Autor Wątek: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?  (Przeczytany 207669 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Wymiana akumulatora w Yaris - na jaki ? kiedy?
« Odpowiedź #75 dnia: 14 Listopada 2011, 11:38:13 »
W IC podchodzisz do sprzedawcy z zakupionym akumulatorem on go sprawdza specjalnym sprzętem
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Listopada 2011, 11:46:15 »
a to super wiadomość, upomnę się
niby jest jeszcze Bosch Silver, ale nie będę chyba robił zamieszania, się wygłupiał, zamówiony to zamówiony
TIIDA '09
Offline barteck
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Grudnia 2011, 17:58:44 »
podłącze się pod temat bo potrzebuje dobrać aku do yarisa 1.0 '99 rok. Wszystkie katalogi pokazują ze ma być na 45Ah a czytam ze wersja japońska ma 38Ah a francuska 45Ah ja mam wersje japońską. Teraz pytanie czy akumulator 45Ah będzie odpowiedni ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Grudnia 2011, 20:01:47 »
w Yaris Verso miałem 38Ah Panasonica
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Grudnia 2011, 22:10:49 »
do 1.0 35ah starczy szczególnie jak pomykasz na krótkich trasach
brat w YTS miał oem made in japan furukawa 34ah
Ja teraz zainwestowałem w ładowarke bosch C3 zawsze sobie mogę podładować panasonica
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Grudnia 2011, 23:35:03 »
ja jestem świeżo po kupnie Panasonic 46B24RS-BM w Intercars
za wiele o nim nie powiem, bo nie używam go nawet rok
żeby móc się wypowiedzieć potrzeba z 3-4 lat
- na pewno Furukawa to klasa, u mnie wytrzymała ok. 10-11 lat, ale takiego aku tutaj w PL nie znajdziesz
- ten Panasonic jest z Tajlandii, już nie z Japonii, nie jest akumulatorem hermetycznym, aczkolwiek korków do dolewania destylki nie znajdziesz, czyli tzw. bezobsługowy z oczkiem
- Bosch Silver moim zdaniem też byłby ok
- niektórzy kupują Optifit w ASO, nie wiem, dostałem dużą zniżkę w IC, tak bym się pewnie też skusił
na pewno potrzebujesz katalogowo 45Ah, wąski-prostokątny-do Japończyka, lewy+, gruby biegun
jeśli Yarek jest przedlift i z Japonii
pozdro
jeśli chodzi o prostownik to cena/jakość z mocnym uwzględnieniem jakość to taki jak Adii - Bosch C3
ja doładowywałem deko po kupnie Panasonica zwykłym starym prostownikiem i też dał radę, ale trzeba ciągle kontrolować prąd i wiedzieć jak ładować
w takim Boschu wszystko zrobi elektronika, łącznie z podtrzymaniem, że możesz tydzień zostawić aku z podłączonym urządzeniem ładującym
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2011, 23:37:01 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Grudnia 2011, 23:56:00 »
tak paba masz racje furukawa był z korkami ale padł tej zimy w YTS brata posłużył 8 lat
Co do ładowarek są lepsze ctek ale cena ok 350zł podpinasz auto pod ładowarkę i zostawiasz nawet na tydzień, do tego tryb ładowania zimowy, zabezpieczenie przed złym podłaczeniem
http://allegro.pl/bosch-c3-ladowarka-prostownik-automat-6v-12v-i1973249369.html
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #82 dnia: 05 Grudnia 2011, 00:07:46 »
tak tak c-tek,
ale zobacz różnicę w cenie
moim zdaniem jak ktoś dba o samochód i liczy się z kasą kupi tego boscha bez zastanowienia
TIIDA '09
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Kwietnia 2012, 17:59:50 »
obecnie w samochodzie mam jakiś chinski akumulator 40Ah/340 A , samochód podczas zapalania kreci wolno rozrusznikiem i sam zapłon trwa zbyt długo (nawet pomimo rozgrzanego silnika),po podłączeniu testera spadek do 9 volt (przygasa takze licznik nie wiem czy tak powinno byc)
mechanik stwierdził ze akumulator jest za slaby  co powoduje zbyt wolne kręcenie rozrusznikiem
w specyfikacji centry znalazłem iz do silnika 1,0 vvt akumulator powinien byc 53 Ah / 540 A czy wy tez tak macie?
