Autor Wątek: Jakie Świece do 1.3 12v ep82?  (Przeczytany 6615 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Jakie Świece do 1.3 12v ep82?
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Marca 2007, 22:03:34 »
a tu są "moje swiece"   rok91 EP82  XLi
1)
NGK R       BPR5EY II
2)
DENSO      W14EXRN-U
Jeżdziłem na obydwuch "zestawach" i róznicy nie czułem
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Marca 2007, 22:35:38 »
"NGK BPR5EY 11" wsadzane są do autek wyprodukowanych do '92,
a do mojej '94 podchodzą "NGK BPR5EY"..  Z tego co wyczytałem różnica między nimi jest tylko w odstępie elektrod: starsza Starletka - 1,1 mm, a nowsza Starletka 0,8 mm.
Po różnych porównaniach, tekstach które wyczytałem, po tym co przeżył "wberlinski" jestem niemal przekonany, że odpowiednie do mojej Starletki będą DENSO W14EXR-U
(jeszcze tylko czekam na potwierdzenie z jednego źródła i zamawiam ;)   )
ts_Alpin
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Marca 2007, 23:06:33 »
Nie wiem o co chodzi ale zakupiłem swego czasu( 20 kkm temu) Denso i kurcze juz drugą szlag trafił.Normalnie sobie pęknęła w połowie.Tak poprostu.Nie chce nic złego na nie powiedziećale to jakieś troche a-normalne.Pewnie moje kolejne świece to tez denso będą ale czemu pękają.hmmm.dziwne
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Marca 2007, 23:49:10 »
biorąc pod uwagę przebieg to chyba można powiedzieć, że zdechła śmiercią naturalną :D
ts_Alpin
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marca 2007, 08:29:32 »
racja.Śpiący byłem.Pozdrawiam
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Marca 2007, 09:33:47 »
nie wiem jak w ep82 ale w ep91 swiece sie wymienia co 60kkm - 20kkm to zadna nie powinna peknac
