Autor Wątek: amortyzatory gazowe czy olejowe?  (Przeczytany 22266 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: amortyzatory gazowe czy olejowe?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Kwietnia 2011, 22:12:14 »
Witam. Jako że przejrzałem wszystko o amortyzatorach na tym forum, a moja Cari chciałaby nowe dostać, przybywam z zapytaniem. Chciałbym kayaba, ale one są cholernie drogie (ok. 260 zł). Słyszałem, że te amorki przeżyją samochód. Czy w takim razie można kupić używki kayaby wraz ze sprężynami?
Albo co innego tańszego dobrego polecacie? Przy komplecie na tył amorki kayaba + spręzyny + odbojniki = (260+100)*2 + 60 odbojniki = 800. plus robocizna to 1000 na sam tył. Nie stać mnie na taki wydatek :(
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Kwietnia 2011, 22:28:08 »
Taniej wyjdzie Ci kupić ściągacz do sprężyn i zrobić wszystko samemu.Nie ma z tym większej filozofii ale trzeba ,,bezpiecznie" założyć ściągacz na sprężynę.Nie baw się w używki ani regenerację bo nie warto,chyba ,że jesteś w 100% pewny kupowanych używek.
Keyaby są dobrej jakości ale zawsze można znaleźć jakiś kompromis z tej ,,średniej" i tańszej ,niekoniecznie słabej jakościowo. Amortyzatory gazowe są tańsze od olejowych ale krócej wytrzymują.Jest jeszcze taki wynalazek jak amory gazowo-olejowe ale nie wiem jakie są opinie o nich.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Kwietnia 2011, 22:41:45 »
Tylko, że czego nie znajdę w necie, to wszędzie, że 100% świetny towar, 1. klasa, tylko brać. A firma krzak. Słyszałem, że kamoki są słabe. Tyle wiem.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Kwietnia 2011, 22:46:19 »
Wszyscy chcą sprzedać swój towar zachwalając go jak tylko mogą a często okazuje się ,że to takie ,,Gó*no w złotku".Co do polecenia konkretnej firmy niestety Ci nie mogę pomóc bo w Carinie miałem fabryczne amortyzatory i ich nie wymieniałem bo były jeszcze w miarę OK kiedy sprzedawałem auto.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Kwietnia 2011, 22:55:06 »
Jak Cię nie stać, to poczekaj aż Cię będzie stać, albo przesiądź się na rower.  <zalamka>
Jak ma się 800zł do miesięcznego kosztu utrzymania samochodu ? Toż to jest 2.5 zbiornika paliwa.
Kup albo KYB, albo Sachsy - nie pchaj się w nic innego. Przy czym ja kupiłbym Sachsy, jeśli już byłbym zmuszony do kupna zamienników.
No albo rzeczywiście rower, ale dobry amortyzator do roweru to conajmniej 1500zł.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Kwietnia 2011, 07:24:07 »
Jak ma być dobrze i trwale to nowe Kayaba np. Excel-G, o innych firmach zapomnij.
A używki to totolotek, może być gorzej niż masz, zapomnij.
Na alledrogo masz kayaby już od 170zł
Jak masz mało kasy, wymieniaj sam, zmień na razie amorki bez sprężyn, wydasz 400zł.
Na sprężyny zbieraj kasę i wymienisz za X miesięcy.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Kwietnia 2011, 10:23:51 »
Tak nie do końca jest: nie ma kayaby tańszej od 250 zł (liftback, tył). Mi auto siedzi mocno. Jak dam stare sprężyny (które są odpowiedzialne za siedzenie) to nowy amortyzator mocno dostanie w kość. Druga sprawa, to lepiej od razu wymienić komplet niz znów to rozkręcać wszystko...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Kwietnia 2011, 11:44:04 »
Rozbieranie tego w LB potrwa najwyżej kilkanaście minut.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Kwietnia 2011, 12:08:22 »
Jak sruby odpowiednio szybko Ci puszcza to jest gora godzina roboty na strone. Najgorsza czesc to podniesienie auta. ;)
Wymienialem sprezyny na HD to 3h lacznie mi zeszlo.. Tylko srub za cholere odkrecic nie moglem...
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Kwietnia 2011, 12:49:50 »
Przynajmniej pocieszyliście mnie, że to nie takie skomplikowane... :)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Kwietnia 2011, 13:29:08 »
Zestaw porzadnych 19, kawalek rurki, WD40 i troche czasu. U gory kolumna ma 3 sruby pod klucz 12. Najlepiej nasad i grzechotka. Na dole jeszcze przewody na 10 mocowane.
Lacznie 3x12 u gory, 2x19 na dole i 1x10. Amor skrecany na 19 tez chyba do tej gornej oslony. Sciagacz do sprezyn kup jeszcze, moze sie przydac.
Jak masz odrobine checi i wolne popoludnie to sam to zrobisz. Oszczednosc i satysfakcja. ;)
