Autor Wątek: Stukanie rozrzadu E10 1.3  (Przeczytany 2164 razy)
zyzolek
« dnia: 28 Marca 2006, 21:13:12 »
ostatnio pojawil sie kolejny problem w mojej Carollinie.
Po przejechaniu okolo 20 km w rozrzadzie pojawiaja sie stuki, terkot cos w rodzaju tykania.
W miare wzrostu predkosci obrotowej zwieksza sie czetotliwosc tego terkotu.
Ten objaw pojawil mi sie po raz pierwszy wczoraj. Na zimnym silniku tego nie ma, dopiero po przejechaniu okolo 15-20 km. Posluchalem dokladnie i ewidentnie dochodzi to z rozrzadu. Sprawdzalem to tez stetoskopem.
Czy spotkaliscie sie juz z czyms takim? Co to moze byc? napinacz, rolka?
Na tym rozrzadzie zrobilem juz 62 tys. km.
Poza tym terkotem silnik dalej pracuje idealnie, zadnago szarpania, obroty rowne i w normie.
W golfie dieslu mialem podobny objaw i tam sciagalem obudowe, ktara byla tylko na
zaczepach i przy wlaczonym silniku smarowalem rolki ptasim piorem i wszysko znikalo.
Tu nie wiem jak sie do tego zabrac. Czy jazda z tym jest niebezpieczna?
Bede ogromnie wdzieczny za wszelkie typy.
Pigletto
Odp: Stukanie rozrzadu E10 1.3
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2006, 08:54:47 »
Myślę że to może byc rolka, choć posłuchaj jeszcze czy to przypadkiem nie dochodzi od np. alternatora. W sumie czasem ciężko na pracującym silniku to stwierdzić nawet ze stetoskopem.
Z tego co kojarzę (gdzieś na forum były posty na ten temat) to silnik 1.3 w corolli (4E-FE) nie jest kolizyjny, czyli po zerwaniu paska rozrządu nie będzie jakiejś tragedii. W każdym razie ja bym tak czy siak raczej z tym wolał nie jeździć ;)
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2006, 11:50:00 »
Nie wiem jak jest w 4E-FE ale w 4A-FE zeby zdemontować osłone paska należy poluzować pokrywe zaworów a najlepiej ją zdemontować co jest związane z kupnem nowej uszczelki.Jak chcesz mieć pewność to powinieneś jednak to zrobić i dokladnie zlokalizować miejsce terkotania.