http://centra.com.pl/pub/uploaddocs/centra_pl_sc.pdf
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Kwietnia 2012, 21:10:28 »
wg katalogu Intercars np. z Boscha 0 092 S50 020, czyli 54Ah/530A, prawy+
lub Bosch 0 092 S40 020
52Ah/470A, też prawy+
z Varty też są dwa o takich samych prądach:
5524000473132
5544000533162
zajrzyj pod maskę czy masz prawy plus, spójrz w instrukcję i zmierz sobie czy się pomieści:
każdy:
Długość [mm]: 207
Szerokość [mm]: 175
Wysokość [mm]: 190
TIIDA '09
Offline doprz
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #85 dnia: 23 Kwietnia 2012, 21:48:26 »
Grunt to zmierzyć wymiary! mi w sklepie proponowali bosha - bo tylko taki może pasować - przymierzyłem Kagera (stajnia Bosha) i pasował - a prawie 100 zł w kieszeni ;)
« Odpowiedź #86 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:02:22 »
fabrycznie siadzial 46B24L czyli 45AH wiec po co poprawiac fabryke ??
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #87 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:05:35 »
Panowie z własnego doświadczenia powiem tak ...
Bosh Silver miałem - padł nagle - dziadostwo niesamowite ....obecnie bosh wkładany jest do Toyoty fabrycznie podejrzewam żeby obniżyć koszta ale czy na dobre to wyjdzie - WĄTPIĘ
Centra Futura - dobre akumulatory ale.... jak go rozładujesz możesz od razu wyrzucić na śmietnik - nie do naładowania - mają duży prąd rozruchowy ale mają bardo cienkie płyty ołowiowe które jak ładujesz zbyt dużym prądem ( rozładowany akumulator) szybko się krzywią a akumulator traci swoje parametry ( oczko już nie zaświeci się na zielono)
Obecnie testuję Panasonica ( made in Thajland)- na razie pozytywne odczucia - napewno mniejszy prąd rozruchowy niż centra przy większej pojemności ale daje radę i jakoś bardziej odporny jest na rozładowanie - kolejny duży plus są korki pod naklejkami aby dolać wody co w przypadku centry jest nie możliwe , i bajer oczko działa czyli niebieskie ok - białe doładuj - czerwone dolej wody wiec myślę że to będzie to ....
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:23:53 »
przede wszystkim firma owszem ma duże znaczenie, ale ogromne znaczenie ma gdzie kupujesz!
w supermarkecie czy w sklepach gdzie obrót jest niewielki te akumulatory często trzymane są w słabych warunkach, porozładowywane
ja mam Panasonica i jestem zadowolony, ale polecić z czystym sumieniem nie mogę, bo mam go krótko - w przeciwnieństwie o np. Fukurkawie czy jakoś tak, o której pisaliśmy z Adim. ponad 10 lat wytrzymała i nigdy nie robiła problemów
Yuasa produkuje bdb akumulatory, zainteresuj się koniecznie
TIIDA '09
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Kwietnia 2012, 23:04:55 »
Powiem paba tak do firmowych na zimę kupowaliśmy akumulatory na zimę - fakt że u nas zmienia się co 2 lata ( auto jest odpalane po kilkadziesiąt do kilkaset razy dziennie) i powiem ci na 2 lata starczały bez bólu o dziwo - Janek też ma w starlecie marketowca i nie marudzi ( moim zdaniem najważniejsze są warunki w jakich będzie używany) a wiec ładowanie na dobrym poziomie i przede wszystkim nie dopuszczenie do jego rozładowania....
