.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: SlyCom w 31 Sierpnia 2004, 16:43:24
Mam pytanie. Otórz przy skręcie w lewo ale wyłącznie jak samochód jedzie na luzie lub na biegu i bez gazu słychać hałas. W momencie gdy naciskam pedał gazu (bieg włączony) hałas ustaje.
Przegub to raczej nie bo raz miałem uszkodzony i hałasowało przy ruszaniu np zreszta jest to inny dzwięk.
Zlkewej z prawe strony-przód, tył??szum??stuk??buczenie??pyrkanie??""piedzenie""-metaliczne?? czy drgania przenoszą sięna kierownicę??czy przy każdej prędkości-przy ca.80-90 km/h najbardziej słychać ewentualne łożyska??czy tylko wjeżdżając w dziurę-czy bez znaczenia??koła wyważone??geometria dobra??
przy skręcie jeśli huczy to łożysko, może końcówka kierownicza (nie wiem czy dobrze myśle ale jeśli skręca sięw lewo to jest odwrotna koncówka drążka kierowniczego-czyli prawa)
niop pzregub inny ma dźwięk i najłatwiej sprawdzić przegub stojąc i skręcając koła raz w lewo raz w prawo i dodając średnio mocno gazu (ewentualny bardzo delikatny piskaczek) :)
TO jest jakby buczenie, nie przenosi sie na kierownice. Dzieje sie tak nie zaleznie od predkosci przy skrecie w prawo w dodatku jak sam jest nie na biegu lub na biegu i puszcze gaz. Jak dodaje gazu wtedy nie ma takiego efektu.
Na postoja gdy stoje, skrece kierownica i ruszam nie slychac zadnych dzwiekow.
pasuje na łożysko albo mi sie raz cos takiego zdażyło zapieczone klocki na tarczy :roll:
Lozysko lewe bylo wymieniane, klocki tez dzwiek jest taki jaki byl.
ukł. wydechowy-ale to byłoby i na prostej, sprawdź pzrede wszystkim zbieżność lub zmień koła prawe na lewe (zacznij iod tego typu najp[rostszych i najtańszych rozwiązań)
mnie tam buczy jak dobijam kierownica w lewo maks :) ale to buczy wzpomaganie :D
dokładnie ale lepiej nie ignorawać takich objawów bo koszty mogą być duże :(
ja mialem takie cos jak auto mi stalo 3 tygodnie bez ruchu...i to bylo od zaciskow..przy skrecie mi "drapalo"...ale wystarczylo bujnac sie na E7 i troche pohamowac...hamowac troche mocniej niz zwykle dolegliwosc przeszla.
Ja mam podobny problem, ale troche inne objawy. Buczenie jest przy każdej większej prędkości (większej niż powiedzmy 30 na godzinę), gdy ostro skręcam w prawo co powoduje mocny przechył samochodu i ... mozna by rzec odciążenie całkowite prawego tylnego koła. Wtedy tamten prawy tył dość głośno buczy. To brzmi jakby koło się po prostu kręciło w powietrzu i wpadało w drgania. Zawieszenie jest ok, amortyzatory i takie tam też. Nie jest to zależne od bycia nabiegu, czy na luzie, gazowania czy nie gazowania, hamowania czy nie hamowania... tzn. nie testowałem z skrętu z hamowaniem jednoczesnym... Warunkiem tego huczenia jest dość ostre wchodzenie w zakręt, żeby koło się odciążyło. Co to może być?
sprawdz koncowke , przegub kolowy i sworzen wahacza jesli wahacz ma luzy podczas skretu zmienia sie znacznie geometria (kolo cofa sie do tylu ). I tak lewy wahacz-lewe kolo ( moze powstawac dzwiek, zalezne od luzu ) w prawa strone kolo nadrabia ( nacisk pada na prawe kolo) . tak mi to kiedys wyjasnil mechanik . Jeszcze jedno jak jest maly luz czasami puknie na wiekszej dziurze.
jeszcze jedno trodne do wykrycia nawet na przegladach ( widozczny luz powstaje przy skreconych kolach tak jest on niewielki)
Tez stawiam na wspomaganie, sprobuj dolac plynu do wspomagania, moze to luz na maglownicy powstal juz?
Podnieś autko i pokręć kołem,jak zacznie nawet delikatnie huczeć to bedzie łożysko.
Miałem taki problem w zime,tylko dźwięk był bardziej brzęczący, ale pozatym objawy były podobne co u Ciebie.Po założeniu letnich opon na alufelgach problem znikł!!
Ja mam podobny problem, przy skręcie w lewo i zjechaniu z kraweznika i tylko z kraweznika slychac metaliczne pukniecie.W czoraj bylem na przegladzie i nic nie stwierdzil (przeszla przeglad bez problemu).Zapytalem sie co moze byc przyczyna tego a on stwierdzil ze to jest przegub z prawej strony od kola.I tu mam pytanie czy wymienia sie calosc ( przegub + wkladke ) czy tylko obudowe przegubu trojramiennego czy tylko wkladke przegubu trojramiennego.
No i jeszcze mam pytanko,zauwazyle teraz ze jak jade po kosce brukowej lub po plytach (po asfalcie nie slychac ) slychac metaliczny dzwiek ( typu matalowe kulki ) czy to jest zwiazanie z przegubem czy to jest co innego.
