Autor Wątek: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?  (Przeczytany 207549 razy)
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?
« Odpowiedź #120 dnia: 29 Marca 2013, 19:11:35 »
Ja wymieniłem dzisiaj na BOSH-a :)
Made In Japan
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #121 dnia: 29 Marca 2013, 19:37:03 »
czy Bosch, czy Varta to to ta sama czeska fabryka :) zależy od farta, dwóch moich kolegów wojuje w tej chwili o wymianę gwarancyjną
osobiście gdybym miał ponownie wybierać to znów wybrałbym Panasonica, ew. Yuasę, a w ostateczności Centrę Futurę :)
minęło u mnie co prawda dopiero rok i 5 miesięcy, ale z moim Panasem wszystko ok, dobrze trzyma, po tygodniu postoju w mrozy odpalał bez problemu, a i kilka większych aut odpalałem (golf tdi, passat, brava)
TIIDA '09
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #122 dnia: 29 Marca 2013, 20:25:34 »
ja mam BOSH-a również w polówce, także polecam. Wiem wiem, właściciwe to kierowałem się marką i opiniami znajomych. I jak narazie 4 rok w polo i wsio dobrze :) Tylko że oba autka są garażowane  :grin:
Made In Japan
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #123 dnia: 29 Marca 2013, 22:33:58 »
Ja w civic i teraz w yaris mam panasonic i jestem zadowolony i mogę polecić ,jest ok  :good:
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #124 dnia: 27 Kwietnia 2013, 13:53:39 »
Posiadam Yaris I 1.4 d4d 2005r. Kupiłem wczoraj akumulator Bosch 60A. Niestety nie pasuje on wymiarowo do podstawki od dołu ani do uchwytów trzymających od góry. Klemy plus i minus są po poprawnej stronie.
http://www.iparts.pl/czesc/akumulator,toyota,yaris-_p1_-od-1999-04,1-4-d-4d-75km,111-3996-16364-100042-0-30-0092s40250.html
To będzie chyba taki, tylko że nie w tym sklepie. Ja kupowałem w IC. Jaki muszę kupić akumulator, żeby idealnie pasował? Tak jak tutaj:
http://img2.sprzedajemy.pl/1000x901c_toyota-yaris-dd-21701172.jpg
Znalazłem jeszcze taki:
http://www.iparts.pl/czesc/akumulator,toyota,yaris-_p1_-od-1999-04,1-4-d-4d-75km,111-3996-16364-100042-0-26-5604080543132.html
i taki:
http://www.iparts.pl/czesc/akumulator,toyota,yaris-_p1_-od-1999-04,1-4-d-4d-75km,111-3996-16364-100042-0-26-5604110543132.html
Ten pierwszy wygląda jakby miał inną podstawkę i uchwyt do zamocowania od góry.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #125 dnia: 27 Kwietnia 2013, 14:57:20 »
podaj VIN auta tzn czy zaczyna się od VNK czy JTD
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #126 dnia: 27 Kwietnia 2013, 15:32:13 »
VNK
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #127 dnia: 27 Kwietnia 2013, 15:51:42 »
dziwne
wg. katalogu toyoty były dwa typy akumulatorów dla tego auta
1 typ, oznaczenie 28800-0N010 55D23R
jest to akumulator o wymiarach LWH: 230, 171 i 200 i 60Ah
2 typ, oznaczenie 28800-0N020 80D26R
jest to akumulator o wymiarach LWH: 257, 170 i 202 i 68Ah
i ten drugi ew. powinien się nie mieścić. oba w specyfikacji 1 A, czyli lewy biegun dodatni i klemy wg. katalogu
http://www.yuasa.com.tw/_english/02_automobile/01_list.php?CID=1
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 15:54:58 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #128 dnia: 27 Kwietnia 2013, 17:06:02 »
Akumulator wchodzi w podstawkę, ale nie przylega szczelnie. Jest trochę mniejszy od podstawy i do tego nie pasuję górne mocowanie do akumulatora Boscha. Czy do akumulatora Varty będzie pasowało, to górne mocowanie? W specyfikacji jest napisane "Typ mocowania akumulatora: B13 - stopka o wysokości 10,5 mm"
W akumulatorze Boscha jest napisane "Typ mocowania akumulatora: B00 - brak stopki mocującej".
Wymiarowo Varty zmieści się w podstawie? Wymiary akumulatora [DxSxW]: 242x175x190
Wymiary Boscha: Wymiary akumulatora [DxSxW]: 232x173x225
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #129 dnia: 27 Kwietnia 2013, 17:32:04 »
co to znaczy nie pasuje górne mocowanie?
to że jest mniejszy od podstawy to nie ma znaczenia, u mnie też panasonic jest mniejszy od plastikowej podstawy
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #131 dnia: 27 Kwietnia 2013, 21:46:14 »
może mocowanie masz nieoryginalne bo te akumulatory mają wszystkie ok. 170 mm szerokości
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #132 dnia: 28 Kwietnia 2013, 14:31:37 »
Jak mogę sprawdzić dokładną datę produkcji auta? 1 rej jest listopad 2005. Podejrzewam, że w tym może być problem. W katalogu zarówno Boscha jak i Varty jest rozróżnienie aku do 06/2005 i od 07/2005r.
Może się komuś przyda. Podaje numery akumulatorów Bosch i Varty, które są odpowiednie do Toyoty Yarys 1.4 d4d 2005r.
Yaris 1.4 d4d 2005r.
Bosch: 0 092 S40 060
Varta: B560127054
Górne mocowanie i podstawa pasują idealnie. Akumulatory mają pojemność 60Ah
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2013, 16:27:02 wysłana przez paba »
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #133 dnia: 01 Czerwca 2013, 19:55:29 »
Ja jeździłem Yarisem przez sześć i pół roku zanim go sprzedałem. Akumulatora nie wymieniałem od nowości i na ostatnim przeglądzie jakim byłem w ASO (jakieś trzy miesiące przed sprzedażą auta) akumulator był zdrów w stu procentach. Przez ten czas miałem dwa incydenty kiedy z powodu pozostawionej zapalonej lampki w samochodzie rozładował mi się całkowicie do zera.Podobno nie wszystkie marki po czymś takim odzyskują całkowitą sprawność. Poza tym nigdy nie musiałem akumulatora ładować i nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów. Podejrzewam, że nabywca dalej na nim jeździ (auto rocznik 2005). Więc fabryczny Delphi to chyba dobry wybór jeśli ktoś ma okazję taki nabyć. Fakt, że auto było cały czas garażowane co pewnie też nie jest bez znaczenia, choć garaż miał liche blaszane drzwi więc zimą przemarzał a latem się przegrzewał. Teraz mam dużo lepszy bagaż.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2013, 19:57:31 wysłana przez leptoptelis »
Kwieczor
« Odpowiedź #134 dnia: 30 Lipca 2013, 11:43:14 »
zgadzam się w 100% z przedmówcą
mój pierwszy Yarek z 2003 roku, 1.3 - przez prawie 7 lat i 135 kkm jeździł na jednym aku, przy sprzedaży oceniony jako nadal sprawny!
Raz auto nie odpaliło - jak stało ponad 2 m-ce w garażu nie ruszane wcale, a wcześniej robiło przez dłuższy czas tylko krótkie trasy po mieście
