.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: luk.haker w 13 Marca 2006, 21:33:21
Mam pytanko czy wie ktoś albo miał coś takiego ze jak sie właczy radio(fabryczne) to wyświetlają sie fale radiowe a nie ma głosu w głośnikach nawet szmeru tak samo jest jak sie wrzuci kasetę. Ponoć jak słyszałem to coś sie wali w tych radiach w niektórych modelach.Jak ktoś coś wie na ten temat niech da znać.Zgóry dzieki
SŁyszałem że to końcówki mocy - wymienił ktoś już to i ile to kosztowało?
Do wymiany jest procesor sterujacy - mialem ten sam problem - potrzebna czesc w ASO sciagali z japonii - radio to ponoc Hitach! - straszny syf. Proponuje na twoim miejscu wujac panel z radiem obciac panel zagradzajacy i w jego miejsce zamontowac normalne radio - bo koszt naprawy tego szajsu jest niewiadomy - zawsze mozna kupic radio z robitka
Dzieki za odpowiedz. Pewnie zaczne szuikać radia cd orginalne z rozbitka albo tak jak mówisz włoze jakieś inne. Pozdr
przy wkladaniu innego nie ma koniecznosci kobinowania i wycinania niczego, bo jest tam fabrycznie przygotowane miejsce...... (to zamiast schowka pod radiem....)
chyba masz rację Red_Point jak rozbierałem to ten schowek mozna wymontować
nie chyab a napwno....
jest dokladnie opisane ze zdjeciam wlacznie co jak pokolei zrobic!;)
http://www.tkp.org.pl/index.php?topic=8374.0 (http://www.tkp.org.pl/index.php?topic=8374.0)
jest to rpzewidzialne przez fabryke miejce na radio.....
ciekawostka - Y na innych rynkach nie mialy fabrycznego radia!;)
kilka takich sztuk juz spotkalem w PL!;)
pzdr
miałem taki sam problem w listopadzie.pojechałem do serwisu na kenie w warszawie.facet jak to polak, chce zarobić więc uczciwość idzie w odstawkę.naopowiadał mi głupot o wodzie pełzającej po antenie(oczywiście ani śladu wilgoci itp) i skasował 150 zł.myślę ,ze poprostu procesor w radiu zwyczajnie zawiesił się i mógł to było zrobić w 5 min i za 20 zł
No trochę odkopię :D
Jako że kupiłem yariskę i oczywiście wszystko działa tylko radio i kaseciak nie działają wraz ze spalaniem na kompie.
Czy można to jakoś naprawić czy zostaje tylko serwis?
To ja odkopię podobnie, Yaris 1.0 przed liftem, fabryka nie gra, podpięty Mój Kenwood przez kostkę ISO gra ledwo ledwo na lewym głośniku na podszybiu, bezpieczniki sprawdzone. Toyotowskie Radio z Camry, gra również na lewym podszybiu z chwilowymi przeskokami na całe podszybie. Gra to trochę za duże słowo, słychać szum muzyki. Ktoś ma jakiś pomysł?
Może głośniki są już pozrywane z zawieszeń?
Nie są.
Radio, ew. końcówka (końcówki) mocy do wymiany, głośniki do wymiany, antena w dachu do uszczelnienia bo woda leci kablem do radia.
Jeśli magnesy się w głośnikach poodklejały, to też będzie popierdywać.
Będę rozbierał w tygodniu drzwi to zamelduję co było. Thx
Moglo zewrzeć jakiś kabel głośnikowy do masy - miernik w łapę i jedziesz.
Znalazł się winowajca... Wersja wyposażenia:Terra, głośniki tylko na podszybiu a w drzwiach nasi już byli montować centralny więc było wesoło. Ale do ciężkiego h... Grodzkiej, czemu Ci Belgowie nie pociągnęli tam wiązki do głośników?
Te na podszybiu zmęczone życiem, całe ale grać nie chcą, używki po 10PLN na allegro więc przy najbliższej okazji założę.
U mnie przynajmniej gra nie tylko Audio :cheesy:
Odkopię, zmuszony niemocą oryginału chcę włożyć inne radio. Co z instalacją, kto wykonywał i podpowie czy banał a może trochę gimnastyki. Rozumiem, że po takiej operacji góra będzie działać osobno i niezależnie od wpiętego radia, mam na myśli wskazania "kompa"
