.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: tuptusia w 15-08-2006, 19:29:01
Tytuł: filtr przeciwpyłkowy w Starlet '99
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 15-08-2006, 19:29:01
Mam Starletkę z 99 roku i mały problem z nią. Chodzi o bardzo małą wydajność wentylatorów. Czy jest coś, co można by oczyścić z liście, kurzu, itp.? Chodzi mi o coś na kształt filtra przeciwpyłkowego... No chyba że to jeszcze coś innego...
Będę wdzięczna za pomoc. :)
Tytuł: Odp: filtr przeciwpyłkowy w Starlet '99
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 15-08-2006, 22:02:48
Cześć
To faktycznie zacznij od filtra kabinowego, a potem będziemy myśleli, jak to nie pomoże.
Filtr kabinowy znajduje się po stronie pasażera, poniżej schowka. Najlepiej otworzyć drzwi od strony pasażera i włożyć głowę (oczywiście oczami "do góry i w stronę silnika" ;) ) w miejsce przeznaczone na jego nogi.
Dostęp do filtra wymaga wyjęcia trzech plastikowych zawleczek i wyjęcia zaślepki (oraz odrobiny gimnastyki, ale to dla zdrowia). Później wystarczy złapać filtr i wyciągnąć go - nie masz co martwić się, że się złamie, ponieważ firmowo jest "łamany", żeby w ogóle istniała możliwość montażu.
Jeżeli jest brudny dobrze podjechać na stację benzynową i przeczyścić go sprężonym powietrzem (chyba, że masz kompresor). Jeżeli będzie fatalnie brudny, to zdecydowanie pozostaje wymiana, bo na płucach nie ma co oszczędzać (nie ma potrzeby kupować w ASO, lepiej zajrzeć do JC). Z montażem sobie poradzisz, byle zwrócić uwagę jak był włożony poprzedni.
Daj znać, czy pomogło.
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 16-08-2006, 09:50:26
Dzięki wielkie - dziś spróbuję:)
I nie omieszkam poinformować o rezultatach naturalnie:)
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 18-08-2006, 00:03:09
Jak się udała drobna operacja :)?
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 18-08-2006, 15:37:45
A więc tak:
wyjęliśmy filtr bez większych problemów, mam już świeży i dziś będziemy montować:)
A na razie mam wiatry w nogach:)
O dalszych postępach poinformuję;)
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 25-08-2006, 23:14:11
Informuję z radością, że poskutkowało:)
Mam teraz nawiew jak trzeba - dzięki wielkie za wskazówki!!
Pozdrawiam:)
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 26-08-2006, 14:16:26
To super. W końcu po to jest forum, żeby się wymieniać doświadczeniami  :).
3maj się
Wiadomość wysłana przez: born2ride w 26-08-2006, 19:36:57
Ja to chyba nie mam wspominanego filtra bo po pierwsze nawiew ma niezla wydajnosc a jak wiadomo filtr troche blokuje przeplyw powierza, a po drugie to co jakis czas na desce odklada sie warstwa kurzu, pylkow, igielek, itp.
Fakt dla pluc moze nie najlepiej ale za to jak fajnie chlodzi w lecie (prawie jak klima), natomiast w zimie super szybko odmraza szyby ;)
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 26-08-2006, 20:57:34
 :D
Born... szanuj płuca... :)
Czasami widuje się patenty przeróbkowe filtrów kabinowych, gdzie orginalny wkład materiałowy zamienia się na jakąś fizelinę czy inne ustrojstwo, ale Starletka ma tak wydajną wentylację, że szkoda dorabiać sobie sprzątania (stąd być moze twierdzisz, że możesz nie mieć filtru - efekt kurzenia się deski jest w miarę normalny i ja mam to samo). Rzuć okiem czy masz filtr, bo odsprzedający czasem lubią oszczędzać na tym, na czym nie powinni i jak się taki filtr zabrudzi to wywalają i nie wydają $ na nowy.
