Autor Wątek: Carina kontra inne marki  (Przeczytany 17455 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Carina kontra inne marki
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Kwietnia 2006, 15:54:02 »
A tak jeszcze porównując carinę 1,6 115KM to co mają powiedzieć właściciele vectr B lub golfów 1,6 które zbierają się prawie jak cari - prawie stanowi wielką różnicę ;D ;D
PS. Ostatnio miałem okazję pouczyć astrę 1,4 16V classic która też prawie jedzie jak cari  ;D ;D
Jenakże przy wyższych obrotach instalka LPG konkretnie mixer daje znać o sobie niestety. Muszę pomyśleć nad czym ś większym.
FAWORYT
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Kwietnia 2006, 16:21:09 »
Hehe , fajna dyskusja
Współczynnik masy do mocy to nie wszystko. popatrz również na opory powietrza ,przełożenia skrzyni biegów, przełożenie mechanizmu różnicowego , średnice kół itp. .Kiedyś widziałem tabele oporów powietrza i civic dużo lepiej wypadał od cariny i to jest jego plus.
No to moze uscislijmy. W idealnym stanie civic 101KM na kółkach 13" i carina 2.0 na 14" objezdza civica. Niema wogóle o czym gadac.Przynajmniej ja swoją cari objechałem takiego coupe civica na 400 metrów i waliły mnie wtedy jego opory powietrza jak mu dychawy brakło.
Kurcze ,co ma piernik do wiatraka z tymi oponami? Honda ma miec 175/70r13 ,a carina 185/65r14 i juz ,dane producenta mówią o tym ,ze na tych kołach Honda łapie 100km/h w 9.6 ,a potem czas do 120km/h ma duzo gorszy od Cariny,która ma do 120km/h niecałe 13sekund.
a tak apropo jechałeś kiedyś Vtec'iem? Vtec w hondowskim silniku +trzeci bieg i ciezko go dojść...
No maskara, faktycznie ,ale V-teciem ,to jeździłem 1.6 Vti,ale nie 1.6 SOHC , i w prelude 2.2 V-tes 4WS ,takze wiem o co kaman. Ta prelude to nawet elastyczna była w miare.  Tylko niewiem ,dlaczego próbujesz wykazac wyższosc słabszej Hondy 101KM nad zdrową mocniejszą Cariną ...mówiąc o mechaniźmie różnicowym, w którym nawet chyba Honda niema zwiększonego tarcia.
Nie ,ale prawie wszystko jak chodzi o sprint. A carina łapie na dwójce ponad 100km/h ,takze ma przełozenia dobrze dobrane ,wg. mnie tak przynajmniej jest.
Faktem tez jest ,ze jeździ więcej zagazowanym 2.0 Carin ,niz Civiców i potem taki to objeźdza Carine,ale kosztuje go to dwa razy drożej w paliwie ;D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Kwietnia 2006, 23:08:47 »
Nie wiem, albo ja spotykam takich frajerów co nie potrafią depnąć albo mam taki cudowny silnik, ale wiem, że do Cariny 2,0i nic mniejszego nie powinno się przystawiać  ::)
Dopiero 2,0 może podyskutować, ale też nieczęsto  ;D
Pozdro.
Jedi
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Kwietnia 2006, 07:34:56 »
Dopiero 2,0 może podyskutować, ale też nieczęsto  ;DPozdro.
Zgadzam się - a najbardziej wściekli są posiadacze cudu techniki zwanego golfem. Wisi taki na kierownicy bo fotel prawie położony, naklejka GTi na aucie i chcą sie ścigać  ;)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Kwietnia 2006, 08:53:08 »
No to jak jesteśmy przy golfie to carina 1,6 115 KM i golf 2,0 115 KM niestety cari wymięka  :(
Jedi
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwietnia 2006, 10:24:05 »
Ale już Cari 2.0 to chyba większosć golfów objedzie  ;D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Kwietnia 2006, 10:38:55 »
nio chyba że jakieś TDi się trafi konkretne wtedy lipa...
paranoikLBN
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Kwietnia 2006, 12:12:19 »
No ale panowie nie ma co się naśmiewać z mniejszych aut ... bo np:
Polo GTi (125KM) da sobie rade z cari 2.0
Honda CRX (130KM) strasznie pozamiata cari 2.0, podejżwam ze nawet moja GTi miała by ciepło z takim crxem ..
no i tak jeszcze kilka małych autek by się znalazło z mocą 125KM+ które dały by sobie rade z 2.0 cari ... także trochę pokory Panowie ... :P
bo jakbyście trafili na Daihatsu Charade GTti (105KM, 8,2s - 100) to dopiero by was zdziwienie ogarnęło :P
także trzeba być czujnym na światłach i nie dać się zwieść tej wątłej sylwetce ;P
pozdro
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Kwietnia 2006, 12:29:50 »
No i powidzenia życzę cari 2,0 w zamiecieniu punto 1,4 GT  ;D ;D
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Kwietnia 2006, 15:38:20 »
Czy ktoś z was jeździł wogóle najmocniejszą Carina E 2.0 175KM??
