Autor Wątek: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?  (Przeczytany 207548 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?
« Odpowiedź #180 dnia: 21 Listopada 2014, 17:51:39 »
to licz sobie, montowali 2 rodzaje alternatorów w twoim samochodzie
w zależności od naklejki są to
27060-21020   12V 90A
27060-21030   12V 80A
napięcie ładowania możesz sobie zmierzyć multimetrem
TIIDA '09
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #181 dnia: 21 Listopada 2014, 18:32:01 »
Do obliczen podstawa jest wykres pradu ladowania w funkcji obrotow silnika.
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #182 dnia: 07 Grudnia 2014, 16:17:49 »
witam czy akumulator bosch s4 o parametrach 45ah 330A będzie odpowiedni do yariski 1.0 99r. chodzi mi głównie o parametr 330A czy nie za mało będzie amperów
http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s4-45ah-yaris-civic-micra-i4857736003.html
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2014, 16:29:58 wysłana przez tomektm88 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #183 dnia: 07 Grudnia 2014, 16:52:02 »
używałem takiego przez kilka lat w Y1.0, dał radę
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #184 dnia: 07 Grudnia 2014, 19:25:44 »
Nie ma co przepłacać za logo Boscha - Maxgear, Varta i Bosch w tej samej czeskiej fabryce klepie. Różnica w cenie duża :)
160 na blacie i tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #185 dnia: 08 Grudnia 2014, 00:08:42 »
Bosch jest na tyle tani, że chyba nie bardzo warto kombinować z Maxgearem czy innym pakowaczem, którego nie wszyscy mają
Varta zawsze to te 50zł drożej za to samo :-)
zweryfikowałem w obecnym sezonie posty Linocha o kupnie używanego aku w stylu Panasa z Japonii, Furukawy czy Yuasy OEM z rozbitka/demontażu
generalnie 90% takich akumulatorów jest ładowanych do Hondy i innych japońskich marek , z czego chyba tylko Toyota ma lewy+
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2014, 00:11:22 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #186 dnia: 08 Grudnia 2014, 13:09:04 »
U mnie akurat jest prawy plus ;)
Co do Yuasa to fakt, jest to najczęściej pierwszy montaż w japończykach wszelkiej maści. Ale czy to lepiej... No nie wiem.
Maxgear to pakowacz i innych rzeczy bym od nich nie kupił, bo pakują najtańszą chińszczyznę, ale akurat z akumulatorami śmiało można ryzykować. Zawsze to 50zł w kieszeni zostaje, co przy cenie prawie 200zł za Boscha robi 25% kwoty.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #187 dnia: 08 Grudnia 2014, 13:14:43 »
prawy plus, pomyliłem się
generalnie jest odwrotnie niż w Hondzie, niż w Suzuki, niż w Maździe, itd.
Kager też był Boschem, tyle, że Fota chyba padła i nie wiem jak to teraz wygląda pod kątem  sprzedaży
Norauto też było Boschem
TIIDA '09
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #188 dnia: 09 Grudnia 2014, 22:08:15 »
Pracowałem 5 lat w branży (duża hurtownia, nazwy nie zdradzę) to wiem, że to wszystko jedni ludzie ;) Tak samo jak naklejki klejone na ten sam towar. Myślę, że to nie tylko motoryzacji się tyczy. W IT jest identycznie :P
Offline querke
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris 1.6, 2016
« Odpowiedź #189 dnia: 27 Kwietnia 2015, 10:57:00 »
Witam.
Posiadam Toyotę Yaris z 2003 r., pojemność 1.3.
Problem z akumulatorem wygląda tak, ze ogólnie jeździ i pali, ale bardzo nie lubi krótkich tras albo gdy postoi pod domem z tydzień czasu. Wtedy odmawia posłuszeństwa. Gdybym jeździł regularnie pewnie by nie było tego problemu.
Sadzicie, że coś złego dzieje się w aucie czy to wina starego akumulatora?
Podejrzewam, że to akumulator bo nie był wymieniany od 2 lat, a poprzedni właściciel pewnie tez nie wymieniał przed sprzedażą.
Jeśli mieli byście polecić jakiś akumulator do mojego auta to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #190 dnia: 27 Kwietnia 2015, 13:52:54 »
Ale aq był wymieniany 2 lata temu czy właściwie nie wiesz kiedy?? Bo problem brzmi tak jakby akumulator w twoim aucie był za duży i alternator nie dawał rady podładować. No drugą opcją jest właśnie alternator.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #191 dnia: 29 Kwietnia 2015, 11:49:42 »
Witam.
Nie wiem kiedy akumulator był wymieniany. Najchętniej kupił bym akumulator o takiej pojemności i mocy rozruchowej jaką poleca producent albo jaką polecają użytkownicy takiej samej Yaris.Jednak w internecie nie mogę się doszukać specyfikacji producenta co do akumulatora.
Mechanik sprawdzał ładowanie i podobno wszystko w normie wiec z alternatorem wszystko ok, chociaż coś tam szumi pod maską, może pasek...może łożysko ;).
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #192 dnia: 29 Kwietnia 2015, 14:36:58 »
Na początek proponuję sprawdzić czy jest odpowiedni poziom elektrolitu (jeśli w akumulatorze są korki). Jeżeli brakuje, to dolać wody destylowanej i ładować niskim prądem. Jeśli aku jest bezobsługowy, to pozostaje naładować go do odpowiedniej wartości i obserwować spadki napięcia. Jeśli nadal będzie szybko się rozładowywał, to jest do wymiany.
Offline querke
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #193 dnia: 30 Kwietnia 2015, 12:43:06 »
Akumulator bezobsługowy. W takim razie na pewno jest do wymiany. W ciągu 6 miesięcy ładowałem go kilka razy zawsze po przerwach w używaniu samochodu.
Gdy auto stoi na parkingu tydzień, ledwo odpala, ale raz zakręci. Gdy stoi i czeka 2 tygodnie, światełka się palą, ale nie ma siły zakręcić.
Dzięki wam za wszystkie odpowiedzi dotyczące mojego problemu.
To jaki akumulator polecacie do Yaris 1.3 2003 r., skoro już ustaliliśmy, że jest do wymiany?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #194 dnia: 01 Maja 2015, 22:45:54 »
Czytałeś inne posty w tym wątku?
