Autor Wątek: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?  (Przeczytany 207479 razy)
szwiesiek
Odp: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Listopada 2008, 09:48:08 »
te wszystkei akum, z ,,oczkami" to o d..rozbic, mój akum rozładowany do zera ,a  oczko świeci nadal na zielono...o co chodzi? jade kupic nowy akum, pomimo, że ten ma 4 latka tylko.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Listopada 2008, 15:18:10 »
Trzeba sprawdzić testerem akumulator jego sprawność w każdym ASO za darmo! to sprawdzą.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
szwiesiek
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Listopada 2008, 15:49:12 »
zakupiłem jednak nowy akumulator....i tu ciekawostka.... ten , który jest polecany w katalogach   (CP43) nie miesci się  na swoim miejscu.... jest za długi...wystaje poza podstawke..dlaczego?zmuszony byłem zakupic inny niz przewiduje katalog, byleby się zmiescił .dziwne , prawda? może mi ktos to wytłumaczyc?
szwiesiek
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Grudnia 2008, 12:36:06 »
naprawde nikt nie jest mi w stanie pomóc?
Dagon
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Grudnia 2008, 13:08:05 »
Bo akumulatory w Japończykach mają niestandardowe rozmiary jak na rynek europejski? Temat przewija się od zawsze. Jak nawet rozmiar podstawy pasuje, to łapa mocująca od góry już nie, i trzeba dorabiać "adaptery".
Ale to chyba nie jest problem?
szwiesiek
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Grudnia 2008, 10:21:12 »
wszystko rozumiem, ale nie rozumiem, po jakiego grzyba w katalogach  sa  typy, które nie pasuja? ja dałem sobie  rade bo kupiłem akum niekatalogowy , lecz taki który wejdzie w podstawe o podobnych parametrach... i co najdziewneijsze, ta łapa , która sie mocuje akum od góry , tez pasuje , bez żadnych przeróbek.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Grudnia 2008, 09:55:51 »
orientuje sie ktos jaka pojemnosc aku powinna byc w YI d4d
moj sie chyba konczy a nie moge sie doszukac na nim kartki z pojemnoscia
w instrukcji tez chyba ani slowa
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
mamolek
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Grudnia 2008, 15:18:20 »
na stronie centry proponują 60Ah, więc pewnie te okolice należy uznać za sluszne.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Grudnia 2008, 16:13:23 »
      65Ah
Franek
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Stycznia 2009, 20:12:11 »
Minęło już 8 lat i 6 miesięcy od zakupu Yarisa i akumulator nie był zmieniany od nowości. Zapala chyba bez kłopotu ale już nie ma takiego powera jak kiedyś... Warto już wymienić???
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Stycznia 2009, 20:55:56 »
skoro odpala bez problemu... to czym jest ten "power"? :roll:
 :grin:
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Stycznia 2009, 10:52:09 »
aku juz kupiony,
stary przy ostatnich mrozach po odpaleniu na kable i przejechaniu ok 5 km
padl w czasie jazdy, pierwszy raz sie spotkalem z takim przypadkiem
Statystyki mówią,
Mutos
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Stycznia 2009, 12:59:33 »
Moje aku ma również tyle lat i dopiero przy ostatnich ciężkich mrozach rozrusznik wydaje się kręcić minimalnie wolniej, ale to może być również spowodowane zmianą lepkości oleju w silniku ;]
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Stycznia 2009, 19:08:59 »
No i stało się, dzisiaj po ponad 6 latach padł mi akumulator  :-(
Trochę mnie zdziwiło gdy pojeździłem dość sporo z dziewczyną i gdy podjechałem pod jej dom autko wyłączone dmuchawa na minimalnych obrotach chodziła tylko godzinę (nic poza tym nie było włączone), po czym przy próbie odpalenia rozrusznik nawet nie drgnął :/
Na szczęście miałem blisko znajomego który pomógł odpalić auto :)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Lutego 2009, 12:41:33 »
Wydaje mi się że jeśli miałeś odpaloną dmuchawę przez godzinę (a przy tym pewnie całą masę innych urządzeń, które się włączają po przekręceniu kluczyka) to po prostu rozładowałeś akumulator. Może wystarczy go podładować.
Seat Leon Cupra :D
