Autor Wątek: lakier w corollach 12 FL  (Przeczytany 8877 razy)
pankuba
Odp: lakier w corollach 12 FL
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:33:21 »
Jako że temat lakierów wzbudził emocje, i co niektórzy domagali dogłębnych wyjaśnień ;), a i mnie samego zaczęło nurtować jak to do końca jest ???, zapytałem się fachowca i w zamian dostałem wykład o lakierach, dzięki czemu wszystko trafiło na swoje miejsce i ułożyło się w logiczną całość.
No więc tak:
Kiedyś było tak, że lakier zwykły był twardszy, ponieważ był jednocześnie lakierem zewnętrznym więc dodawany był do niego utwardzacz. Natomiast lakier metalik był słabszy, ponieważ był robiony bez utwardzacza jako że nie miał być lakierem zewnętrznym, tylko miał być powleczony jeszcze lakierem bezbarwnym do którego to dopiero był dodawany utwardzacz.
Teraz jest tak, że coraz więcej producentów, nie zależnie od tego czy jest to lakier metalik czy zwykły, powleka je lakierem bezbarwnym, ponieważ nadaje on połysk i dodatkowo zabezpiecza przed rysami (delikatne rysy pozostają w lakierze bezbarwnym, kolor natomiast nie zależnie od tego czy metalik czy nie pozostaje nie ruszony).
Najnowszym hitem jest lakier na którym w temp. powyżej + 20 paru stopni delikatne rysy same znikają. :o
Kwestia ekologii:
Aktualnie lakiery ekologiczne – akrylowe, czyli wodno rozpuszczalne – nie są gorsze (ani lepsze jeśli chodzi o jakość) od lakierów do których stosowano rozpuszczalnik. Problemem jest technologia kładzenia, a raczej suszenie. Lakier tradycyjny nie wymagał żadnych specjalnych warunków, ponieważ rozpuszczalnik dobrze odparowuje i nie było problemu z suszeniem. Natomiast lakieru akrylowego nie wysuszymy dobrze jeżeli nie dysponujemy komorą lakierniczą oraz specjalną suszarką do lakieru zwaną dyszą Venturiego. I stąd zła opinia o lakierach ekologicznych, wynikająca ze złego procesu lakierowania, a nie właściwości lakieru – warsztat pana „Kazia” odpada. Podobno bardzo często trzeba osobom kupującym pokazać dwa elementy jeden polakierowany lakierem akrylowym a drugi tradycyjnym, aby się przekonały, że nie są w stanie odróżnić który jest który. ;D
Także jak widać lakier jest twardy o ile dodano do niego odpowiednio dużo utwardzacza oraz fachowo położono, nie zależnie od tego czy jest to metalik czy nie. :)
ufff koniec wypracowania  8)
Jasiu
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2006, 17:19:14 »
Heheh. Respect  ;D
