.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: 1krzys w 20-05-2013, 09:17:20
Tytuł: szarpianie przy ruszaniu na 1...
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 20-05-2013, 09:17:20
witam,
prosze o porade gdyz mam nastepujacy problem:
- szarpanie podczas ruszania tylko i wylacznie na 1  biegu gdy auto postoi powiedzmy okolo godziny ...
- na 2 brak szarpania, gdy lekko przypale sprzeglo szarpanie ustepuje
plyn hamulcowy wymieniony - nie ubywa ze zbiorniczka
jakies 7 000 km temu zmienione sprzeglo komplet, na starym sprzegle tez  szarpalo ale tylko w wiglotne dni, po zmianie sprzegla ustapilo i teraz znowu mamy nawrot "choroby"
poduszki raczej sprawne ... poza tym przy poduszkach zuzytych szarpaloby zawsze a nie tylko po przerwie godzinnej ...
wycieków jakicholwiek brak ...
Tytuł: Odp: szarpianie przy ruszaniu na 1...
Wiadomość wysłana przez: mariusz_and w 20-05-2013, 09:30:34
Może nie będę oryginalny jak powiem że ten typ tak ma, ja miałem tak samo, jeździłem do ASO i się ze mnie śmieli, po dwóch diagnostów ze mną jeździło i oni również prowadzili samochód. Jak dasz więcej gazu to szarpie?? Bo jeżeli nie to masz odpowiedz, w ASO twierdzili że to 3 cylindrowy silnik i po prostu od jego specyficznego charakteru pracy może tak się dziać  <zalamka> po drugie szkoda kasy wymieniać wszystko po kolei, ja swierdziłem że jak coś się rozsypie to zrobię wtedy, i tak przejechałem 30 tyś. do momentu sprzedaży yarka  :-)
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 20-05-2013, 10:23:26
no wlasnie jak dam gazu to wtedy bardziej szarpie a w zasadzie jakby przednie kola chcialy podskakiwac ...
samym sprzeglem delitkanie to szarpie ale zdecydowanie mniej
od razu dodam ze amory sprawne na 80%
najgorsze jest to ze nie bardzo jest co wymieniac :D chyba ze cale auto na inne ... :D
Wiadomość wysłana przez: mariusz_and w 20-05-2013, 13:03:23
he tak to jest z tymi autami, dodam tylko że u mnie raz szarpało a raz nie, a u Ciebie jest ten objaw każdorazowo ??
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 20-05-2013, 13:26:55
zawsze to nie, prawie zawsze, przyklad: rano wsiadam szarpie przez jakies 5 min moze, dojezdzam do celu wysiadam wracam po jakiejs 1h i znowu szarpie powiedzmy tez przez 5 min i przestaje ...
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 20-05-2013, 16:38:00
Ja mam wrażenie, że to nie jest problem ze sprzęgłem tylko z brakiem mocy. Kiedy dokładnie Ci szarpie ? Jak używasz sprzęgła czy jak usiłujesz przyspieszać ?
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 20-05-2013, 22:38:44
w momencie kiedy zatrzymuje sprzeglo (powiedzmy polowa skoku pedalu) i daje gazu im wiecej gazu tym mocniej szarpie/podskakuje ...
ale gdy juz mam sprzeglo odpuszczone to jedzie gladko ...
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 27-06-2013, 08:12:23
hmmm odkryłem ciekawa zależność ... gdy po nocy włącze klime na full (nawiew na 4) to szarpania praktycznie nie ma ... gdy wylaczam to szarpie zdecydowanie mocniej ...
zastanawia mnie czy czujnik temp. powietrza zasysanego jest sprawny ... hmmm ....
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 27-06-2013, 10:22:20
Miałem coś podobnego w Avensisie. Szczególnie jak był zimny rano, przy ruszaniu potrafil szarpać  /zatrząść. Wg. mnie to ślizgała się tarcza sprzęgła.
Jak już się auto rozgrzało / sprzęgło rozgrzało wszytko było ok.
Spróbuj dawać mniej gazu przy ruszaniu, szczególnie kiedy silnik jest zimny. Chodzi on wtedy tak jakby na ssaniu i ma troche wiecej "siły".
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 14-08-2013, 08:09:32
odgrzeje troszke temat ... wszedlem w posiadanie endoskopu iiii nie moglem oprzec sie pokusie zagladniecia kamerka do sprzegla ... niby wszystko ok, ale gdy silnik pracuje i mam wcisniete sprzeglo to tarcza sprzegla nie zatrzymuje sie do 0 tylko tak powolutku sie przesuwa jakby puscic film na stop klatkach ...
filmik zamiescilem pod linkiem:
http://youtu.be/vER6L4kOzb0 (http://youtu.be/vER6L4kOzb0)
tak powinno byc? chyba tarcza sprzegla po wcisniesiu pedalu powinna byc nieruchomo???
Wiadomość wysłana przez: mariusz_and w 14-08-2013, 12:02:22
Według mnie ma prawo się obracać, i według mnie jest to prawidłowe, ale niech się wypowie najlepiej jakiś mechanik  :o
Wiadomość wysłana przez: mechu w 14-08-2013, 12:42:12
wcisnij sprzeglo i wrzuc bieg - przestanie sie ruszac.
Wiadomość wysłana przez: 1krzys w 14-08-2013, 13:01:39
"wcisnij sprzeglo i wrzuc bieg - przestanie sie ruszac."
hmm ... sprawdze  ta teorie wieczorem :)
