Autor Wątek: jaki olej wlac ??? pomozcie  (Przeczytany 10191 razy)
Ankra
Odp: jaki olej wlac ??? pomozcie
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Maja 2006, 20:49:41 »
Katanek
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Maja 2006, 14:41:18 »
do Ankra: ciezko mi powiedziec ile gwiazdka pije bo kupilem ja niedawno ( 26.2.2006 ), ale
teraz po przejechenaiu 1800 km musze cos dolac.........bedzie tego z 1 moze 1.5 litra......jak
doleje to powiem :), moj olej to polsyntetyk........wczesniej tego zapomnialem dopisac
kitza
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Maja 2006, 17:56:51 »
1,5 litra to nie jest coś tylko dużo.
W Starletce na bagnecie od min do max jest 0,8 litra. Musiałbys mieć znacznie poniżej min żeby wlac 1,5 litra. Co do rodzaju oleju przy braniu oleju polecam Valvoline maxlife 10-W40.
Moja mimo remontu zaczęła po zimie znowu brać olej. Jeździłem na Mobilu mineralnym. Zaryzykowałem i przy kolejnej zmianie oleju wlałem właśnie Maxlifa. Jak na razie przejechałem w sumie niewiele bo ok 1kkm i olej dalej znika ale ponad połowę mniej niż wcześniej na Mobilu.
W porównaniu do Lotosu cena jest wyższa bo 30 zł za litr albo 110 za  bańkę 4 litry ale moim zdaniem warto.
Katanek
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Maja 2006, 18:07:32 »
do Kitza: wlasnie sprawdzilem olej na rownym podlozu.......bo przedtem stal ciut pod gorke......teraz wyszlo ze jest praktycznie pod max oleju........wiec weryfikuje poprzedni swoj wpis w tym watku :)........pare dni temu dolalem olej bylo tego okolo 0.5 litra czyli jednak nie pije tak duzo :)......moze jeszcze doleje ze 100 ml zeby bylo na max i tyle tego :)
Kitz dzieki za informacje olejowe :) ja sie nadal ucze roznych rzeczy o mojej gwiazde bo posiadam ja dosc krotko jak to wczesniej pisalem :)
pozdrawiam :)
kitza
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Maja 2006, 18:42:41 »
Nie dolewaj na max.
Możesz przelać a to może zaszkodzić. Najlepiej utrzymywać poziom nieco poniżej max.
Ja utrzymuję tak na 3/4 miarki.
Ankra
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Maja 2006, 19:54:48 »
Wersja Starlet 96-99,..... ilosc oleju od poziomu min do max to 1,3 litra
Katanek
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Maja 2006, 23:25:19 »
do Kitza:
ok dzieki za porade :) to zostawie tak jak jest
pozdrawiam z Warszawy :)
cytrysek
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2007, 22:20:00 »
Właśnie wymieniłem olej w silniku i skrzyni.
Pojechałem do hurtowni olejów - wymieniają od razu w cenie zakupu.
Wlałem Castrol MAGNATEC 10W40 - weszło 2,8 l.
Skrzynia:
Castrol TAF-X 75W90 - 2,0 l.
Z filtrem oleju zapłaciłem 204 PLN.
Czyli zaoszczędziłem ok 150 PLN gdybym to robił w ASO.
Przejechałem za mało km, żeby ocenic efekty, ale wydaje się, że biegi jakby bardziej miękko wchodzą...
Starlet '98
I jeszcze tutaj link, co proponują: http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=203&bid=70&sc=1203&langid=12
pzdr.
PW
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2007, 22:25:22 wysłana przez cytrysek »
