
Fajnie! Dzięki! To znaczy że wentylatorek jest ok? Tylko że na autostradzie jak sie zagrzeje to wentylatorek nie jest w stanie schłodzić!Wszystko by było ok ale jak mam jeździć cały czas 90! To troszkę cos nie tak! pompa jest ok! Tak przynajmniej powiedzieli na warsztacie!
Wiadomość wysłana przez: gthug w 16 Marca 2006, 18:54:02
moze po prostu dramatyzujesz, wentylator chyba we wszystkich zalacza sie tak mniej wiecej na 3/4 skali...