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: born2ride w 26-08-2006, 21:32:33
OK Jumpjet dzieki za troske ;), jutro sie sprawdzi.
...a przy okazji zerkne na numery pudelka od sterowania silnika.
pozdrOOfka
Wlasnie wrocilem z ogledzin swojego autka (odkrylem m.in. ze mam wyprowadzone kable do tylnych glosnikow, hehe:), a wracajac do wymiany filtra to wydaje mi sie ze go zlokalizowalem ale powiedzcie jak go wyciagnac aby sprawdzic jego stan lub wymienic ??? poniezej link do zrobionego przeze mnie zdjecia:
http://www.starletka.webpark.pl/filtr.jpg
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 27-08-2006, 21:40:49
Prześledź post od początku. Żeby wyjąć filtr nie trzeba robić masakry z deski rozdzielczej :). Jest on głębiej nad miejscem na nogi pasażera. Całość operacji znajdziesz wyżej w poscie.
3m się
P.S. Troska troską, igła Ci wleci w oko podczas jazdy i karambol gotowy  :D
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 30-08-2006, 19:06:43
Jak tam filtr Born? Mam nadzieję, że nie dobierałeś się do niego przez przegrodę silnika ;)?
Wiadomość wysłana przez: born2ride w 30-08-2006, 19:23:38
Kurna Jumpjet, zebys wiedzial ze to chyba tylko tak sie da zrobic :-\
Patrze tam gdzie mowisz i nic, wszystko zabudowane, zadnych zaslepek, zadnego filtra, moze mam jakas nietypowa wersje, a moze to przez poduszke powietrzna :-[
Jak masz mozliwosc to poslij zdjecie albo zaznacz na moim.
Thx
Wiadomość wysłana przez: Jumpjet w 30-08-2006, 20:56:53
No dobra... więc będzie wersja edukacyjna z obrazkami :). Airbag nie ma tu na szczęście nic do roboty i nikomu nie opłacałoby się zmieniać konstrukcji (koszt produkcji), więc musisz mieć tak samo.
Usiądź na fotelu pasażera i spojrzyj na schowek :). Poniżej schowka, (dojrzysz, jeżeli odsuniesz fotel max w tył) odrobinkę wystaje "coś czarnego" (na rysunku zaznaczone dla odmiany na czerwono  :P ).
 (http://img155.imagevenue.com/loc358/th_63857_P1010057_122_358lo.JPG) (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=63857_P1010057_122_358lo.JPG)
Jak już to namierzysz, to pewnie będzie trzeba wysiąść z samochodu i trzymając azymut na to "coś" zajrzeć w miejsce na nogi pasażera. Teraz rzut oka na sytuację:
  (http://img149.imagevenue.com/loc366/th_63864_P1010051_122_366lo.JPG) (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=63864_P1010051_122_366lo.JPG)
wyciągamy zawleczki (czerwone), zaślepkę i filtr - zrobione
Całą operację można też przeprowadzić "na macanego", ale ta opcja jest o wiele mniej poznawcza (jakie ciekawe widoki tam pod tym schowkiem i od razu można poprawić wykładzinę za środkową konsolą  ;D )
Musi się udać.
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 04-09-2006, 20:52:41
A jeszcze przy okazji odrobina ćwiczeń fizycznych:) wiem wiem, Mężyk też nurkował:) Powodzenia w poszukiwaniach!!
Wiadomość wysłana przez: born2ride w 07-09-2006, 21:10:39
Jak sie okazuje po dluzszej konsultacji z Jumpejet'em najprawdopodobniej nie mam filtra w miejscu pokazanym na zdjeciach tylko pod maskownica tam gdzie jest mechanizm wycieraczek:/
I tu pojawia sie problem, a mianowicie wycieraczki sie zapiekly i nie bardzo daja sie sciagnac a bez tego ciezko bedzie sie dostac do filtra. No nic pozyjemy, zobaczymy:)
PozdrOOfka
Wiadomość wysłana przez: kucyk w 06-10-2006, 10:22:59
A więc tak:
Gdzie poza ASO można kupić ten filtr?
