.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Quba w 17 Marca 2006, 15:11:44
Witam wszystkich.
Potrzebuje porady technicznej ???- chce (wlasciwie to musze) wyminic klocki hamulcowe na tylnej osi,
(Rolka E11 '99 1,4 wersja brytyjska) i moje pytanie jak cofnac tloczek hamulcowy przed zluzowaniem
zacisku???
do tej pory mialem tarcze hamulcowe na tyle w duzym fiacie ;D i tam trzeba bylo obracac
tloczkiem :)
Moze ktos pomoze bo zaczynam pilowac tarcze
pozdro Quba
No klocki wymienione ;D
Okazuje sie ze rzeczywiscie technologia dzialania hamulcow sie nie zmienila
przez ostatnie 20 lat :P
Gdyby ktos mial zamiar samodzielnie wymienic klocki hamulcowe z tylu to w wielkim skrocie:
1. trzeba poluzowac zacisk (1 srubka oslonieta gumka) i odchylic go razem z klockami,
2. zdiac stare klocki hamulcowe,
3. wkrecic tloczek hamulcwy ( na powierzchni tloczka sa trojkatne wglebienia - ja uzylem
szczypiec)
4. zalozyc nowe klocki,
5. zalozyc zacisk z klockami na tarcze hamulcowa
6. skrecic
7. jechac ;)
Czyli robota na 20 minut.
pozdrawiam
kuba
Wyszedł Ci skrót naprawdę skrócony ;) Zdjęć czasami nie robiłeś ???
na pomysl zdiec wpadlem dopiero jak konczylem, jesli wymieniales kiedys klocki z przodu to
bez problemu sobie poradzisz - jak bys potrzebowal pomocy to sluze rada:)
Tak się składa, że jeszcze nie wymieniałem klocków. Z przodu najcieńszy ma 4 mm do tego zakładam że szczęki są w lepszym stanie. Tak czy inaczej planuję rozebrać hamulce, żeby później mieć pojęcie jak szybko się z nimi uporać.
Nie zapomijcie tylko po wymianie klocków czy szczęk z tyłu, kilka razy wcisnąc pedał hamulca żeby hamulce się "zazbroiły" bo inaczej może was spotkać przykra niespodzianka przy pierwszym depnięciu na hamulec po wymianie.
