Autor Wątek: Gaśnica  (Przeczytany 9012 razy)
Matik
Gaśnica
« dnia: 05 Kwietnia 2006, 09:59:14 »
Witam! Posiadam od niedawna Avensis 2.0 TD z 98 r. kombi i szukam w niej gaśnicy bądź miejsca na nią. Proszę o podpowiedź Pozdrawiam i Dziękuję
ave409
Odp: Gaśnica
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2006, 10:40:38 »
Jeżeli nie możesz znaleśc gaśnicy to pewnie jej nie ma, no chyba ze do Krzysztofa Rutkowskiego Ci brakuje :D
W mojej sedan, miejsce na gaśnice jest w bagażniku, jest tam taki haczyk, ale nie wiem jak w kombi.
Można też trzymac pod siedzeniem, ale nie wygodnie.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Gaśnica
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2006, 11:09:53 »
ave sedan 01 rok gaśnica jest pod prawym fotelem jak i apteczka--zaczep jest w pdłodze i wcale nie przeszkadza w przesuwaniu fotela--apteczka jest w siatce pod fotelem
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2006, 11:12:53 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
ave409
Odp: Gaśnica
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2006, 12:42:26 »
ale gasnica pod fotelem zawsze sie zaplatuje w tą siatke. :)
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Gaśnica
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2006, 21:21:06 »
NIE --siatka jest pod fotelem i ma zaczep taki "schowek" jak przesuwasz fotel to siatka jest nad gaśnicą więc się NIE zaplątuje
pozdrawiam
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Gaśnica
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2006, 13:47:36 »
W kombi są 2 schowki w podłodze po bokach. W prawym jest lewarek a lewy pusty. Gaśnica idealnie tam pasuje.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