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 06-10-2006, 20:38:37
szukaj na allegro u ludzi którzy rozprowadzają ogólnie filtry..
Wiadomość wysłana przez: kucyk w 07-10-2006, 13:57:40
Próbowałem,ale w katalogach filtr pp do starletki nie istnieje.
Nawet w jc i intercarsie podobnych nie ma.Ten przedmuchałem i jest niezle,a w ASO 130 zł(trochę przegięcie).
Wiadomość wysłana przez: tuptusia w 17-10-2006, 13:52:53
No dobra, przyznam sie chociaż może nie powinnam:)
Ja wyjęłam ten filtr zgodnie ze wskazówkami i potem go...uprałam:)
trzeba wymaczać go w wodzie ze zwykłym proszkiem do prania albo mydlem - nawychodzi z niego masa rzeczy i woda będzie czarna przez pierwsze 1200 płukań ale mozna w końcu dojść do ładu:)
następnie wyrzucamy na balkon (latem) lub kaloryfer (zimą) i czekamy az będzie suchy.
Przez okres czekania wiatr hula w nogach i leci masa rzeczy dośrodka kabiny, ale takie życie..
jest to pewien sposób, żeby poradzic sobie z małą dostępnościa filtrow:)
Pozdrawiam!!
Tuptusia
Wiadomość wysłana przez: wojber w 17-10-2006, 18:35:31
HA !!!   :grin:
i to jest pomysł .... wiecej takich Kreatywnych ludzi nam potrzeba !!!
 :laugh:
Wiadomość wysłana przez: kucyk w 19-10-2006, 10:15:14
Pozdrawiam!!
Tuptusia
Kumpel od corollki zrobił to samo,wiec też tak zrobię.
Dzięki i pozdrawiam.
Kucyk
Wiadomość wysłana przez: wojber w 25-10-2006, 15:21:54
a tak na marginesie...
czy w mojej starletce 91r jest cus takiego jak filtr przeciwpyłkowy  :-o
Wiadomość wysłana przez: Coobah81 w 25-10-2006, 16:19:04
oj ja w swojej '94 nie zlokalizowalem...
w różnych katalogach filtrów tez nie podają do takiego auta filtru przeciwpyłkowego..
chyba sprawa jest oczywista :(
Wiadomość wysłana przez: wojber w 30-10-2006, 20:46:21
ups...   szkoda...
ale Toyotka hula.......
Wiadomość wysłana przez: Miche w 01-11-2006, 20:06:47
Pozdrawiam!!
Tuptusia
Brawo jutro u siebie wyjmuje :D i pranko pranko Aha jakiego proszku uzywalas :P :wink:
Wiadomość wysłana przez: Admin w 03-11-2006, 18:40:44
Ja u siebie jak wymieniałem to sie okazało ze nowa wersja jest bez ramki a ja mam z ramka wiec tylko ASO i cena z kosmosu, wiec kupiłem ten bez ramki i wkleiłem na miejsce :)
Wiadomość wysłana przez: qbann w 06-07-2007, 15:48:10
Ponawiam pytanie: czy ktoś znalazł zamienniki? filtrów kabinowych do EP91? Może pasują od innego modelu?
Mam problem bo przy wyjmowaniu rozleciał mi się oryginalny. W dodatku 2 części zostały w dmuchawie...  :-(
Wiadomość wysłana przez: Alexa w 12-05-2018, 11:41:16
Mam pytanie, gdzie dokładnie znajduje się filtr kabinowy przeciwpyłkowy w Toyocie Starlet p9?
Po zdemontowaniu schowka pasażera nie widać go.
Mogę prosić o zdjęcie pokazujące jego dokładną lokalizację? :)
Pozdrawiam :)
