Autor Wątek: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O  (Przeczytany 142876 razy)
gorek86
Odp: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O
« Odpowiedź #105 dnia: 29 Marca 2008, 11:32:49 »
Okazało sie ze mam zalaną elektrykę we wnątrz.
Przemkuu jak to sie stało?
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #106 dnia: 30 Marca 2008, 07:38:02 »
Nie wiem autko było powypadku moze przez to.
Faktycznie jak go kupiłem pod nogami było full wody i od tamtego czsu jest sucho bo wietrze wszystko dwa razy w roku!
Generalnie elektryka wewnętrzna jest liche.
Na dzien dzisiejszy autko smiga. Mówili w aso zebym go sprzedal to jest dopiero fachowe podejscie.
Nie sprzedam bo lubie mojego Y!!!
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Franek
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Kwietnia 2008, 20:37:51 »
No i mnie się dziś zapaliła check engine. Podjechałem na neste 24 zalałem cały bak, ruszyłem i cyk zapaliła się... dla mnie jasne, że chodzi o paliwo. Jednak mam pytanko ile kosztuje czyszczenie przepływomierza i podłączenie pod komputer w aso??  (oczywiście w odwrotnej kolejności)
Offline restek
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Kwietnia 2008, 00:33:28 »
co do podłączenia pod komputer w aso to mnie kosztowała ta "przyjemność" dokładnie 122 zł.
Yarestek
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Kwietnia 2008, 07:32:21 »
Potwierdzam od 120 do 150 zł a czyszczenie jak dobrze pogadasz możesz mieć w gratisie (ja tak miałem ASO Włocławek)
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #110 dnia: 21 Kwietnia 2008, 07:35:02 »
Spal tą benzyne zatankuj cos innego odlacz aku skasuj blad jak pojawi sie ponownie wtedy pod kompa szkoda 120 zl
Franek
« Odpowiedź #111 dnia: 21 Kwietnia 2008, 12:02:06 »
Może racja, tylko w sumie już zamulał od jakiegoś czasu. Napewno doleję jakiegoś Vshella czy inne turbo super i zobaczę jak będzie jeździł a potem podłączę jeśli się zaświeci.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #112 dnia: 21 Kwietnia 2008, 12:05:27 »
+ STP ja leje co 5 tyś.
Franek
« Odpowiedź #113 dnia: 21 Kwietnia 2008, 12:18:48 »
Stp się boję, kiedyś nalałem i samochód niedługo potem miał kiepskie przygody... (inny samochód)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #114 dnia: 21 Kwietnia 2008, 13:54:19 »
Leje do trzech autek i zero problemów.
Franek
« Odpowiedź #115 dnia: 21 Kwietnia 2008, 14:56:55 »
jest sansa, zebyś podał dokładną nazwę preparatu...  z góry dzięki.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Franek
« Odpowiedź #117 dnia: 21 Kwietnia 2008, 18:53:35 »
No możę kupię. Specyfik, który mi załatwił silnik nazywał OIL TREATMENT ... ale nie uleczył, wszystko się pozapychało i jeden korbowód diabeł strzelił.
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #118 dnia: 21 Kwietnia 2008, 19:10:44 »
to nie brzmi jak dodatek do paliwa... ;)
czy aby nie wlałeś jakiegoś dodatku do oleju do zbiornika z paliwem?
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #119 dnia: 21 Kwietnia 2008, 19:14:55 »
Możliwe http://www.gunk.pl/produkty/p02.htm ale koniec z tym OT ;)
