.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Brick w 13-02-2006, 13:16:07
Niestety przed wczoraj lekko wgniotlem w/w listwe :( Teraz pytanko,czy na czas naprawy mozna zdjac ta listwe i jezdzic bez niej,a potem tylko zamontowac ,czy nie jest wskazane poruszanie sie w miedzy czasie samochodem ?
Znajomy lakiernik powiedzial ze z klepaniem lakierowaniem wyjdzie okolo 300zl ,czy to uczciwa cena?
Brick uczciwa jak cholera..... (tyle faktyznie biora lkiernicy) ale na alegro za 150 zl mozesz kupic polakierowana jzu w fabryce!;)
ja niestety tez mialem spotkanie z zaspa w tym roku i mam peknieta plastikowa czesc zderzaka z tylu i pogiety metal....
czerwony taki zestaw na allegro 200 zl!;)
zartujesz? jakis link?
Jeszcze takie pytanko,czy listwa z yarisa po FL bedzie pasowala do starszego modelu? Jak wyglada sprawa zamontowania,da rade to zrobic we wlasnym zakresie?
pewnie, że dasz sam rade zmontować - zdjęcie/założenie -ok. 15 min dla mechanicznego ignoranta :)
czy pasuje? moge sprawdzić, wieczorem ci napisze (mnie się wydaje, że nie)
300zł!!!! :o mechanikowi sie chyba pomyliło - tu Poska nie Anglia, lepiej już kupiś na allegro.
A tak od siebie - to lepiej wstrzymaj się z tą wymianą do końca zimy, niewiadomo czy coś się jeszcze nie stanie - teraz bardzo łatwo o kolejne uszkodzenie ;), ja w tą zimę ubiłem na zaspach/kawałkach lodu leżących na jezdni i przedni i tylni zderzak :-\ poczekam do wiosny i zabieram się do ''zrobienia'' nowych zderzaków z laminatu wg mojego pomysłu
To bede bardzo wdzieczny ,bo moge kupic malowana przez fabryke ,ale od Yarisa po FL.
Ja za naprawe tej listwy zaplacilem lakiernikowi 100 zl :) Dodatkowo 30zl kosztowalo mnie 100ml farby (tzw. "baza").
Co do montazu/demontazu to troche sie nameczylem...
Trzeba sciagnac calosc - zderzak wraz z listwa, sciagnac listwe. Mozna zalozyc sam zderzak z powrotem i jezdzic.
Też obiłem wjeżdżając do garażu o opony.
Mama jeszcze poprawiła ostatnio i uderzyła w malucha na parkingu. Dobrze, że znajomego.
Postanowiłem, że nie będe tego wogóle ruszał jak kiedyś na parkingu zobaczyłem Yarisa firmowego który całą(!) tą listwe miał wgiętą w strone podwozia.
Aż tak względy estetyczne mnie nie obchodzą, zwłaszcza, że nie widać tego jakoś bardzo przynajmniej u mnie w Yarku.
A jeśli chodzi o link to choćby tu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85152268
Poszukaj, bo jest jeszcze pare.
U mnie tez ta listwa byla wymieniana. Raz wjechala mi pani w tyl, bo stwierdzila, ze jak wjade pod autobus to bedzie ciekawiej (nie udalo jej sie) - dala wlasnie 300zł na robote listwy ale przepilem. Za drugim razem mojemu Tacie pan w Palio (biedne palio) z impetem wgłąb przydzwonil w moje poprzednie uszkodzenie. (z OC naprawa poszła, wiec 300zł zaoszczedzone na piciu - absurd ;) ).