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwietnia 2006, 15:57:52 »
jeden forumowicz ma GTi
a drugi miał kiedyś
Jedi
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Kwietnia 2006, 16:04:46 »
Suzuki Swift GTI tez może nieźle pozamiatać  :-\
paranoikLBN
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Kwietnia 2006, 17:44:06 »
Ja jeździłem dwoma carinami GTi z tym że obie 158KM a jedną z nich jeżdżę do dziś :P
hmm, co do 175KM to jedynie słyszałem, ale jeszcze ani jednej nie widziałem ... nawet w necie ... :/
bbartek22 tak w woli ścisłości to ja i carinus mamy GTi :)
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2006, 17:46:04 wysłana przez paranoikLBN »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Kwietnia 2006, 21:06:05 »
Co się dziwisz ? 1,6 vs 2,0 ?
Pojemność... pojemność...
Paranoik, piszesz o autach, które nieczęsto spotyka się na naszych drogach i w dodatku z założenia mających mieć sportowe osiągi. Carina 2,0 jest autem "cywilnym". Pamiętaj o tym.
Może sprecyzujmy warunki, o których mówimy, bo ja zazwyczaj trafiam gości na mieście.
Wrzuć do obu aut standardowe wyposażenie, do tego jeszcze 2-3 osoby i gwarantuję Ci, że bez 2,0 nie podchodź do Cariny.
Popatrz na przykład Kryspina. Niby moc ta sama, a 2,0 pooooszło....
Poza tym najczęściej "stawiający się" to jakieś holksfakeny, pierdzioty 20X, 30X, 40X, lajguny, mieganki i inne takie wynalazki.
Tylko raz byłem pod wrażeniem. Na obwodnicy koleś uno sobie nieźle pomykał (czasem aż do przesady), ale jemu też rura miękła 160+ pod górkę. Na prostej trzymał się prawie do 180.
Wyścig na 400 czy inna pokazówka to jeden wielki pic na wodę i bajera pod publiczkę. Auta odchudzone do granic możliwości, jakieś cuda w paliwie, powykręcane parametry, ile się da i byle dojechać do mety :(
Pieprzenie w bambus i igrzyska dla ludu :(
Wrzuć do takich aut ekstra po 100-150kg i wtedy można pogadać. Prawdziwym sprawdzianem możliwości samochodu jest jazda codzienna w realnych warunkach. Górka, zakręt, nierówności... wtedy auto pokazuje na co go naprawdę stać.
Na płaskiej prostej to byle potrafi wcisnąć gaz i (lepiej lub gorzej) puścić sprzęgło.
Niedawno goniłem się z Celicą chyba z ostatniej generacji. Na prostej i pod górkę dostawała, ale jak przyszły dwa zakręty to zaraz było widać że gość dużo pewniej niż ja czuł się w zakręcie. I to była fajna jazda :) pokazująca możliwości auta.
Pozdro.
giorgio
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Kwietnia 2006, 21:07:16 »
Na światłach to bywa różnie. Udało mi się parę razy zaskoczyć "asiorów" w GTI (lub pseudo GTI). A mam tylko 107 KM. Przewagą była czujność, refleks oraz znajomość zmiany świateł. Zanim "misio" w GTI zorientował się że przechodzimy na zielone - (głośna muza uc,uc,uc; malowana lalka z prawej strony) to mógł już zapomnieć żeby mnie dojść. I tu nie pomoże nawet 150KM.
"I tak się zdobywa uznanie na opolszczyźnie",hi,hi,hi
Jak nie na temat to przepraszam. Ale jak czytam ten wątek to aż mnie nosiło, żeby w ten sposób napisać.
Carina kontra inne marki? hmm,hmm, Jak usiadłem w niej pierwszy raz odniosłem wrażenie, że jest jakaś taka lekka, plastykowa, wszystko takie delikatne, itp. w porównaniu do całej reszty pancerwagenów (Audi, VW, itp.) Co do przyspieszeń, prędkości max, to na pewno znajdzię się cała masa lepszych furek od Carinki. Ale zato w Cari się wygląda. I można się nieraz podroczyć na drodze - i pełne zdziwienie na gębie jak nagle śliczne Kombi wyprzedza wypasionego "miecia" z żelowanym boyem w środku, który sypie 150 km/h i myśli że jest królem szosy.
Pozdrawiam Giorgio
