.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: sachar w 11 Marca 2006, 16:18:00
Wiem ze to juz bylo ale pomozcie jak rozebrac panel sterowania szybami (na drzwiach) szukam juz drogi dzien na forum i nie moge znalezc :( moze ktos pomoze jak sie do tego zabrac.
Rozbudowałem tytuł tematu aby była jasność o czym wątek
kryspin
Nie bardzo rozumiem problem...
Wyjąć, odłączyć i poodkręcać wszystkie śrubki jakie zobaczysz od spodu.
Tak z ciekawości, po kiego grzyba chcesz to rozbierać ?
Pozdro.
chyba popalily mi sie tam zaroweczki i musze wymienic bo swieci tylko jedna. Hm moiwisz ze sie go po prostu wyjmuje ? jest na spinkach trzymany? Sprobuje tak zrobic
Ale z tego co kiedyś wyczytałem na forum, to w carinie od rocznika bodajże 94 (niech mnie ktoś poprawi jeśli sie myle) podświetlony jest tylko przycisk do otwierania szyby od strony kierowcy. Więc jest tylko jedna żarówka
a czy w ogole ktos to rozbieral bo ja rozebralem i @$%^&* chyba spie@#$%^&* jaki jestem zly ze sie za to wzialem!!!!
Rozbierałem osobiscie caly panel i w moim przypadku rocznik "92-"94 są zamontowane male okragłe LED-y w kolorze zielonym ktore swieca bardzo delikatnie i sa widoczne dopiero w ciemnosciach.Mocowanie jest na zatrzaskach,wyjmowac trzeba podwazajac od strony zamka drzwi.Wszystko da sie rozebrac i wyciagnac.
[...] ja rozebralem i @$%^&* chyba spie@#$%^&* jaki jestem zly ze sie za to wzialem!!!!
Dlatego właśnie pytałem, po co chcesz to rozbierać :)
Ja też to rozbebeszyłem swego czasu, ale jeszcze szybciej poskładałem zanim się wszystko zdążyło rozsypać :)
Pamiętam też jakąś dyskusję o podświetleniu przycisków i zeznania były takie, że od któregoś roku tylko przycisk kierowcy się świecił.
Pozdro.
Normalnie podświetlony jest przycisk blokady zamków i szyby kierowcy oraz blokada opuszczania szyb. Przy zwolnionej blokadzie podświetlone są wszystkie 4 przyciski szyb.
ehh jako tako dziala ale przy okazji spalilem bezpiecznik 30 A i najlepsze jest to ze nigdzie nie moge go kupic rece opadaja. Ale to nic bo czeka mnie jeszcze wieksze (chyba ) wyzwanie tzn musze gdzies kupic silniki do podnoszenia szyb tylnich i je zalozyc (lo matko miej nas wszystkich w opiece) moze ktos wie gdzie moge cos takiego kupic?
Poszukaj u ludzi ktorzy maja carinki na czesci sprowadzane z Anglii.
Carinus a masz jakies namiary na takich ludzi co handluja?
604 56 00 00
602 43 45 21
606 74 94 34
503 94 43 43
dzieki piekne !
a ja mam pytanko rowniez jesli chodzi o elektryke, zmienilem juz linke w drzwiach od kierowcy i nagle przestaly mi dzialac szyby elektryczne lusterka i blokowanie drzwi, to jakis bezpiecznik poszedl czy kable sie rozlaczyly?pytam bo za zimno narazie zeby sie w to bawic, pozdrawiam
Moja Cari jest z 1996 i podświetlony jest tylko ten od okna kierowcy. Przy okazji mam pytanie przestał mi działać centralny i z zamka i z przycisku na panelu jak załączam alarm wszystko OK blokuje Comoże być przyczyną?
