.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Arerox w 03-12-2018, 19:17:59
Tytuł: Halogeny przednie
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 03-12-2018, 19:17:59
Cześć wszystkim,
mam taką nietypową sprawę. Halogeny przednie (zaznaczone czerwonymi kółkami) zapalają się po włączeniu zapłonu.
Czy to jest normalne w tym modelu? Szukałem wyłącznika i szczerze mówiąc nie znalazłem.
Dzięki za opowiedź. (https://zapodaj.net/aacf3b6c0864b.jpg.html)
Tytuł: Odp: Halogeny przednie
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 03-12-2018, 19:18:34
https://zapodaj.net/aacf3b6c0864b.jpg.html (https://zapodaj.net/aacf3b6c0864b.jpg.html)
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 03-12-2018, 20:43:42
Włącznik/wyłącznik jest w manetce na pierścieniu.
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 03-12-2018, 20:59:17
No własnie nie mam tego wyłącznika. Mogę tylko włączyć/wyłączyć przeciwmgłowe tylne.
Wiadomość wysłana przez: golum w 04-12-2018, 08:31:48
Może nie miałeś fabrycznych świateł i poprzedni właściciel dołożył i masz oddzielny włącznik. Zobacz po lewej stronie tam gdzie masz pokrętło regulacji wysokości świecenia lamp czy nie ma jakiegoś dodatkowego przycisku. Albo są to po prostu światła dzienne :P
Wiadomość wysłana przez: tomery w 04-12-2018, 18:22:02
Halogeny przednie
A są też w tym pojeździe halogeny tylne ?
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 04-12-2018, 22:09:54
@golum
jak mogę sprawdzić czy to światła zamontowane na własną rękę czy jakieś do jazdy dziennej?
@tomery
z tyłu nie ma halogenów. Są tylko przeciwmgielne tylne.
Wiadomość wysłana przez: golum w 05-12-2018, 10:01:41
@golum
Tak jak pisali wyżej, normalnie światła przeciwmgłowe przednie włączasz na manetce na pierścieniu. Jak masz tylko jedna pozycje to znaczy ze raczej nie było w tym modelu przednich. Jak uruchamiasz samochód i zapalasz normalne światła mijania to te halogeny z przodu gasną ? Jeśli są to normalne światła do jazdy dziennej to powinny mieć na kloszu wybitą homologację( RL )
Wiadomość wysłana przez: Problem w 05-12-2018, 10:13:07
Wtrącę się z innym pytaniem: masz kontakt do poprzedniego właściciela? :)
Sorry za OT:
Dawno mnie tak nikt nie rozbawił :D
To trochę jak z tą windą, co "...gdzie by miała jechać? W bok?!?!"
Ja przed chwilą wszedłem po schodach na dół, więc wszystko jest możliwe ;p
Wiadomość wysłana przez: golum w 05-12-2018, 12:03:29
W sumie racja, najlepiej było by się spytać poprzedniego właściciela :P
Wiadomość wysłana przez: Problem w 05-12-2018, 12:13:04
Ja np w E11 mam dokładane w polskim salonie, czyli manetka standard, bez pierścienia, a włącznik z oznaczeniem że to przeciwmgielne (juz wytartym) założyli w tunelu środkowym. Ale gdybym ja zakładał, dałbym go w innym miejscu, na bank nie w tunelu. Nie wiem jeszcze jakim ale prawie każde lepsze. Zmierzam do tego, że jeśli właściciel sam dokładał, to wszędzie może być.
Aczkolwiek ja obstawiam jakieś dzienne, bo halogeny powinny się włączyć wraz z normalnymi światłami. Przy wyłączonych światłach, jak dasz zapłon, to też świecą?
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 05-12-2018, 13:15:06
Są takie windy
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 05-12-2018, 21:42:41
OK. Sprawdziłem wszystko.
1. Jak na wyłączonym zapłonie włączam światła to halogeny nie zapalają się.
2. Jak włączę zapłon to automatycznie halogeny się zapalają i nie gasną po włączeniu świateł pozycyjnych czy mijania.
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 05-12-2018, 23:25:19
Przerabiałem ostatnio temat halogenów przednich w Yarisie I >dokładałem oryginalne lampy do polifta do oryginalnej instalacji i tak.
1.Yarisy w tym Yaris VERSO i Corolle do 2001/2002 roku produkowane w Japonii nie miały włącznika świateł halogen/przeciwmgielne w manetce tylko z oddzielnego włącznika umieszczonego w segmencie przy pokrętle od regulacji wysokości świateł,w E11 obstawiam że było podobnie bo to był 100% japończyk. Natomiast każda wersja Yarisa produkcji francuskiej miała już pierścień w manetce od tylnego światła zespolonego i przednich halogenów po 2003 tj. po lifcie  jako dodatkowy skok na pierścieniu. Dlatego jak ktoś chce takie lampy wbudować na oryginalnej instalacji <kostki są przy lampach> to wystarczy zakup samych lamp/przekaznika/manetki z dodatkowym obrotem.
Jak ktoś dokłada takie lampy i nie robi tego na oryginalnej instalacji to pojawia się w komorze silnika dodatkowe okablowanie z podłączeniem do akumulatora co widać gołym okiem. Są nawet w sprzedaży całe instalacje do świateł dziennych/halogenów z przekaźnikiem. bezpiecznikiem etc.. oczywiście made in China.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 06-12-2018, 09:42:29
Być może poprzedni właściciel zamontował automat włączający światła, traktując przeciwmgłowe przednie jako dzienne (niezgodne z prawem).
I podłączył ten automat nieprawidłowo (światła dzienne powinny gasnąć po zapaleniu świateł mijania).
Ić po kablu od świateł i szukaj dodatkowych przewodów, modułow itp.
Wiadomość wysłana przez: Problem w 06-12-2018, 10:18:40
Dokładnie tak. Działają jak dzienne, próżno szukać przycisku od przeciwmgielnych.
Po przejrzeniu instrukcji jednego z popularnych modułów widzę zalecenie żeby zasilanie wpiąć możliwie blisko aku - tutaj zacząłbym poszukiwania dodatkowego czerwonego przewodu i dalej szedł po kablu. Jak nie ma nic dodatkowego, to jak Wojak radzi.
Jeśli chodzi o E11 to dementuję - nic podobnego. W oryginale była manetka. Dokładane to przycisk w tunelu środkowym. Dokładane są też  z pominięciem istniejącej instalacji (w sumie nie wiem po co - bez sensu - ale daje możliwość dołożenia jeszcze jednego zestawu sterowanego manetką, jeśli mamy dokładane).
Wiadomość wysłana przez: golum w 07-12-2018, 09:53:12
No to w sumie zostaje Ci albo samemu szukać okablowania od świateł dziennych które są albo źle podłączone albo coś się rozłączyło z czasem.
Ewentualnie przejedź się do jakiegoś mechanika niech on popatrzy fachowym okiem, powinien to rozgryźć w kilka minut.
Wiadomość wysłana przez: Arerox w 09-12-2018, 15:48:58
Model E12.
Rozumiem, że nie mogę tak jeździć i muszę to przerobić?
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 09-12-2018, 18:06:57
Musisz