Po zawiezieniu do blacharza okazalo sie, ze oprocz listwy do roboty bylo prostowanie podlogi z tylu. Wiec uwazajcie, bo takie beztroskie demolowanie listew pod zderzakiem nie zawsze konczy sie na paru zlotych.
i jak orientuje sie ktos czy listwa od Yaris po FL bedzie pasowala do starszego modelu? Bo moge dzisiaj wieczorem kupic taka...
poprawiam się, źle oglągnołem obrazki :-[
wg EPC toyoty te listwy różnią się zaczepami (poniżej rysunki):
przed FL:
(http://img220.imageshack.us/img220/7936/przedfl5xn.jpg)
po FL:
(http://img220.imageshack.us/img220/25/pofl0il.jpg)
zadzwonilem do toyoty i powiedzieli ze mocowania sa inne ??? :(
no wedlug mnie sa inne.... widac to po gornej czesci, gdzie w modelu po FL tablica rej jest tylko an szczesci plastikowej, a w modelu przed FL plastik od tablicy rej nachodzi na dolna czesc zderzaka.....
http://img106.imageshack.us/my.php?image=img07542aq.jpg
Tak to wyglada...myslicie zeby szukac nowej czy klepac obecna? Moze taniej wyjdzie kupic w dobrym stanie ,ale innego koloru i polakierowac?
Moim zdaniem zostawić i nic nie robić :)
Nie przeszkadza Ci to w jeździe, a jak pisałem wyżej pewnie jeszcze nie raz uderzysz.
hm..ciekawe czy jak zaloze 15' na wiosne to nie bedzie to robilo problemu :-\
Witam !!!
Mi ta listwe uszkodzila jakas kobietka ktora cofajac jakos nie zauwazyla mojego yarka, porysowala rowniez gorna czesc zderzaka tego plastikowego :)
Wracajac do sprawy to chcialem powiedziec ze:
-Pierwsza wycena lakiernika i blacharza to od 300 do 600 pln (klepanie i lakirowanie dolnego+lakierowanie gornego)
-druga wycena PZU z polisy tej kobiety to 698 pln !!
-trzecia wycena zakladu blach. lakier. po zobaczeniu wyceny pzu to uwaga... 1350 PLN !!!
i co wy nato???
1 zalezy jakie 15stki
2 to napewno nie bedize przeszkadzalo, chyba ze poprzesuwala sie jeszcze plastikowa czesc - bo generalnie przy duzych kolach zderzak (jego wewnetrzne koncowki gorne) sa do spilowania bo inaczej obciera!;)
ale ktos napisale zebys nie robil bo to tylko troszke!!
jak dla mnie to masakrycznie!:/ poprostu jest to konkretnie pogiete i tyle......
zrobie foto mojeego jak wyglada - minimalne wygiecie i pekniecie wygladajace jak wlos..... - a wedlug mnie i tak kwalifikuje sie to do roboty!;)
wreszcie bedize okazja troszeczke obnizyc 'badizewny' fabryczny zderzak......
bo o ile przedni wyglada wypas, z boku z progami od TS'a rowniez, to tylny zderzak jest tragiczny:/ (strasznie wysokinawet po glebiue)
i co wy nato???
Ja płaciłem za to samo coś koło 300 złotych. W ASO z założenia będą chcieli wymienić na nowy element bo mają z tego większą kasę i stąd ta kwota. Teraz gdyby mi się coś takiego przytrafiło, to poszukałbym zderzaka od TS, fajniej wygląda :) Pytanie czy by spasował?
pauje - cena na allegro 300 zl - niesytety lekko uszkodzony!:(
jelsi masz Y przed FL to wypas - tez bym tak robil, ale niestety przy Y po FL opcja ta odpada bo bylo by to nie spojne z przodem.. (listwy na zderzaku przednim by byly a na tylnym nie.....)
natomiast co do opcji zrobienia z 2ch jednego (bo tez jest taka mozliwosc) to niestety mocno sie ni kalkuluje......
wtedy pozostay by te listyw ktore sa orginalnie w modelu po FL i dokleja sie czesc zderzaka tego od TS'a......
efekt moze byc ciekawy, ale cena nie bedize juz mala.......
ciekawe ile by wynioslo lakierowanie tego zderzaka od TSa...?Myslicie ze to mialoby rece i nogi gdyby z tylu byl ten zderzak a z przodu orginalny?
no z tylu wygladalo by to juz normalnie......
ale jesli jest Y przed FL to znowu ten przedni zderzak nie jest zbyt uroczy niestety!:(
lakierowanie w zaleznosci od tego jka sobie lakiernika 'wyszkolisz'!;)
ja teraz za lakierowanie wraz z montazem lotki i progow od TS'a place 200 zl!;)
hm,to gdzie tacy lakiernicy sa? ;D W stolicy zadnego nie znasz? ;D
no niestety - nie da sie ukryc ze w stolicy wszystko drozsze, ale przyznaje ze nawet ja na lodzkie warunki to cena jest baaaardzo niska!;)
Red_Point
Zdjęcia musisz zamieścić ;)
jak tylko to zrobie to napewno fotki beda!;)
zreszta w tym roku bedize duuzo fotek, bo bedzie duuuzo zmian!;)
jedyny problem to to ze wszystko bedize tylko klejone, a zby to si eladnie trzymalo to musi byc min 2a dni bez deszczu........:/
Tak pisałem, że ja bym nie wymieniał.
U mnie to wygląda tak:
(http://www.bytephoto.com/photopost/data/500/6613wgniecenie_002.jpg)
(http://www.bytephoto.com/photopost/data/500/6613wgniecenie_001.jpg)
Narazie nie zamierzam wymieniać.
Gorek86 u mnie walnięte prawie w tym samym miejscu hehe, wrr >:(
Hmm ostatnio jeden czlowiek z serwisu powiedzial ze mozna to sprobowac wyciagnac pod duza temteratura ,orientujecie sie czy to faktycznie moze pomoc i jak taki proces wyglada?
A ja dziś sobie zrobiłem malutkie wgniecenie na parkingu o jakiś zabłąkany słupek. Nie ma ubytków lakieru i wgniecenie jest malutkie pod samym plastikowym zderzakiem. Teraz pytanie: czy można ją jakoś poklepać bez zdejmowania? Kiedyś widziałem jak blacharz małe wgniecenie błotnika naprawił młotkiem w 1 minutę, czy tam można podejść z narzędziem?
Z tego co pamiętam to raczej nie ma jak.
Ale to dawno było, więc nie powiem na 100%.
Pzdr
Trzeba zdjąć, wyklepać, zaszpachlować i polakierować... koszt pewnie ok 150-200 zł. Po co ta wysoka temperatura to ja nie wiem (?). Pierwsze słyszę...
Nie, nie o to chodzi... Jak mam szpachlować, zdejmować, lakierować to wolę tak jeździć. Mnie chodzi o to czy tam się da jakoś podejść i odbić gummłotkiem bez dodatkowych ceregieli. Nie mam miejsca, żeby to sobie po ludzku obejrzeć (brak kanału), więc jak już gdzieś specjalnie się wybiorę, to nie chce mieć niespodzianek. No i właśnie dlatego pytam.
pewnie się da, ale przy odbijaniu prawie na pewno odejdzie Ci farba i już będzie problem.
Ja z moim tylnym zderzakiem miałem dwie przygody - najpierw lekko zagiąłem go z boku o latarnie, a potem wjechałem w jakiś betonowy słupek i oprócz wgniecenia miałem też ubytki w farbie, więc musiałem to zrobić, Kosztowało mnie wszystko (demontaż, klepanie, lakierowanie, montaż) 250zł w ASO :)
(http://img161.imagevenue.com/loc521/th_53782_yaris_122_521lo.JPG) (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=53782_yaris_122_521lo.JPG)
tak to wyglądało pogięte....
(http://img124.imagevenue.com/loc123/th_07092_beeez_122_123lo.jpg) (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=07092_beeez_122_123lo.jpg)
tak po ściągnięciu już na wiosnę do malowania :)
(http://img101.imagevenue.com/loc32/th_07099_wyprost_122_32lo.jpg) (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=07099_wyprost_122_32lo.jpg)
a tak już zrobione :)
Widze ze wiele osób ma niespodzianki w tym miejscu, mi tez sie przytrafiła :grin:
Ja poczekam jeszcze troche i potem pojade zrobic cały zderzak, tzn to wyklupac i polakierowac cały bo ma plastikowy :-(
bo to takie miejsce... szkoda, że tam plastiku nie zamontowali, nie byłoby niczego widać przy delikatnych otarciach....
Akurat a plastiku tez widac, mi bok zderzaka "ktoś" otarł na parkingu i se pojechał
Niestety pomysł umieszczenia pod zderzakiem listwy blaszanej to delikatnie mówiąc głupi pomysł.. Myślę, że może w zamyśle był plastik ale zbadali, że jest zbyt wiotki i zaczyna np. drgać wydając dziwne odgłosy. Znalazłem coś takiego i wymyśliłem sobie, że to z plastiku. Wymyśliłem ale się dopytam. http://allegro.pl/item208024615_toyota_yaris_99_03_zderzak_tylny_tyl_dolny_nowy.html
Tak jak myślałem... oto odpowiedź sprzedawcy:
"Listwa jest wykonana z tworzywa (plastik)"
o kurde !!! to bardzo dobra wiadomosc:)
moze wiecej chetnych bedzie to ponegocjujemy cene dla TKP ?!?!
ja napewno sie pisze o ile jest do wersji 2003-2005???
No najpierw to proponuję niech kupi ktoś, kto już musi a potem ocenimy czy warto w sumie pieniądze jakieś ogromne to nie są... Dla mnie osobiście to się jeszcze mija z celem. Ostatnio ktoś mi załatwił drzwi na parkingu więc jeszcze poczekam i może na wiosnę zrobię więcej poprawek :-( . Myślę, że ta listwa będzie się spisywała OK jeśli oczywiście jest dobrze wykonana. Jedyne ryzyko to, ze może "furczeć" na wietrze wpadać w takie drgania-flatter i tego bym się tylko obawiał. Pewnie listwa plastikowa, jeśli nie ma usztywnień albo użebrowania może być zbyt wiotka. Ale jeśli jest wystarczająco sztywna, to najechanie na słupek itd nie było by już żadnym problemem. Proszę o info jeśli ktoś się zdecyduje na zakup. :cool:
dzwonilem wczoraj do tego goscia - i mowil ze listwa nie jest plasitkowa.
A teraz i tak ją musze kupic. Pare dni temu jakis pajac na motorowerku bez OC wjechal mi w zadek.
To też lepszy mistrz, który nie wie co sprzedaje... Przysłał mi e-mail, że to listwa z tworzywa (plastik). :oops:
Za identyczne wgniecenie krzykneli mi 150 zl. (nie w aso)
Ale narazie nie jade bo caly czas parkuje tylem podjezdzajac 5 cm do slupka :cool:
Ktoś zdejmował zdrzak tylni??Jak on jest zaczepiony, ogolnie chodzi mi o zdjecie tego pasa na dole, yaris 2002. Czy własnie zeby go zdjać trzeba zdjąć cały zderzak??
Watki scalam proszę używać opcji "szukaj". :-)
Szymon14
Powinno dać się go odczepić bez ściągania całości - to bodaj były dwie śrubki i zatrzaski. Tylko nie wiem czy nie prościej będzie odkręcić cały zderzak.
witam,
pierwszy post i pytanko techniczne... czy macie moze gdzies instrucje demontazu plastikowej nakladki tylnego zderzaka w Yarisie? takiej jak na aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=563479471
ile jest srub i jak sie do nich dobrac?
jezeli bylo na forum to bede wdzieczny za linka, wyszukiwarka nie pokazala mi odpowiedzi.
dzieki
scaliłem wątek z podobnym tematem
kafara1
